Вопросы от начинающих по МК
6 minutes ago, Дмитрий Вас said:
она просто принимает
Для принятия возвращаемого значения надо это значение куда-то положить, например вот так:
speed = start(speed);
т.е. функция отработала, и результат присвоили обратно в переменную speed.
совсем запутался
В тексте объявлен цикл for() и в этом цикле будет выполняться одна операция return s, следующая строчка кода, потому что нету точки с запятой после for().
Изменено пользователем Yurkin2015
  • Ответов
16 minutes ago, Дмитрий Вас said:
вообще первый раз вижу такой набор букаф
без этого "набора букаф" будет невозможно собрать код с -Wall -Werror -Wextra, если внутри функции не используется данный аргумент.
А еще есть инструкции, позволяющие из одного case'а в другой перетекать без ошибки компилятора. Обычно для этого пишут __attribute__ ((fallthrough)), но в не сильно старых gcc можно и просто в комментах написать // fallthrough или даже // FALLTHRU
@Eddy_Em где об этом почитать, ни в одном учебнике не встречал подобного. все что уяснил  что подобные команды находятся в определенных библиотеках. подключил библиотеку, можешь использовать набор определенных команд. читаешь описание что они делают.
20 минут назад, Yurkin2015 сказал:
понял
21 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
задумано так чтобы переменная "глобально"  увеличивалась с определенной скоростью.
24 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
после }; фигурной скобки?
11 minutes ago, Дмитрий Вас said:
фигурной скобки?
Тут в дискуссии участвует два варианта написания функции start(). Я имел в виду первый вариант.
В Вашем варианте всё нормально - будет выполняться в цикле то, что в фигурных скобках.
14 minutes ago, Дмитрий Вас said:
задумано ...чтобы переменная "глобально"  увеличивалась
Ну так и используйте прямо эту переменную speed в функции start(), не надо никаких "int s" добавлять в функцию.
15 минут назад, Yurkin2015 сказал:
переписал но я думаю это не ошибка, можно и так и так
if (!button && button_time > 0 && button_time < 200)
			button_time = 0;
			button_shot = 1;
			return button_shot;
		}     //здесь проскакивает
		if (button_shot && speed==0)//первое короткое
			button_shot = 0;
в комментарии написано где проскакивает.
вот эта проверка не выполняется
Изменено пользователем Дмитрий Вас
Just now, Дмитрий Вас said:
проскакивает
Вот на чёрной картинке: куда фигурные скобки подевались после первого ифа?
Вот этот "return button_short" будет выполняться всегда и будет всегда выходить из этого места и остальное проскакивать.
Задал один вопрос автору, чтобы услышать конкретно его взгляд на его же собственный код, но начали обсуждать этот кусок говнокода куча человек....
2 часа назад, Alex сказал:
А что у вас делает эта функция :
int start (int s)
    for(;s <=400;s ++)
    return s ;
Объясните на словах.
@Дмитрий Мамедиев , ответьте.
27 minutes ago, Дмитрий Вас said:
можно и так и так
Если использовать speed внутри функции start(), то переменная speed будет плавно увеличиваться.
Если использовать снаружи speed = start(speed), то было speed = 0, затем пока start() считает, speed будет всё ноль-ноль-ноль, наконец после выполнения start() переменная скачком изменится до speed = 401, никакой плавности не останется.
8 минут назад, Alex сказал:
ответьте.
увеличивает переменную до 401 и возвращаааает, а так то да выходит возвращать ее не нужно если она глобальная?
9 минут назад, Yurkin2015 сказал:
выходит изначально у меня было правильно
31 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
они там есть просто почему то подсветились
@Дмитрий Вас  На чёрной картинке - желтая полоса, это где в данный момент остановлено выполнение программы? Это картинка из отладчика?
Чтобы помочь, нужно увидеть весь код программы, иначе какие-то загадки приходится разгадывать ...
11 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Этого мало. Нужно ещё как-то залезть в голову автору кода и попытаться понять, что он хотел реализовать этим кодом.
