Вопросы от начинающих по МК
ISR (TIMER0_OVF_vect)// Індикація роботи процесора
   wdt_reset();
   count_0++;
   if (count_0 == 118)
       PORTD |= (1<<PD6);
       count_0=0;
   if (count_0 ==2)PORTD &=~ (1<<PD6);
   if (kontrol_menu == 1) menu_null++;
   else menu_null = 0;
Имеет смысл объявить count_0 локально как static. Не то чтобы это улучшало быстродействие или объем, но лучше чтобы лишние переменные не торчали наружу.
void presets()// Головні налаштування процесора
Имеет смысл поискать копирование массивов из EEPROM в ОЗУ. Чтобы переменные имели разные названия, оставаясь непрерывным массивом, я в свое время делал примерно такой костыль
volatile unsigned int var_ram[10];
#define uart_speed var_ram[0]
#define some_var var_ram[1]
uart_speed=96;
В функции uint8_t clock() жаль не прислушались к советам. Умножение для мег не самая затратная операция, но сравнение все равно быстрее:
uint8_t in_range(char th1,char th2,char tm1,char tm2){
if(hour<th1)return 0; //если часы не попадают в диапазон - дальнейшее сравнение бессмысленно, возвращаем false
if(hour>th2)return 0;
if(minute<tm1)return 0; //если минуты не попадают в диапазон - возвращаем false
if(minute>tm2)return 0;
return 1; //если же в диапазон попадают и часы и минуты - возвращаем true
Ну и в оригинале возвращаемое какое-то инвертированное - возвращает true если время не попадает в диапазон, да еще название ни о чем не говорит.
В void lcd()// Головний дисплей можно упростить запись сравнения
if(in_range(t1.h_on,t1.h_off,t1.m_on,t1.m_off) | in_range(t2.h_on,t2.h_off,t2.m_on,t2.m_off) | in_range(t3.h_on,t3.h_off,t3.m_on,t3.m_off) | in_range(t4.h_on,t4.h_off,t4.m_on,t4.m_off)){
OUTPUT_ON;
}else{
OUTPUT_OFF;
Компилятор умный, когда хоть одна функция вернет true - прекратит вычисление остальных.
Ну и обработку lcd() имеет смысл синхронизировать с счетчиком минут. Например, как я описывал, на флагах.
Это то, что заметно на первый взгляд.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • Ответов
По поводу сравнения и попадания в диапазон.
вкл в 02:30 а выкл в 07:00 уже не попали ?? :vava:
А вот если мы переводим все в минуты, а лучше в секунды, то мы сто процентов будем знать в каком времени суток находимся
А где описывали, в этой ветке?
Изменено пользователем si4karuk
Не будем. Если только Вы не считаете минуты (или секунды) по числам, месяцам и годам.
В любом случае, нужно "ловить" переход через 00:00 и инвертировать значение.
Переход через 00:00 заведомо не ловим, это же суточный таймер.
Я имел в в иду ловить - узнать, переходит ли диапазон включения через 00:00 (например, вкл. от 23:00 до 7:00).
И вычисление полных минут по часам и минутам, и их сравнение, не решает эту проблему.
Будем знать, ведь в моем варианте, все это делает DS1307.
Если принять за точку отсчета 00:00 то, к примеру 02:03 = 123 а 07:55 = 475, тут уже не ошибешься
А для того чтобы перейти через 00:00 Придется настраивать два таймера, потому что сутки заканчиваются в 23:59:59 и начинаются в 00:00
Ок, согласен, надо добавить еще условие на строгое равенство
if(minute<tm1 && hour==th1)return 0;
Да, в этой ветке. Обратите внимание на переменную flag и ее использование.
UPD:
Кстати, можно было воспользоваться и структурами, это еще проще, как предлагал IMXO, да и я.
