Вопросы от начинающих по МК
получится, но удобнее будет вместо первой схемы взять FT232RL
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
  • Ответов
Собственно, большинство USB-программаторов именно так и сделаны. Только первой схеме нужна будет совсем другая прошивка и совсем другая программа для программирования чипов. Получается какая-то каша из топора, не проще ли уж сразу собирать предназначенный для этого USB-программатор?
Не работают такие гибриды только потомоу что всё разбивается об особенности работы USB-шины. Она способна передавать большие объемы данных но имеет очень большую латентность, к примеру результат поданной команды вернется назад не раньше 1-2мс - а это значит чтобы программатор работал выводами надо дергать(как это делает JDM-программатор) не чаще 1 раза в 4мс - т.е. выставить экстремально низкую скорость программирования. Иначе программа подергает ножками сотню раз а результат работы обновится только один раз. Контроллер такого прикола не поймёт.
Нормальные USB-программаторы работают совсем по другой схеме - по USB передаются сразу целая пачка команд или данных которые надо прошить а контроллер программатора уже выдаёт все необходимые сигналы.
Поэтому я и говорю что в качестве программатора пойдет первая схема, но прошивку придется изменить. Как именно изменить - это совсем другой вопрос и тянет на месяцы исследований, верней даже на месяцы изобретения очередного велосипеда. Поэтому дешевле во всех смыслах КУПИТЬ ГОТОВЫЙ, даже если он будет стоить 1000 рублей.
Доброго времени суток. Есть такой вопрос. Имеется микроконтроллер attiny26L. Нужно снять данные с регистра ADCH АЦП. Делаю это по прерыванию. Прописываю как в даташите
 ADC ; ADC Conversion Handler
Но AtmelStudio естественно воспринимает эту команду как сложение с переполнением. Подсмотрел в подключаемом файле tn26def, там вот так:
; ***** INTERRUPT VECTORS ************************************************
.equ INT0addr = 0x0001 ; External Interrupt 0
.equ PCI0addr = 0x0002 ; External Interrupt Request 0
.equ OC1Aaddr = 0x0003 ; Timer/Counter1 Compare Match 1A
.equ OC1Baddr = 0x0004 ; Timer/Counter1 Compare Match 1B
.equ OVF1addr = 0x0005 ; Timer/Counter1 Overflow
.equ OVF0addr = 0x0006 ; Timer/Counter0 Overflow
.equ USI_STARTaddr = 0x0007 ; USI Start
.equ USI_OVFaddr = 0x0008 ; USI Overflow
.equ ERDYaddr = 0x0009 ; EEPROM Ready
.equ ACIaddr = 0x000a ; Analog Comparator
.equ ADCCaddr = 0x000b ; ADC Conversion Complete
Как настроить прерывание по завершению преобразования?
Хочу сделать вольтметр. Пока пытаюсь просто вывести данные в порт. Пытался вывести в цикле без прерывания, каждый раз читая ADCH в РОН, но ничего не получалось. Сделал чтение ADCH в прерывании, но тоже ничего не выходит. Подскажите пожалуйста, может имеется ошибка. Вот текст программы:
.include "tn26def.inc"
.device ATtiny26
.dseg
.cseg
.org 0
rjmp RESET ; Reset handler
rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 handler
rjmp PIN_CHANGE ; Pin change handler
rjmp TIM1_CMP1A ; Timer1 compare match 1A
rjmp TIM1_CMP1B ; Timer1 compare match 1B
rjmp TIM1_OVF ; Timer1 overflow handler
rjmp TIM0_OVF ; Timer0 overflow handler
rjmp USI_STRT ; USI Start handler
rjmp USI_OVF ; USI Overflow handler
rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready handler
rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator handler
rjmp ADCC ; ADC Conversion Handler
//RESET: nop reti
EXT_INT0: nop reti
PIN_CHANGE: nop reti
TIM1_CMP1A: nop reti
TIM1_CMP1B: nop reti
TIM1_OVF: nop reti
TIM0_OVF: nop reti
USI_STRT: nop reti
USI_OVF: nop reti
EE_RDY: nop reti
ANA_COMP: nop reti
//ADCC: nop reti
RESET:
ldi r16, RAMEND ; Main program start
out SP, r16
sei // разрешение прерываний
ldi r16, 0b11111111
out ddrA, r16 //настройка порта A на вывод
ldi r16, 0b00000000
out ddrB, r16
ldi r16, 0b10101110 //настройка режима работы АЦП (последние три бита задают коэффициент деления /64)
out ADCSR, r16
ldi r16, 0b00101001 //настройка режима работы АЦП
out ADMUX, R16
main:
out portA, r18
rjmp main
ADCC:
in r17, ADCL
in r18, ADCH
reti
Прерывания настроены правильно. Непонятно, что вы хотите преобразовывать, если порт А настроен на вывод?