4 часа назад, Alex сказал:
первое короткое нажатие на кнопку -- пуск, последующее короткое --- реверс, длинное нажатие кнопки -- стоп
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
//#define button (!(PIND&(1<<5)))
unsigned char Flag_IT_timer1;
unsigned char button_time=0;
unsigned char button_long=0;
unsigned char button_shot=0;
short speed = 0;
int button = 0;
void port_ini (void)
	//усилитель
	DDRB&=~(1<<3)|(1<<4);//вход усилителя для измерения тока
	//ЛСД
	DDRC|=((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7));
	DDRB|=((1<<2)|(1<<5));
	//ШИМ
	DDRD|=(1<<0);DDRC|=(1<<0);
	DDRB|=((1<<0)|(1<<1)|(1<<6)|(1<<7));
	//энкодер
	DDRD&=~(1<<5)|(1<<6)|(1<<7);
	PORTD=(1<<5)|(1<<6)|(1<<7);
void start(void)//плавный старт
	for (;speed<=400;)
		if (Flag_IT_timer1)
			Flag_IT_timer1 = 0;
			speed++;
	// подключаем выходы генератора сигнала PSC к выходам порта
	//PSOC0 = (1 << POEN0B) | (1 << POEN0A);
	//PSOC1 = (1 << POEN1B) | (1 << POEN1A);
	//PSOC2 = (1 << POEN2B) | (1 << POEN2A);
void revers (void)
	int s_new;
	if (speed>0)
		s_new = ~speed + 1;
		for (;speed>=s_new;)
			if (Flag_IT_timer1)
				Flag_IT_timer1 = 0;
				speed--;
	if (speed<0)
		s_new = ~speed + 1;
		for(;speed>=s_new;)
			if (Flag_IT_timer1)
				Flag_IT_timer1 = 0;
				speed++;
void stop (void)// стоп
	for(;speed>=0;)
		if (Flag_IT_timer1)
			Flag_IT_timer1 = 0;
			speed--;
	for(;speed<=0;)
		if (Flag_IT_timer1)
			Flag_IT_timer1 = 0;
			speed++;
	// отключаем выходы генератора сигнала PSC к выходам порта
	//PSOC0 &=~ (1 << POEN0B) | (1 << POEN0A);
	//PSOC1 &=~ (1 << POEN1B) | (1 << POEN1A);
	//PSOC2 &=~ (1 << POEN2B) | (1 << POEN2A);
void Timer_init(void)
	//инициализация энкодера содержит настройки таймера 1
	TCCR1A = 0x00;
	TCCR1B |= (1<<CS11);            // делитель на 8
	TCNT1 = 0;                    // Обнуляем счетный регистр
	OCR1A=250;                    // Настраиваем регистр сравнения 100 раз в секунду
	//CS12	CS11	CS10
	//0		0		0	нет тактирования
	//0		0		1	/1
	//0		1		0	/8
	//0		1		1	/64
	//1		0		0	/256
	//1		0		1	/1024
	//1		1		0	External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
	//1		1		1	1 External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.
	// Разрешаем прерывание таймера по совпадению с OCR1A
	TIMSK |= (1<<OCIE1A);
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
	Flag_IT_timer1 = 1;
	TCNT1=0;                    // Обнуляем счетчик
int main(void)
	DDRB=0b11111101;
	PORTB=0b00000010;
	Timer_init();
	sei();
	while (1)
		if (Flag_IT_timer1)
			Flag_IT_timer1=0;
			if(button)
				button_time++;
		//---------------------работаем вне таймера 1 с результатами энкодера------------
		if (!button && button_time>200)//т.к. таймер срабатывает 100 раз в сек. то 200 будет = 2с
			button_time = 0;
			button_long = 1;
			return button_long;
			button_time = 0;
			button_shot = 1;
			return button_shot;
			start();
			button_shot = 0;
		if (button_shot)//любое другое короткое нажатие
			revers();
			button_shot = 0;
		if (button_long)
			stop();
			button_long = 0;
вот код целиком
еще по мимо всего пуск и стоп должны проходить плавно
@Дмитрий Вас   Вот в программе главная функция main(). В этот main() процессор заходит при старте и крутится там вечно, выполняет всякие полезные вещи: определяет нажатия кнопки, включает старт , стоп и реверс и всё такое.
Но в этом коде  есть пара строк c оператором return. Как только программа выполнит этот оператор, она тут же выскочит из main() в никуда. Этот return означает "вернуться из функции". А куда из main() возвращаться-то?!?
За пределами main() жизни нет. Надо убрать строчки с return.
теперь другая проблема. не заходит внутрь if, хотя Flag стоит в единице
	for (;speed<=400;)
		if (Flag_IT_timer1)
			Flag_IT_timer1 = 0;
			speed++;
причем начинается выполнение прыгает на скобку, а затем на флаг. а после уже на for
и бесконечно с for на if не заходя в него
1 минуту назад, Alex сказал:
мы верим в Вас
не этого я ожидал заходя на форум
22 minutes ago, Дмитрий Вас said:
speed тоже пришлось так обозвать
Значит, где-то в коде проблемы. Потому что если переменная не меняется внутри прерывания, объявлять ее волатильной не нужно.
11 минут назад, Eddy_Em сказал:
какого рода могут быть проблемы? код выложен на предыдущей странице
без volatile переменную speed как будто не видит
