Вопросы от начинающих по МК
29 минут назад, Гость Aira сказал:
Как это понять?
в языке Си есть такое понятие как  "приоритет операций"  Таблица 2.8.
с начала выполняется операнд с наивысшим приоритетом в конце с низшим
"~" - инверсия   имеет наивысший приоритет,
"<<" - высокий
"&" -  средний .
первым выполняется операция в скобках
(1<<0) - "число 1 сдвинуть на 0 разрядов влево", те по сути установить бит0=1. (1<<0) = 0b00000001
вторым инверсия , к примеру был PIND= 0b01101100, стал ~PIND=0b10010011
третьим операция "поразрядное И " 0b10010011 & 0b00000001 = 0b00000001
условие if не равно нулю , выполняем действия в первых фигурных скобках.
  • Ответов
25 минут назад, Alex сказал:
Поразрядные операторы сдвига предполагают, что нужно что-то сдвигать.
И нужно это что-то "дать на съедение этому оператору".
Точно также как мы "кидаем в топку дрова", чтобы было тепло.
А мы почему-то предполагаем, что это что-то уже установлено до нас кем-то в нулевой разряд...
Получается, "дрова кидать не хотим, хотим только тепло"
Повторяю:
34 минуты назад, Юрий_Нд сказал:
... и кто же это число 1 поставил в нулевой разряд?
... очень хороший человек или всё-таки "силы нам неведомые"
2 минуты назад, Alex сказал:
1 (единицу)
... простите, не вижу смысла продолжать.  Потому как Вы меня не слышите.
Изменено пользователем Юрий_Нд
Аналогично... Ибо отвечать на вопрос "Откуда появилась единичка в нулевом разряде числа "1" ?" - глупо.
1 час назад, Юрий_Нд сказал:
Юрий, скажите нам, что вы хотите сказать? (1<<0) получается 0b0000 0001 правильно же?
16 минут назад, Гость Aira сказал:
Не совсем так,  правильнее сказать:
После  (1<<0) получается 0bххххххх1,  где вместо иксов то, что было раньше.
А вот почему это так получается,  ещё раз повторяю,  в этом можно только "уверовать".
Кстати у моих оппонентов тоже "не шибко складно получается",  как это всё доказать/пояснить можно.
... но у них есть проверенный прием:
1 час назад, _abk_ сказал:
Книжку почитайте.
3 минуты назад, Юрий_Нд сказал:
Нет. Совсем нет.
Запись (1<<0) буквально означает число у которого  нулевой бит установлен единицу и  больше ничего. Если написать (1<<5) это будет означать число с 5м битом,  установленным  в единицу и больше ничего.
4 минуты назад, dasZebra сказал:
... а я "об чем тлумачу"?
Вы обратили внимание, что человек  во все остальные разряды записал нолики?
... это по-вашему верно?
16 минут назад, Юрий_Нд сказал:
31 минуту назад, Гость Aira сказал:
правильно
51 минуту назад, Юрий_Нд сказал:
Выражение (1<<0) при операнде размера байт (char, uint8_t, int8_t) обозначает именно b00000001 << 0.
Т.е., единицу сдвинуть влево на ноль позиций.
Вообще, операция (x<<y) означает "содержимое x сдвинуть влево на y позиций"
И компилятору не важно, что вы вместо x или y написали - переменную или константу.
Удивляет ваше агрессивное невежество...
Вы общаетесь тут с людьми, которые пишут на Си многие годы. Более того, некоторые могут даже обучать тех, кто учиться желает.
И вы, не зная ничего (и похоже, не желая знать), рассказываете про "уверовать". С этим вам в церковь, а не на технический форум.
И рекомендация почитать книжки - правильная.
А вот тыкаться, как слепой котенок - неверно.
Вот даже порекомендую книжку. Она простая, не толстая. И называется просто. "Язык Си".За авторством Кернигана и Ричи. Если что, это "отцы" языка.
Изменено пользователем LiVit
Нет никаких остальных разрядов.
Запись вида (1<<х) это двоичное число с единицей в разряде номер Х (соответственно с нулями во всех других разрядах).
Но... (1<<0) конечно все же отличается от 0b00000001. (1<<0) это 1 и все. А например (1<<1) это не 0b00000010 а всего лишь 10. В этом глубокий смысл нотиции (згачение << номер бита).
Не благодарите.
34 минуты назад, dasZebra сказал:
нет, это не 10 , а 2,  в двоичном представлении для размера байт (char, uint8_t, int8_t) именно 0b00000010
13 минут назад, dasZebra сказал:
тоже нет. глубокий смысл в том, что запись вида (X<<Y) буквально означает:
число X умножить на 2 в степени Y ( X*2^Y).
в двоичном исчислении это арифметический сдвиг влево на Y бит
по мимо этого существуют еще циклический сдвиг с учетом флага переноса и   циклический сдвиг без учета флага переноса
но в Си их реализация отсутствует,
Этим  вот 0b00000010 оно станнет тольто тогда когда компилятор  сначала выделит память под переменную длинной 8 бит и потом туда запишит эту (1<<1) оператором присваивания: либо простым равно с очисткой всех битов, либо "вертикальная палка" и равно - с сохранением всех других битов нетронутыми.
2 минуты назад, IMXO сказал:
Это Вы говорите об двоичной системе исчисления. А нотиция вида (х<<у) используется для того, что бы избежать выделения памяти под никому ненужные промежуточные переменные.
18 минут назад, dasZebra сказал:
это все лишь ваши фантазии, компилятор не будет создавать ни какой переменной и  ни какого выделения памяти под нее тоже не будет , потомушта это константа и ее значение будет вычислено еше на моменте компиляции и помещено в память программ в виде команды
да компилятору абсолютно монопенисуально в каком виде будет записана константа.
буде это 0b00000010 или (1<<1) или (1*2) результат будет один и тот же.
34 минуты назад, IMXO сказал:
Гражданин, очевидно, путает си с ассемблером. Это там написал какой-нибудь RLF F, D, процессор это и будет делать.
Именно компилятор. Поэтому ФАНТАЗИИ именно что ВАШИ:    НЕЗНАЧАЩИМ БИТАМ   там взятся будет НЕОТКУДА и вот этого:
36 минут назад, IMXO сказал:
ничего не будет. В нотиции (x<<x) нигде не говориться о типе данных. Поэтому никаких незначащих нулей перед единицей НЕ БУДЕТ, комманда (х<<у) не создает в памяти  переменную определяемого пользователем типа.
Компилятор, дорогой гражданин, немного умнее вас будет. И размерность данных будет подогнана под контекст.
Сравните:
for(uint8_t c=1; c<10; c= c<<1)
и
for(uint16_t c = 1; c<10; c = c<<1)
В первом случае, по ходу выполнения цикла будет так: b00000001, b00000010, b00000100
Во втором случае так: b0000000000000001, b0000000000000010, b0000000000000100
Тоже самое, компилятор разберется и в таком случае:
uint8_t a;
uint16_t b;
a = (1<<2);    //a = b00000100
b = (1<<2);    //b = b0000000000000100
PS и что, черт возьми, это такое - "нотиция"???
Такое ощущение, что вы пытаетесь придать своим словам солидности путем использования наукообразных слов, но выходит только хуже.
Пишите проще.
