Вопросы от начинающих по МК
Иногда возникают вопросы, ради которых создавать отдельную тему не имеет смысла, давайте задавать простые вопросы в этой теме (типа как "Вопросы от начинающих").
Первый вопрос:
Чтобы сконфигурировать одно устройство необходимо загрузить в регистр некоторые данные, формат показан на картинке в прикреплении.
Что такое MSB и LSB?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
  • Ответов
Второй вопрос:
Изменено пользователем GROMIT
LSB, MSB это младший значащий бит и старший значащий бит.
Отсчет битов начинается с младшего, как и в обычном десятичном числе при записи числа сначала идет старший затем младший.
Там на картинке написано, что первый бит в сдвиговом регистре - это MSB, выходит нужно наоборот данные загружать от старшего к младшему?
Вопрос номер 2, по цифровой части PLL синтезатора MC145158, даташит прикрепил.
Как я понял логич. 1 на ноге ENB выполняет ту же роль, что и бит control, так?
Каково назначение 7-ми битного ÷ A COUNTER'a?
MC145158-2.pdf
Нет, первым должен пойти младший бит. Ведь с каждым тактом он загружается в MSB и сдвигается в сторону LSB. Таким образом самый первый загруженный бит окажется в LSB ...
При последовательной передаче направление может быть любым. Это зависит от протокола.
Пока ты жив, надежда есть.
Но в данный момент последовательность именно такая, т.к. первый бит указан стрелочкой на картинке в первом посте, так?
Понятно, спасибо.
Вопрос номер 3, как прочитать отдельный бит из восьмибитного регистра?
С записью понятно, а вот как прочитать :unsure:...
А никак. Но тут на помощь идет простая математика: если сделать операцию "AND" над байтом и специально сформированной маской, по результату можно судить какое значение там было.
Напимер(проверка 0 бита) 10010101 AND 00000001 = 00000001 - результат не равен нулю, значит бит равен 1.
Так же можно проверить равенство нулю определенных бит (0-2)
10010000 AND 00000111 = 00000000 - результат равен нулю...
А если использовать операцию AND можно проверить группу бит на определенную комбинацию игнорируя остальные биты:
(10010110 AND 00001111) = 00000110
Стрелочкой указан бит который будет загружен первым в регистр с линии данных.
Но затем, стрелочка НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ, загрузка следующего бита будет произведена туда же, но содержимое регистра сдвинется в сторону LSB.
Регистр сдвига и мультиплексор - это разные вещи.
Господа, доброго времени суток!!!
Хочу собрать цифровой термометр на ICL7107
Так вот вопрос??? его предворительно программировать надо???
Или он как обычная логика работает?
Вот схемка:
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Программировать не надо, но замучаешься калибровать. Это ж микросхема как с китайских измерительных приборов, погрешность у нее достаточна чтобы измерять температуру с точностью +-2 градуса.
Спасибо за помощь!
ну с +- 2 градусами я думаю это не страшно.
Вот только где бы взять Lay чертёж на сей девайс??? в простом графическом файле чертёж есть. вот переносить его муторно в LAY точнее не муторно, а боюсь с разметкой напутоть. просто в программе SLayout_v5_rus нет некоторых элементов; например нет светодиодной индикации.
а наобум ставить точки боюсь напутать!!!
Сам чертёж вот он:
и вот обратная сторона:
Изменено пользователем Кирилл84
Конечно нет, но там можно составлять свои элементы. Как правило, шаг выводов у индикатора такой же как у DIP-микросхемы, т.е. кратный 2.54 мм остальное можно с легкостью замерить даже линейкой.
Ок! Спасибо!!!
Я тут вроде накидал погляди, может ошибки где есть.
Всем привет!!!
Могу похвастаться своим первым девайсом:)
Термометр на ICL7107
Правда сам АЦП еще не привезли. Заказал, во вторник будет.
