Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Вообще, я бы, скорее всего, добавил ещё одно поле в структуру, в которой хранилось бы общее кол-во минут. А обновлял бы это поле вместе с полями часов и минут. Тогда сравнение выливалось бы, всего-лишь, в сравнение только чисел, без всяких вызовов функций. Что улучшило бы читабельность кода и упростило бы его написание.
Преобразовывать время в секунды или даже минуты имеет смысл только тогда когда программа большая и сложная, необходимо хранить много переменных со временем и обрабатывать их(прибавлять дни-часы-минуты, обходить проблему высокосного года и учитывать массу поправок). В большинстве случаев это не нужно, можно обойтись простыми методами.
Чтобы сравнить время не нужно даже привлекать математику, храните время в виде BCD, тогда ЧЧ:ММ занимает ровно два байта, и прекрасно сравнивается как число размером в слово.
Что касается перехода интервала через сутки, то если считать такую ситуацию допустимой(проще считать такое состояние ошибкой, если дата не ведется и задавать такой интервал двумя интервалами, разделенными переходом через ноль) достаточно поменять начало и конец местами, провести сравнение и инвертировать результат.
Можно и извратнуться
union{
unsigned int time;
struct{
 unsigned char ml:4;
 unsigned char mh:4;
 unsigned char hl:4;
 unsigned char hh:4;
}t;
}time;
Тогда, как и сказал Alexeyslav, обработка будет в формате BCD, хоть и чуть более прозрачно, а сравнения останутся простым сравнением целых чисел. Кстати, наверное и сам попробую применить такой подход.
Насчет сравнения, можно при одном сравнении взводить флаг, а при другом снимать. Поскольку сравнение будет строгим (== вместо > или <), такому способу безразличны переходы через ноль. Недостаток - если по какой-то причине не сработает одно из сравнений - флаг окажется инвертированным (времена включения и выключения поменяются местами).
if(time == time1 || time==time2) flag =! flag;
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
union{
unsigned long time;
struct{
unsigned char ml:4;
unsigned char mh:4;
unsigned char hl:4;
unsigned char hh:4;
}t;
}time;
и опять же вопрос unsigned long зачем? если всего 16бит? и в коде что давал выше все тоже самое только без танцев с бубном с BCD... :unknw:
Да, согласен, исправил на unsigned int. Танцы с бубном с BCD удобнее для отображения. Тут зависит от того, насколько часто нужно обновлять отображаемую информацию.
Здравствуйте. Нужна помощь в решении задачи. Пытаюсь освоить каскадное соединение сдвиговых регистров.
Хочу, чтобы получилась бегущая строка из олного светодиода. Т.е. когда старший разряд проходит с ножки Q7 первого сдв.регистра, он появляется на ножке Q0 второго сдв.регистра. Но вместо этого загораются оба. Вот так это выглядит.
Вот код в CVAVR
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// SPI functions
#include <spi.h>
#define F_CPU 8000000 //частота тактирования
unsigned char rab;
//Функция отправки данных по SPI
void send_SPI(int data)
SPDR=data; //отправляем данные по SPI в сдвиговый регистр
while(!(SPSR & (1<<SPIF))) //ждем окончания передачи по SPI
PORTB |= 0x01; //1 на PB0
delay_us(100);
PORTB &= ~0x01; //0 на РВ0
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
ACSR=0x80;
SPCR=0x52;
SPSR=0x00;
TWCR=0x00;
rab = 0x01;
while (1)
send_SPI(rab);
delay_ms(100);
rab = rab<<1;
Укажите пожалуста как решить задачу.
union{
unsigned int time;
struct{
unsigned char ml:4;
unsigned char mh:4;
unsigned char hl:4;
unsigned char hh:4;
}t;
}time;
Кстати, а почему бы просто не записывать часы в старший байт, а минуты - в младший. Тогда сравнение, также, сведётся всего-лишь к сравнению int-переменной.
Хм... Интересно... :)
А ведь самое интересное, что мне это всё тоже на днях предстоит делать :) Я, также, разрабатываю таймер. Точнее термостат с режимами "от и до".
Преимущество BCD-представления - существенно меньше математики при отображении, преимущество представления одним числом - быстрее отсчет времени и точное сравнение. Хранение отдельно часов отдельно минут - промежуточный вариант. BCD-представление лучше когда данные часто меняются (видны секунды или что поменьше), а численное - когда меняются редко (видны минуты или что побольше), но это грубая оценка.
пост 3676
http://forum.cxem.ne...60#comment-2130980
Там нечто другое. Совсем не то :)
там именно это и сделано... минуты в младшем байте , часы в старшем.... а вы ссылку не на тот пост прикрепили... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67748&st=3660#comment-2131206
