Вопросы от начинающих по МК
А кто плюс через резистор 2-3кОм подавать на вывод РD0 будет? Там постоянно висит ноль!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  • Ответов
Может и хватит. А где {else PORTB=0x00} ?
Изменено пользователем chip-chip
if (PIND0==0) в студии не проканает
напишите так if(PIND &=~ (1<<PD0))
и после того как в PORTB записано 0хFF и кнопка отпущена нужно в него записать 0х00
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
В качестве аналогового задающего устройства планирую применять переменные резисторы на 100 ком, как делитель напряжения в 5 вольт, подключаемые на аналоговые входа AVR. Чаще применяют порядка 10 ком. У меня не будет проблем? Типа - не хватает тока, входное сопротивление не обеспечивает, надо поменьше и т.п.??
Можно и 100кОм. Если больше нечего поставить.
Там входное сопротивление пару гигаом. Висящие в воздухе выводы прекрасно чувствуют электростатические заряды рядом со схемой. Главное не налажать - отключить на аналоговых входах функцию цифровых входов и отключить подтяжку на порту.
int knopka1 = rand() % 8;
PORTB |= (1 << knopka1);
Почему Протеус из восьми светодиодов, подключенных к ножкам порта B на Атмеге 8-ой, зажигает постоянно восьмую (то есть подает "1" на 7-ую ножку)??? Разве функция rand() не должна случайным образом выбрать число от 0 до 7 по этому коду??? Библиотеку stdlib добавил. Что я делаю не так? Нужно, чтобы переменная "knopka1" приняло случайное значение от 0 до 7, а она постоянно принимает значение 7 (то бишь зажигает 8-ую ногу порта B контроллера.
P.S. Заранее спасибо за помощь!!!
Посмотрите , про особенность рандома в 6 студии
Всем привет!Кто сможет переделать задержку на 20 минут и для pic12f675. http://m.habrahabr.ru/post/205484/
Мне otest переделал на pic12f675,но там задержка на 5 минут
Вроде сделал, как на видео все равно не получается((
Вы не пропустили записать эти строчки в шапке ?
#define RAND_MAX 7
volatile unsigned int knopka1
Изменено пользователем DmitryS
Нет, конечно. Константа Rand Max правда уже определена в stdlib и при указании ее максимального значения отличающегося от библиотечного эталона, Студия ругается на "redefine", как я понимаю за повторное установление этой константы. А второй строкой, как я понимаю, просто устанавливаешь тип переменной. Но не в этом суть. Все равно не работает. Тут раньше выкладывали примеры в другом разделе, где видео для начинающих лежит, так там везде примеры с использованием timeNull, я правда понятия не имею, как они оказались работоспособными, ибо в 6-ой Студии даже библиотеки такой нет. Вообще реально программно на микроконтроллере получить случайное число?
Изменено пользователем Elkatib
Я тоже чайник в этом деле , но как может знать библиотека из какого диапазона чисел вам нужен рандом ?
Нееее. Я не имел ввиду, что она знает мое максимальное значение. Оно уже указано в stdlib и равно 0x7FFF. Но изменить это значение не получается, вроде... Короче, вот такая ошибка вылетает.
Warning 1 "RAND_MAX" redefined [enabled by default]
Но и не в ней проблема, вообще функция rand() не пашет, как заставить ее работать не знаю. Самое интересное, что и random() не работает, а у нее вроде алгоритм другой.
Народ, ну подскажите, как Вы получаете случайные числа в Студии (версия: 6.2, SP1)?
Попробуте , запустить тот поект про игральные кости , из видео , Там должны быть ссылки и на программу и , если кости будут работать , то у вас ошибка в коде , если не будут , тогда криво установилась студия
Доброго времени суток! Есть код на С(как понял), как реализовать тоже самое на BASCOM AVR? МК Atmega8.
#define DTIME 1000000/100/256 //1000000 - число микросекунд в секунде, 100 - сетевая частота (Гц), 256 - разрядность счетчика.
#define OUT_ON() PORTD &=~(1<<4)
#define OUT_OFF() PORTD |= (1<<4)
while(1){ //бесконечный цикл
if(GIFR & (1<<INTF0)){ //если прерывание наступило (обработчик при этом, разумеется, не нужен)
 GIFG |= (1<<INTF0); //сбрасываем флаг
 OUT_ON();
 for(unsigned char i=0;i<time;i++)_delay_us(DTIME); //задержка
 OUT_OFF();
Нет, прерываеие мне нужно, но не совсем по обычному. Что бы когда на INT0 значение 1, у нас выполнялся код, но в основном цикле. Как это сделать на баскоме не понимаю. Извинитее за глупые вопросы
Не понимаю как использовать перывание без его обработчика
а оно и не используется... справочник молодых сурков гласит, что флаг события устанавливается вне зависимости от наличия/отсутствия прерывания и переход на обработчик прерывания происходит если оное(прерывание) разрешено