typedef union{
unsigned int time;
struct{
 unsigned char minute;
 unsigned char hour;
}t;
}time_t;
volatile time_t cur_time,t1,t2,t3,t4;
char time_cmp(time_t t1,time_t t2){
if(t1.time>t2.time)return 1; else return 0;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
if(++cur_time.minute > 60){
 cur_time.minute=0;
 cur_time.hour++;
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Теперь иная ситуация. настроили вкл в 02:30 а выкл в 10:40 и выключили контроллер(DS1307 работает), включили в 05:10, и не попали в диапазон, а попадем только в 05:30,
Да чё вы тут голову ломаете, вот же я вариант предлагал :
Как то, примерно, так :
if ((hour > hour_on_1) && (hour < hour_off_1)) return 1;
if (hour == hour_on_1){
 if (minute >= minute_on_1) return 1;
if (hour == hour_off_1){
 if (minute < minute_off_1) return 1;
return 0;
Можно ещё вот так сделать:
uint8_t clock(char th1,char th2,char tm1,char tm2)
uint16_t   t = (uint16_t)hour<<8 | minute;
uint16_t   t1 = (uint16_t)th1<<8 | tm1;
uint16_t   t2 = (uint16_t)th2<<8 | tm2;
if ((t >= t1) && (t<t2))   return 0;
return 1;
И никаких умножений :)
Изменено пользователем Alex
Грёбаный редактор, пробелы рубит, гад :(
Здесь все нормально, все условия в сравнениях будут ложными, поэтому ни один return 0 не выполнится и перейдет на return 1. Ведь проверять минуты надо только тогда, когда часы строго равны. Собственно, у Alex'a тот же вариант. А второй его вариант - упомянутый мной вариант со структурами, только чуть проще.
Ну со структурами и объединениями, действительно проще. Но не хочет, видимо, он ими заморачиваться :)
По этому это - просто наглядный пример того, о чём ему уже много раз здесь говорили.
Я рассматривал всдовж и в поперек этот код, и понял, я слишком недоросль чтобы так кодить
Если вы видели весь код, то должны были заметить структуру. Первую мою нелепую структуру. Говорю же-- У чайников нет мозгов
Я больше объединения (union) имел ввиду, чем структуры. Тут где-то проскакивал вариант с ними.
Второй мой вариант - это и есть объединение, только программное. А можно переменные объединять на этапе компиляции, чтобы у них адреса совпадали.
Здесь он вместо умножения на 60 делает умножение на 256 (для контроллера это проще даже, чем умножение на 64 сдвигом на 6 разрядов). Из двух однобайтных чисел получается одно двухбайтное. И неважно, что, например, 0x0102 (1 час 2 минуты) != 0x003E (62 минуты) и вычислять разность времен становится не такой простой операцией. Зато для качественной оценки (больше-меньше) этого достаточно. Способ и объединением (последний мой пост на предыдущей странице) по сути тоже самое, но часы и минуты сразу хранятся в BCD-виде, а не собираются из отдельных переменных,
Кстати, вариант COKPOWEHEU с полубайтами:
union{
unsigned int time;
struct{
 unsigned char ml:4;
 unsigned char mh:4;
 unsigned char hl:4;
 unsigned char hh:4;
}t;
}time;
действительно не плохой. Особенно, в случае с DS1307.
Не нужно будет делать подобные извращения:
minute = (((temp & 0xF0) >> 4)*10)+(temp & 0x0F);
hour = (((temp & 0xF0) >> 4)*10)+(temp & 0x0F);
А писать сразу считанный байт в структуру.
Тогда и с выводом на дисплей будет проще и со сравнением точек никаких проблем.
Пожалуйста опишите мне эту строчку.
По поводу DS1307, я ее честно стырил, где то в интернете, код работает, по этому и не стал вникать в те "извращения".
Дошло, это работа с битовыми полями. :dance2: забавная штука.
Один мой знакомый программист, однажды вывалил такую фразу:- Если ты не получаешь кайфа от программирования, ты никогда не научишься программировать :crazy:
за сем откланяюсь :thank_you2: , пора...
Сколачивая различные приблуды на AVR, замечал некие глюки дисплея при комутации индуктивных нагрузок, реле, трансформаторы и прочее. В очередной раз, разработав приблуду, о которой так активно обсуждалось в последних страницах ветки, наткнулся на тот же безпредел. При том что входа, что выхода сделаны через оптопары.
ATmega8a, nokia3310 и реле.
Питаю от стабилизированного импульсного бп на 12в, а в схеме еще два стабилизатора на 5 и 3.3 вольт. Электролиты хорошие, а по всей плате, где идут цепи питания, еще и керамических понатыкал.
Как только срабатывает релюшка, экран белеет и приходится перезагружать все это дело. На реле установлен диод 1n5819, а питается от 12в, после нее и до контроллера, еще два стабилизатора.
Блоки питания подключал разные, заземлял дисплей, не заземлял, пихал провода в экран, все то же самое.
Может кто сталкивался? Ибо инициализировать дисплей каждые пять секунд, не вариант вообще :umnik2:
