Вопросы от начинающих по МК
Состояние входных пинов задаёте только вы. Симулятор не знает, что вы туда повесили снаружи.
  • Ответов
Это понятно , что МК не знает что с наружи , но я же включаю внутренний подтягивающий резистор , а он подтягивает к плюсу , следовательно должна быть 1. Я может чего не догоняю ?
Но ведь он может быть внешне подключён к нулю? В этом симуляторе внешние цепи не рассматриваются.
Этого симулятор как раз и не знает и знать это ему не зачем , но он точно знает как сконфигурирован порт и что к пину 1 подключен внутренний резистор . Если этот резистор ни на что не влияет , тогда зачем он нужен
, зачем эта лишняя команда , болтался бы он в воздухе неопределенно , тогда другое дело , зачем то его притягивают к 1 , единица и должна быть ...
Он влияет в реальной схеме, а не во встроенном симуляторе. Встроенный симулятор внешние цепи не эмелирует и не может знать, какой на данном выводе уровень. Вывод не считается "висящим в воздухе", притянутым к земле или питанию.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Вот тут ошибаетесь. Если пины настроены на ввод, значит они могут быть считаны программой. Поэтому, в процессе симуляции, вы устанавливаете значение этих пинов в нужное вам в данный момент состояние, щёлкнув по этому пину. Иначе, симуляция теряет всякий смысл.
Значит подключение внутреннего резистора pul-up , симулятор считает внешней цепью , хоть и подключается внутри , я правильно вас понял ? Я по простоте душевной , просто подумал - ведь симулятор симулирует МК , и уж коли подтягивающее сопротивление внутри МК , то и симулятор как бы дожЁн и его просимулировать . А то что в процессе симуляции надо изменять значения регистра PIN я знаю , просто думал что по дефолту должна быть 1 и уж потом можно её менять так как нужно . Мне и узнать то надо было , так должно быть или может со студией какие неполадки . Спасибо вам мужики !
Это правило работает в схемном симуляторе, в студии только логический симулятор. Поэтому там никаких пул-апов, и даже АЦП не реализован.
спешат часы на меге 8 на несколько секунд за минуту.мега от внутреннего тактируется на 8 мгц, таймер от часового кварца тактируется.делитель 128.кварц менял- тоже самое.
с чем может быть связано?
Изменено пользователем LexSancho
А если от кварца на 8 мгц затактировать. Фузы павда придется перешивать...
Попробуйте "часовой" кварц с ненужной матери поставить.
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
я ставил кварц от часов, так что он скорее всего в порядке.причем от двух разных часов пробовал.
кода под рукой сейчас нет, могу потом скинуть если надо, но суть такова:в обработчике прерывания по переполнению инкрементируются секунды.если секунды >59, то сек = 0, и инкрементируем минуты.с часами тоже самое.т.е вроде все как надо.
а уже в основной программе выполняется функция вывода на экран
Где то читал что кварц с дешевых часов применять не очень хорошо, может страдать точность. Хороший результат дает кварц от материнских плат. Еще можно саму атмегу затактировать от внешнего кварца, она тогда стабильные работает.
____________________________________________________________________________________________________
У меня есть вопрос о работе с WinAVR. Где прописываются ключи при прошивке?
В Makefile примерно таким текстом:
PROGRAMMER=usbasp
BitClock=20
PORT=usb
AVRDUDE_BAUD = -F -D .....
Или где то в Avrdude?
Хочу попробовать прошить атмегу328 о которой писал на прошлой странице с ключeм -F. Если не поможет - соберу доктора для сброса фузов. Если и доктор не поможет значит атмега328 труп.
измерь частотомером на какой частоте у тебя работает кварцевый генератор.
И убедись что коэффициент деления счетчика установлен на необходимое значение.
А какой период возникновения прерывания? В отладчике проверяли или все настроено по счислению?
по расчетам период одна секунда,а в реальности получается немногим меньше на столько, что за одну минуту часы спешат секунды на 3-4.
в отладчике не проверял, т.к таймер от внешнего кварца тактируется, а я не знаю как указать величину этого кварца в отладчике,да и вообще можно ли ее указать
Скорее всего неправильно модуль счета задан. То есть считается меньше чем надо импульсов тактового сигнала.
