Вопросы от начинающих по МК
Подскажите по схеме сирены.
В МК полный чайник. Привлекла простота схемы, да и интересно попробовать на незнакомом элементе.
Вопросы:
1. Требуется ли предварительное программирование этого МК для этой схемы (что мне не осилить), или можно сразу собирать как на микросхеме УНЧ?
2. На сайте - источнике есть видео, но не могу разобрать, какой излучатель используется?
  • Ответов
Требуется. Излучатель практически любой какой найдешь. Лишь бы воспроизводил частоты которые там проигрываются.
Спасибо за быстрый ответ! К сожалению, поскольку на 1-й вопрос ответ положительный, то второй просто отпадает, буду делать по другому
что вам мешает зашить контроллер готовой прошивеой из статьи? ну только если програматор лень собирать))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Схема, которую я привел, привлекла исключительно простотой. Но раз есть "подводные камушки...". Просто задача спаять двухтональную сирену не стОит такого объема работы программатор, программирование.... Проще на 2-х 1006ВИ1 + УНЧ на 2-х транзисторах.
Вот это врятли. Сколько будете отлаживать схему? С первого раза такая схема едва ли заработает, накосячите где-то с пайкой и будете долго искать что где и как. да и банально схему дольше паять чем найти программатор, который в будущем очень даже пригодится.
Да и собитрать то программатор не надо за 130 целковых китайские товарищи вам пришлют собранный USBasp программатор , я ваще зв 90 рублей заказывал . Для домашнего творчества вещь нужная .
ТС нужна сирена и простота схемы. А не заливание прошивки и уж тем более не программирование.
Найти быстрее, согласен, но еще дольше ждать бандероли по почте.
будет валяться хламом.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Сейчас все больше и больше полезных схем на микроконтроллерах, поэтому врятли он будет долго пылится. Хочешь не хочешь, а познакомится с контроллерами нужно будет.
В сторону: богамать! Ну почему, когда я прихожу в магазин за селёдкой и прошу продавца мне её продать, мне начинают впаривать форель!?
Всем доброго дня ! Пришло из китая вот такое устройство thumb_46fb.jpg , у меня получается не состыковочка , программу для управления этими релле я писал так , что релле должно срабатывать когда порт настроен на выход и на пине порта 1 , а это устройство управляется наоборот , на пине должен быть 0 , входная цепь блока релле нарисована . Вот у меня замешательство , нужно ли конфигурировать порт на вход , или оставить как было на выход , и инвертировать сигнал порта , тоесть прописать порт=0 ?
Изменено пользователем DmitryS
Я почему спрашиваю , ток то будет течь в МК , т.е. в МК он должен замыкаться на массу , Как это замыкание реализовано при входе или при выходе , как лучше ? Я тоже думаю что надо на выход , а чем черт не шутит ... )))
Никто не мешает написать управление не единичкой, а нулём.
Вам бы азы электроники немного подзубрить, товарисч :)
Стыдно должно быть такие вещи писать в разделе по МК :)
Если настроите порт на вход, то как собираетесь им управлять? Второе - что при 1, что при 0 ток однописево проходит через мк.
Кстати, на будущее. Почаще читайте даташиты. Ответ на подобный вопрос там есть, и находится он в разделе по портам I/O.
Собственно, Вы должны были это сделать в первую очередь, а потом уже идти на форум с вопросами, возникшими после курения доков.
Аlex , стыдно )) Яуже писал что с МК от силы месяц как знаком , в голове еще каша , улягется немного по ходу многое прояснится ,
Солар , совершенно верно , такая простая мысль , как управлять то если на вход ...
а как вы хотите на одну ножку вывести число которое даже во всем порте не вмещается?
на одну ножку можно или 1 записать или 0
Изменено пользователем Viktor26
