Вопросы от начинающих по МК
А зачем нужен массив с 161 значением?  если 80 достаточно, дважды заносите одни и те же значения. Ваш цикл for пролетает за доли секунды
В этой строчке тоже не вижу необходимости  if (A==161) A=0;
Сергей.
  • Ответов 8,9т
я не знаю как это сделать, знаю только что шим работает от CLKpll, и какой это таймер? какой то внутренний генератор на 64мгц! там еще делители настраиваются
PCNF2|=PSC2_FOUR_RAMP//Four Ramp Mode
	     |(1<<PCLKSEL2)//выбираем CLK PLL стр 162 таб.16-9
энкодер от первого таймера,
и как синхронизировать эти таймеры? вот тактирует он от своего PLL импульсы а мы тут влазим...
28 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Они сихронизируются аппаратно: вы заносите в OCR0RA новое значение, оно пишется в промежуточный регистр, и ждет, пока аппаратная часть доделает начатый период ШИМ, а затем перегрузит это значение в рабочий регистр. Как-то так.
То есть вам не надо думать о синхронизации, но вы должны понимать, что если вы не даете МК времени на доделывание ШИМа, а постоянно обновляете регистр, момент синхронизации не наступает (или наступает очень редко), в итоге вы видите не то, что ожидаете.
31 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
Очень просто: я же вам написал! Допустим, таймер0 настраиваете на прерывания 100 раз в секунду, в обработчике пишите своё
OCR0RA = tab_sin[A];
if(++A >= 160) A = 0;
И все. А остальную писанину в регистры делаете один раз на этапе инициализации периферии в вашей программе. Ну, разве что еще переменная A у вас должна быть внутри обработчика объявлена static uint8_t A;
где то я опять сделал ошибку и закрыл не проверив, теперь ругается
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
	static uint8_t A;
	//static uint8_t B;
	//static uint8_t C;
	OCR0SA = 50;
	OCR0RB = 0;
	OCR0SB = 0;
	if(++A >= 160)
		  OCR0RB = tab_sin [A];
		  OCR0SB = 50;
		  OCR0RA = 0;
		  OCR0SA = 0;
		  A = 0;
Ошибка двух или более типов данных в спецификаторах объявлений, вот что пишет
Доброго дня! Подскажите пожалуйста , если  впомните вдруг. Нужно контроллер подобрать по корпусу СО-8. И ногам питания (не очень стандартным) 8-Vcc. 4-Vss.  (по олдовой геометрии ТТЛ в общем, если так можно выразится. Последняя нога" +" , и по диагонали" -")
По функционалу понадобятся I2C  и EEPROM.
Буду благодарен , если вспомнит кто-нибудь в распостраненном семействе. Либо вариант посоветует (не космического масштаба ) заказать небольшую партию известного образца с моей распиновкой
РS: "аттини 13" нашел пока. Но слабенькая она совсем
Изменено пользователем Пришел в кедах
2 часа назад, Пришел в кедах сказал:
Да ладно, слабенькая! Нормальная для своих "лет" :) Есть её старшие сестрички attiny25 и attiny85. Сейчас есть и другие, но я не помню их по имени...
Вся задача как раз в готовые платы упихать. Там 1-й пин уже незамысловатый логический вход .. А так.. На ПИКе идеально было бы для меня
Добрый вечер.
В очередной раз пытаюсь постигнуть эту "магию " программирования.
Прошу совета.
Сейчас читаю  книги по автоматному программированию, автор Шалыто, понравилась логика и сама концепция .
Ну и возник вопрос,совета просить не у кого,
Возможно ли (почему нельзя) использовать конструкцию типа :
if(PINB0 & !PINB1)     //  если PINBO=1 а PINB1=0, то делаем что-то
do_something();
я понимаю что что-то тут не так, и если бы все было так просто то не использовались стандартные конструкции типа:
if((0 != (PINB & (1<<PINBO)) & (0 == (PINB & (1<<PINB1)))
do_something();
есть регистр запуска шим PCTL2 = (1<<PRUN2);. хочу кнопкой включать и выключать его.