1. приведите код к читаемому виду
2. уберите магические константы: настройки переферии надо задавать как логическое сложение отдельных битов
Например,
.def temp=r16
ldi temp, (1<<ADEN | 1<<ADFR | 1<<ADIE | 0b110<<ADPS)
out ADCSR,temp
3. Разрешать прерывания надо в последнюю очередь, чтобы не влезли внутрь инициализации. Перенесите sei перед самым бесконечным циклом main. Некоторые еще в начале программы ставят cli
4. Настроили вы все правильно, вот только запустить АЦП забыли. Надо после out ADMUX,R16 добавить sbi ADCSR,ADSC.
Григорий Т., ADC настроено на 9 канал (MUX=0b1001), а он расположен на PB6.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Зачем его запускать, если он настроен на непрерывное преобразование?
Да, это я просчитался.
Настроен, но не запущен. Цитата из Евстифеева (искать по-английски в родном даташите лень)
В режимах одиночного и непрерывного преобразования цикл преобразования начинается по первому нарастающему фронту тактового сигнала после установки бита ADSC.
Спасибо. Вот это очень помогло
sbi ADCSR, ADSC
Разрешите еще один вопрос? Имена векторов прерываний из даташита отличаются от имен в подключаемом файле, или я что-то неправильно понял?
Изменено пользователем Imotor
в асме имена векторов вы сами придумываете, как вам удобно читать.
а адреса этих векторов строго по даташиту
В файле заданы константы. Если вы жестко забиваете всю таблицу векторов они вобщем-то ни к чему.
Но есть еще другой способ частичного задания таблицы векторов когда вы указываете только нужные вектора, а вот тут уже и нужны эти константы чтобы не прописывать в код магические числа.
Получится что-то вроде
.org ADCCaddr
rjmp ADCC
и так для каждого вектора, теоретически можно оформить в макрос и таблицу описать как
inttable ADCCaddr, ADCC
.macro inttable
.ORG @0
rjmp @1
.endmacro
Только надо тщательно следить за тем чтобы первый параметр был числом(можно вставить в макрос доп.проверку на диапазон адресов для первого параметра и чтобы компиляция останавливалась при явной ошибке(адрес больше 64 например)) можно еще сделать условную компиляцию, в зависимости от размера памяти контролера могут использоваться разные команды перехода на вектор(короткий или длинный переход).
.macro inttable
.If @0 >= 0x3F
.error "Interrupt vector is invalid"
.endif
.ORG @0
rjmp @1
.endmacro
Да, и при таком подходе у вас может возикнуть соблазн разместить вектора не в том порядке каком они следуют аппаратно а поскольку используется директива .org то если последний вектор описанный в файле будет иметь не самый большой адрес то последующий код наложится на ранее определенный вектор и компилятор будет ругаться непонятными словами. тут нужна либо бдительность либо в конце описания векторов расположить еще одну .org указывающую за пределы таблицы векторов и тогда наложение кода не произойдет гарантированно.
Изменено пользователем Alexeyslav
Извиняюсь за тупые вопросы,у меня такая проблемма, решил научиться программировать микроконтроллеры, купил Atmega8, и дешёвый USB прогромматор у китайцев (http://www.ebay.com/itm/201035834899)а мозгов не купил)))
так вот, собственно в чём вопрос, что бы прошить контроллер нужно дополнительно к ниму ставить кварц? если да то какой?
Мозгов наберете, если будете стремиться. По умолчанию резонатор в микросхемах Atmel не нужен. В конфигурации тактовой установлена внутренняя RC цепь. Но чтобы уточнить конкретно по модели микросхемы, откройте полный даташит на нее (обычно помечается у Атмела как Complate), перейдите на страницу System Clock and Clock options и гляньте default source
Мега поставляется настроенной на работу от внутреннего генератора частотой 1МГц. Так что прошить можно и не имея кварца. Если конечно с фьюзами не накуролесить.
Человек, вообще то, спрашивает про другое:
Причём тут генератор по-умолчанию и работа от него ? Речь не про работу МК, а про прошивку.
Тут отвечают про работу МК (т.б. запуска программы от внутреннего генератора), а человек спросил про процесс программирования.
И для меня, например, если бы я был новичком, было бы не логично предположить, что МК, имея внутренний осцилятор (пусть даже по-умолчанию), может прошиваться без внешнего генератора.
Так что ответ :
Совершенно нелогичный.
Или если мы сконфигурируем МК на работу от внешнего резонатора, то без него уже не прошить МК ?
ТИли если мы сконфигурируем МК на работу от внешнего резонатора, то без него уже не прошить МК ?
Не прошьем. Если не тактировать программатором.
Как будет "ядро" обрабатывать данные, пришедшие во время программирования, если он не тактируется из вне или внутренним источником тактовой?
Изменено пользователем mixan23
Так что ответ совершенно нелогичный.
Что тут нелогичного? Человек купил МК. Значит он новый и по умолчанию работает от внутреннего генератора. О чем я, кстати, упомянул. Нужен кварц для того чтобы его прошить? Нет. Сконфигурировать же МК можно по всякому, но для этого хотя бы один раз нужно его прошить.
Какая разница, новый он, не новый, купил он его, или нашёл в ящике ... ? Вы начала говорить о тактовой частоте ядра (о режиме работы МК), и что она идёт по-умолчанию - от внутреннего генератора. И причём тут режим программирования, совершенно не было понятно.
Всё больше и больше удивляюсь архитекурой Атмелов :crazy: И всё больше и больше от них начинает тошнить...
Как можно додуматься до того, чтобы сделать зависимыми 2 процесса (работа ядра и прошивка flash-памяти) друг от друга ?
PS: Теперь всё становится ясно. Просто так и нужно было человеку объяснять, что режим программирования зависит от установленного тактового генератора. А так как он по-умолчанию - внутренний, то 1 раз получиться прошить без внешнего (если потом не перенастроить). Мне вот, например, как человеку далёкому от АВР-ов, были совершенно не понятны и нелогичны ответы.
Скажите пожалуйста,если порт микроконтроллера настроен на выход DDRC=255; можно ли его состояние проверять x=PINC?
Можете проверить, без проблем. Получите то, что у вас записано на PORTC.
Обьясняю на вашем примере. У вас DDRC = 255, т.е. порт работает на выход. Если не конфигурировали PORTC, то по умолчанию он в низком уровне, т.е. PORTC = 0. При считывании PORTC вы получите те же 0 из PORTC. Учтите то, что подавать внешний сигнал в этом режиме нельзя, так как будет КЗ (если у вас на выходе лог 0, а вы подаете туда же из вне лог. 1)
На самом деле не всё так плохо. Основным является способ параллельного программирования, который прошьёт ваш контроллер при любом раскладе. А ISP - это дополнительная удобная фишка.
Ну у PIC'ов обычный последовательный интерфейс (ICSP), и никак режим программирования не связан с осциляторм. Даже если выставили режим внешнего осцилятора, МК всё равно будет шиться без него.
