Вопросы от начинающих по МК
12 минут назад, snn_krs сказал:
Программа уже считана
Не факт. То, что удалось что то прочитать, не обязательно является тем, что было записано записано.
  • Ответов 8,9т
5 часов назад, snn_krs сказал:
Пусть биты защиты будут называться фьюзе битами. Однако в АВР это не одно и тоже.
Причем тут АВР?
Термин "фьюзы" подразумевает конфигурационную флеш память. В составе этой памяти есть не только биты защиты.
И АРМы тут не исключение. Откройте рефмануал на любое семейство АРМ любого производителя в параграфе Option Bytes и ознакомьтесь с назначением. Вы не найдете отличий от "фьюзов' у АВР и "конфига" у ПИКов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Чего-то я не понимаю, как именно работают операторы условного перехода типа BRCC. В даташите на тиньку написано, что формат команды BRCC k, в результате чего PC получает значение PC+k+1:
То есть если условие не выполнено, то счётчик команд увеличивается на единицу, если выполнено - на к+1.
По факту же получается, что "BRCC pointer" переводит выполнение программы на метку pointer, а "BRCC 1" не увеличивает счётчик команд на два и перепрыгивает через следующую команду, как можно ожидать из описания оператора, а отправляет к команде по адресу 1 - то есть в таблицу векторов прерываний. Вместо PC=PC+k+1 получается PC=k. В даташите неправильно описана команда, или я что-то не так делаю?
Изменено пользователем Огонёк
Справка к АВР студио тоже ясности в вопрос не внесла:
Цитата
Conditional relative branch. Tests the Carry flag (C) and branches relatively to PC if C is cleared. This instruction branches relatively to PC in either direction (PC - 63 ≤ destination ≤ PC + 64). The parameter k is the offset from PC and is represented in two's complement form. (Equivalent to instruction BRBC 0,k).
Operation:
If C = 0 then PC <- PC + k + 1, else PC <- PC + 1
Syntax:               Operands:                     Program Counter:
BRCC k                -64 ≤ k ≤ +63                 PC <- PC + k + 1
                                                    PC <- PC + 1, if condition is false
И там же:
Цитата
Example:
add  r22,r23               ; Add r23 to r22
brcc nocarry               ; Branch if carry cleared
nocarry:   nop                        ; Branch destination (do nothing)
В описании операнд - константа, в примере - метка.
1 час назад, Огонёк сказал:
Откуда такой факт?
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Это чтобы вы сами константу не вычисляли.
Пошаговое выполнение в симуляторе АВР студио. Да и в справке по ассемблеру тоже пример с меткой приведён - см. мой пост выше.
@Огонёк ассемблер вычисляет константу по указанной метке и вставляет в код константу.
Здесь вы указали адрес перехода, а не константу.
@Гость_Григорий_Т. как работает оператор с меткой я понимаю, с этим можно работать. Мне непонятно, почему и в справке, и в даташите указан другой алгоритм работы: не вычисление адреса по имени метки, а изменение счётчика команд на величину, заданную операндом.
То есть
Цитата
Operation:
не стыкуется с
Разные же конструкции, разве нет? Получается, что операнд К и алгоритм изменения счётчика команд в описании команды упомянуты не пойми зачем, так как в программе всё равно надо использовать метку. Это меня слегка озадачило.
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не путайте ассемблер с командой процессора.
Если будете писать машинный код, то будете вычислять константу сами, как описано в системе команд процессора.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Можете и константу сами вставить, только делайте это правильно.
BRCC k - переход на метку k, если не было переноса (переполнения). Например:
add r18,r19
brcc label_k  // будет пропущен, если было переполнение (установлен флаг переноса С)
5 минут назад, Огонёк сказал:
тебе Григорий ясно сказал, что метка используется компилятором для вычисления значения операнда в этих командах.
метка подсказывает компилятору адрес, на который нужно сделать переход при выполнении условия.
или ты хочешь "на пальцах" самостоятельно вычислить величину операнда для перехода на нужный тебе адрес?
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Но ведь человек, читающий описание команд ассемблера, скорее всего пишет код на ассемблере - зачем ему алгоритм вычисления метки в машинном коде? Хорошо ещё, что в справке приведёны примеры, буду дальше на справку ориентироваться. В даташите примеров нет. Я прочитал описание команды в даташите и сделал неверный вывод о её синтаксисе. Отсюда и вопросы возникли.
3 минуты назад, Starichok сказал:
Была такая идея после прочтения даташита. Сейчас программа на таком-то адресе, в зависимости от условия дальше либо выполняем следующую строку PC <- PC + 1, либо перепрыгиваем через неё: PC <- PC + k + 1
7 минут назад, Starichok сказал:
Собственно, а какие ещё выводы должен сделать человек, прочитавший это:
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
можно и назад скакнуть
Это уже частности, сама идея та же - смотри, куда собрался, и считай расстояние К.
1 минуту назад, _abk_ сказал:
почему нельзя просто воспользоваться инструкцией?
Так а я чем пользуюсь? Instruction Set Summary из даташита к микроконтроллеру.
2 минуты назад, _abk_ сказал:
счетчик команд из программы не доступен
Я и не пытаюсь менять его напрямую, как меняют значения в регистрах.
Тогда непонятно, в чем вопрос. Ставьте метки и операторы перехода в соответствии с вашим алгоритмом и не вспоминайте про счетчик команд, это не ваша забота.
Почитатайте книгу А.В. Евстифеева - обобщенный перевод даташитов на русский язык с исчерпывающими пояснениями.