Если не ошибаюсь, обычные часовые кварцы рассчитаны на 3 В, а для контроллеров типичное напряжение 5 В. Если это не учтено, кварц может быть перегружен, что может сказаться как на долговечности, так и на точности.
понижение напряжения ни к чему не привело, нашел другой решение, ламерское конечно да и это не выход
понизил частоту проца с 8 мгц до 2, теперь за минуту часы спешат на 1 секунды, вместо 5 сек при 8 мгц.полагаю если понизить частоту проца до 1 мгц, перестанут спешить.я так понимаю, это процессор или тактовый генератор встроенный толи помехи наводит толи хз что.проблема конечно решилась, но всеравно это не выход
О как. Это конечно врятли, но... Может все-таки у тебя именно программный сбой? где-нибудь несинхронизированное обращение к переменным которые модифицируются в прерывании и алес капут, с некоторой вероятностью происходит наложение данных и в какие-то моменты секунды инкрементируются когда не должны.
или может таймер часовой сбрасываешь когда это не нужно?
Ты подключил частотомер к выходу часового генератора?
приложил файл с кодом
там видно, что изменение переменных есть в обработчике прерывания по таймеру
также в обработке нажатия кнопок(в основном цикле), эти переменные можно увеличивать/уменьшать, но только минуты и часы, т.е. оно не может влиять на счет
и чтоб не возникало сомнений, баг присутствует даже когда не нажимаю кнопки,
к частотомеру не подключал за неимением оного, пробовал три разных кварца от разных часов., так что врядли проблема в нем
возможно просто я криворукий
Новый текстовый документ.txt
Как же, разрабатывать такие вещи и не иметь частотомера? Это же просто необходимый прибор. Причем нужен именно счетный частотомер, а не то что встроено в китайские приборы.
Узел подключения кварца какой? А то я сталкивался с такой ситуацией, когда кварц набирал заряд и поляризовался - напряжение на нем накапливалось выше 4 вольт и никуда не уходило, естественно генератор в таких условиях работать не может, приходилось вставить резистор на 20МОм параллельно кварцу.
та я не то, что бы что то разрабатываю.просто попался под руку лишний экран,, решил его применить с пользой, хотел сделать часы с будильниками и всякими плюшками вроде включения/выключения нагрузки по расписанию. с асинхронной работой таймера сталкиваюсь впервые.думал ничего сложного а тут на самом начальном этапе работ такой косяк.
кварц подключен просто напрямую одной ногой к выводу 9 второй к выводу 10 (мега 8).может в этом косяк?а то никогда еще не применял асинхронный режим, поэтому подключил по первому попавшемуся гайду
Для мега8 низкочастотный кварц применяется без внешних конденсаторов, если установлен фьюз CKOPT. В противном случае между выводами 9,10 и землей должны быть установлены внешние конденсаторы по 36 пф
Необходимо отметить, что при переключении между синхронным и асинхронным режимами содержимое регистров таймера/счетчика может быть повреждено. Чтобы этого избежать, рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:
1. Запретить прерывания от таймера/счетчика.
2. Переключить его в требуемый режим.
3. Записать новые значения в регистры TCNTaj, OCR/i (OCRnx) и
TCCRn (TCCRnx).
4. В случае переключения в асинхронный режим дождаться сброса
флагов TCNaiUB, OCR/jUB (OCR2xUB) и TCR/zUB (TCR2xUB).
5. Сбросить флаги прерываний таймера/счетчика.
6. Разрешить прерывания (если требуется).
В моделях ATmega8515x/8535x и ATmega8x/16x/32x/64xl28x конденсаторы емкостью 36 пФ подключаются при записи 0 в конфигурационную ячейку СКОРТ
char sec=0;                        //секунды
char min=0;                        //минуты
char hour=0;
Переменные изменяются в прерывании, но не объявлены volatile.
    if (d==1)
       {d=0;
       else{d++;}
Проще делать d++; а для проверки if(d & (1<<1)){...} либо просто d=!d;
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
  • Похожий контент
