Вопросы от начинающих по МК
1 час назад, IMXO сказал:
А вы знаете, оказалось все банально просто. Благодарю конечно и за вашу ссылочку почерпну немного и оттуда нового.
Но как я и говорил код проще не придумаешь, и не нужно наворотов. Работает как часики))) правда думаю автоматизировать еще добавив фоторезистор, типа режим день/ночь, чтобы подсветка сама включалась при освещенности на улице ниже определенного порога...
Собственно скетч:
#define Rel1  2 // назначаем порт для реле1
#define Rel2  3 // назначаем порт для реле2
#define Rel3  4 // назначаем порт для реле3
#define Rel4  5 // назначаем порт для реле4
#define Rel5  6 // назначаем порт для реле5
#define Rel6  7 // назначаем порт для реле6
#define Rel7  8 // назначаем порт для реле7
#define Rel8  9 // назначаем порт для реле8
#define Dat1  11 // назначаем порт для Датчик линии 1
#define Dat2  12 // назначаем порт для Датчик линии 1
void setup() {
   pinMode(Rel1, OUTPUT);
   pinMode(Rel2, OUTPUT);
   pinMode(Rel3, OUTPUT);
   pinMode(Rel4, OUTPUT);
   pinMode(Rel5, OUTPUT);
   pinMode(Rel6, OUTPUT);
   pinMode(Rel7, OUTPUT);
   pinMode(Rel8, OUTPUT);
   pinMode(Dat1, INPUT);
   pinMode(Dat2, INPUT);
void loop() {
   // если есть движение на датчике 1 включаем релешки
   if (digitalRead(Dat1) == LOW) {
      digitalWrite(Rel1, LOW);
      delay (500);
      digitalWrite(Rel2, LOW);
      delay (500);
      digitalWrite(Rel3, LOW);
      delay (500);
      digitalWrite(Rel4, LOW);
      delay (500);
      digitalWrite(Rel5, LOW);
      delay (500);
      digitalWrite(Rel6, LOW);
      delay (500);
      digitalWrite(Rel7, LOW);
      delay (500);
      digitalWrite(Rel8, LOW);
      delay (60000);
   if (digitalRead(Dat2) == LOW) {
      delay (500);
      delay (500);
      delay (500);
      delay (500);
      delay (500);
      delay (500);
      delay (500);
      delay (60000);
   digitalWrite(Rel1, HIGH);
   digitalWrite(Rel2, HIGH);
   digitalWrite(Rel3, HIGH);
   digitalWrite(Rel4, HIGH);
   digitalWrite(Rel5, HIGH);
   digitalWrite(Rel6, HIGH);
   digitalWrite(Rel7, HIGH);
   digitalWrite(Rel8, HIGH);
Оверквотинг
  • Ответов 8,9т
Всех приветствую. Установил недавно Microchip Studio она же Atmel Studio 7 осваиваю Си. Столкнулся с такой проблемой: использую макрос PROGMEM с инициализированным массивом, чтобы расположить этот массив во FLASH памяти. В итоге при компиляции в выходном *.hex файле никаких данных из массива не появляется. В чём может быть дело?
@Alex после компиляции открываю полученный  *.hex файл и не нахожу там 752 байта, которые должны были в нём сохраниться. Видимо надо как-то компилятор или toolchain настроить, вот только куда копать?
@Alex спасибо за подсказку, теперь разобрался. Всё дело в том, что я обозначил массив как данные во FLASH памяти, а в самой программе я не обращался к этому массиву и не использовал его, поэтому компилятор сочёл это за мусор и просто не добавил эти данные в программу. Заодно понял, как работает оптимизация кода в компиляторе). В итоге просто добавил строчку
 for (int i=0; i<__RAW_SIZE; i++)
     table[i] = pgm_read_byte(&(rawData[i]));
И весь массив скомпилировался в *.hex
и снова здравствуйте.
void revers_f(void)
	int s_new;
		s_new = ~speed + 2;
		for (;speed>=s_new;)
			if (Flag_IT_timer0)
				Flag_IT_timer0 = 0;
				speed--;
есть вот такой код. все бы ничего но, переменная speed хоть и объявлена глобально эта функция из-за цикла for выдает ее по результату так сказать. а мне нужно чтобы она менялась постепенно именно глобально во всем коде. как быть?