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
	//обработка кнопки
	if(!(PIND&(1<<5)))//если нажата кнопка
	    PCTL2 ^= (1<<PRUN2);
правильно ли я написал?
@pndbr через & нельзя только через запятую возможно. посмотрите как у меня в вопросе написанно
13 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Нет: таймер у вас сгенерирует прерывание явно много раз в секунду, и каждый раз, когда при этом кнопка все еще будет нажата, бит PRUN2 будет менять свое значение на противоположное, т.е. будет включаться и выключаться многократно, пока нажата кнопка.
14 минут назад, pndbr сказал:
Возможно все, если все сделать правильно. В частности, применять оператор && (ЛОГИЧЕСКОЕ И) вместо & (БИТОВОЕ И). А остальное - дело техники: никто не запретит вам создать макросы и получить "конструкцию типа"
#define PIN_1	(!!(PINB & (1<<PB0)))
#define PIN_2	(!!(PINB & (1<<PB1)))
// "конструкция"
if(PIN_1 && !PIN_2) {
  // что-то там
Изменено пользователем ARV
Только что, ARV сказал:
// "конструкция"
  // что-то там
спасибо добрый человек
но возник новый вопрос:
С оператором "!" (НЕ) знаком,а оператор "!!" первый раз встречаю, что он значит?
Это 2 оператора !
2 минуты назад, ARV сказал:
логично,не спорю)
но попрошу Вас,если не сложно,немного подробнее написать, для недостаточно просветленных..ну или направить где я смогу найти описание действий оператора сдвоенного "НЕ"
Изменено пользователем pndbr
Да что тут понимать...
Оператор НЕ превращает любое НЕНУЛЕВОЕ число в 0, а НОЛЬ превращает в 1. То есть после первого ! мы получим 0, если было не ноль, и 1, если был ноль. А после второго ! мы получим снова инверсию, то есть получим 1, если изначально было не ноль, и 0, если был и так ноль.
Иными словами двойное НЕ превращает любое ненулевое число в 1, а любой ноль не меняет.
Таким образом, можно сравнивать любые числа, как логические значения, что без двойного НЕ невозможно.
Например:
char A = 12;
char B = 30;
// простое сравнение
if(A == B) {
  // не сработает, т.к. числа разные
// "логическое" сравнение
if(!!A == !!B){
  // сработает, т.к. логически оба числа эквивалентны TRUE
Многие ошибочно пытаются сравнивать "значение бита в порту" с 1 или 0, а это не сработает, т.к., например, ТРЕТИЙ бит в порту это 0x04, что, естественно, единице не будет равно никогда. Если сделать НЕ-НЕ, то любой бит в порту превратится в 1 или 0, что уже можно сравнивать безошибочно
С таким же успехом компилятор перед использованием оператора && превратит сначала оба операнда в логические величины, а затем уже произведёт логическую операцию. Поэтому тут двойное отрицание не нужно.
7 часов назад, Yurkin2015 сказал:
А если применять оператор == или !=, а тем более ^, он превратит операнды в логические или нет?
Я предлагаю решение, которое всегда дает гарантию результата, чтобы не надо было вспоминать, что там "по умолчанию" делают те или иные операторы.
3 часа назад, ARV сказал:
Конечно нет. Bool появляется ПОСЛЕ логической операции. Исходные операнды не имеют права изменяться.
Кстати, если подключить stdbool.h, то можно просто привести типы  (bool)A == (bool)B.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
22 минуты назад, my504 сказал:
Конечно нет.
Вопрос был риторическим.
Но писать больше букв :)
11 минут назад, ARV сказал:
Больше - не значит хуже.
Явное приведение типа заметно более читабельно, нежели фокусы с логическими операциями.
Никому в голову не придет сокращать имена переменных/функций до нечитабельного состояния с целью "меньше писать"...
Ну и не факт, что компилятор оптимизирует двойное отрицание до приведения типа.
戦う前に相手のベルトの色に注目