A так вот что собрал:)
Так что как поставлю АЦП покажу как сей девайс работает:):):)
Ну как говоритьсо первый блин комом:)
Здравствуйте.
Я боюсь оказаться не в той теме :) Но все же задам свой вопрос.
Я так понял, здесь люди технически грамотные, и сами собирают все схемы. Но я хочу заняться изготовлением корпусов для флешек и при этом микросхемы не паять самому :) Я все-таки дизайнер, а не инженер =)
Так вот, может быть вы знаете фирмы, которые поставляют готовые внутренности без корпусов. Я конечно представляю, что есть какие-нибудь китайские фирмы производители поставляющие большими партиями. Но понятия не имею как на них выйти, или может быть уже есть какие-нибудь посредники с более мелкими партиями =)
когда Вы проектируете корпус, надо закладываться на ограничения технологического оборудования на котором Вы собираетесь выпускать Ваш шедевр. А то все Ваши дизайнерские изыски съедят эти ограничение.
ИМХО:
Если сможете у нас в стране договориться, что Вам сделают за приемлемые деньги корпуса, те которые Вы хотите, а не те которые они могут, покупка плат покажется легким делом
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Господа, собрал я сей девайс!
так вот:
1. спаял всё как на схеме, включаю, не работает!!! ни циферок тебе, ни моргания вообще мёртвый.
Ну я расстроилсо, и решил как по старинке, собрать всё на макетной плате. заработало!!!
Так вот в чём оказалось дело было По схеме показано, что напряжение в 5v нужно подавать на 1ый и 26ой пин. ну соответственно 1ый это (+) а 26ой это (-). А вот ни фига!
Ну я как говоритьсо методом научного тыка натыкал вот что (+) как и был остаётсо на месте то есть 1ый pin а вот (-) становитсо на 37 pin и всё работает:)
2. Работает то работает, только вот загвоздка в том, что дисплей постоянно бегает то есть одно конкретное число не стоит постоянно!!! числа постоянно меняютсо при чём с периодичностью где то 3 раза в секунду.
Подскажите пожалуйста!!!!Что э этим делать?????
Этот чип питается двухполярным напряжением, т.е. +5v (выв.1) - -5v (GND выв.21) и +5v (GND выв.21) - -5v (выв. 26). Вывод 37 переключает м/с в режим "тест". Отрицательное плечо формируется преобразователем. Значит подключение питания (одной полярности), в данной схеме, должно быть таким - +5v (выв.1), -5v (выв.21).
хорошо, спасибо за пояснение.
Сделал как ты написал. Поставил +5v (выв.1), -5v (выв.21).
на индикаторе показывает (-65.8......-62.5) сколько не крутил подстройку результат один и тот же. При чём эти показания прыгают как как и раньше с периодичностью 3 раза в секунду.
Когда подключаю сенсор [КТ 361] (кстати этот транзистор подходит???) то на табло просто загораетсо (-1 . ) вот так комбинация. соответственно подстройка ни каких результатов не даёт.
и ещё момент один: те выводы о которых я говорил ранее Т.Е. 1 и 37 они питаютсо от 9v а не от 5v
Уважаемые, ну подскажите то где копать???? Чё делать то???
Как добитьсо стабильного показания???
По сути, это вольтметр. Ищи проблемы в монтаже, к сожалению на той схеме не подписаны функции выводов микросхемы, поэтому можно только гадать где там что ...
Надо проверить опорное напряжение, если оно нестабильное - показания будут нестабильны.
Может попробуешь собрать на отечественной 572ПВ2/5 ? На них по крайней мере есть читабельное описание (с принципом работы), готовые схемы (и вольтметры и термометры и чтонибудь еще). А так проверить нормальным вольтметром напряжения Vin+, Vin-. Вдруг они и правда не меняются? Можно еще проверить тактирование и опорное напряжение. Где все это на твоей микросхеме - хз.
Часть моих наработок.