19 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Так и меняйте её там, где нужно, "во всём коде" и "постепенно".
Не понятно, в чём проблема ... :huh:
вот выполняется основная программа
if (button_shot && speed > 0)
			revers_f();
			button_shot = 0;
внутри которой идет проверка. натыкается на функцию реверс, выполняет ее. но внутри функции переменная меняется и по завершении в lcd_chisla(speed); переменная speed получается сразу 400 а я хочу видеть как она с 0 прибавляется
@Дмитрий Вас  Изменяйте переменную speed в обработчике таймера.
// ISR timer1
if(reverse_ON)
	if (speed>=s_new)
		speed--;
	else
		reverse_ON = 0
А сама функция будет такая
void revers_f(void)
	s_new = -speed;
	reverse_ON = 1;
Эта функция устанавливает флаг reverse_ON. Таймер видит флаг и начинает в прерывании уменьшать speed. Это становится видно во всей программе.
Изменено пользователем Yurkin2015
Только что, Alex сказал:
вывод на дисплей
эта переменная используется не только для вывода ее на дисплей, она и в энкодере и генерации шим и в лсд
Используйте её где хотите - она же глобальная.
Хотите изменять её по энкодеру - меняйте её в его обработчике. Хотите по кнопкам - меняйте в их обработчиках. А выводить куда-то (дисплей, ШИМ, ...) - это уже дело второстепенное. Выводите в любой удобный момент и в любом удобном месте программы. Причём тут её изменение и чтение ? Вы смешали всё в кучу и запутались.
1 минуту назад, Alex сказал:
как при чем? хочу видеть ее онлайн, а после обработчика цикла она сразу из крайности в крайность
6 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Я уже ответил по этому поводу :
Цитата
Запихнуть в цикл её вывод на дисплей. Не ?
Приведите ещё пример, что Вам нужно делать с ней. Отвечу и по другой ситуации.
Есть те кто перешел с STM32f[030|103] на Raspberry RP2040? Довольны ли?) А может ан оборот кто то перешел и доволен)
Я так понял флешка там нужна внешняя для программы, но тут и плюс есть, размер больше) По скорости я так понимаю сейчас стм дороже аналог выходит?)
DMA смотрю есть, еще и два ядра по 133 мГц :) Вроде норм.
Программатор не нужен? Отладка работает? Софт бесплатный?) Как вообще ощущение?) Вот я с АВР на АРМ перешел был доволен) А сейчас ищу дальше что для своего хобби брать) я не для производства а так инкубатор сделать, чпу вот ща планирую) и тд поиграться.
Привет всем. Подскажите ответ. Проверяю кнопку на 0 в PD0:  If(~PIND&(1<<0) если на нём 0 выполняем то что в первых скобках. Но вроде бы если там 1 то оно тоже истина получается, и тоже выполняем то что в первых скобках. Как это понять?
21 минуту назад, Гость Aira сказал:
 If(~PIND&(1<<0)
... понять сие невозможно, можно "уверовать".
... где скобку потеряли?
Изменено пользователем Юрий_Нд
If(~PIND&(1<<0) {лед горит}
else{ лед не горит}
PD0 на вход, подтягиваем внутренним к плюсу. Получается же когда там 1, если мк тока запустилась и 0b00000001 & 0b00000001 = 0b00000001 потом инвертируем, получается 0b11111110- истина. Получается хоть ноль, хоть 1 на PIND0 лед горит?
23 минуты назад, Гость Aira сказал:
потом инвертируем
А потом ли ? )
PS: Вот я никогда не брезгую ставить "лишние"скобки там, где они логически визуально напрашиваются. Даже если уверен в приоритетах. И всем всегда советую это делать.
