Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Господа, возник вопрос по AVRISP MK2.
Надо было раньше купить, но купил только сегодня. В общем пепелац собран на ATmega128A. После того как я подкинул дрова и Atmel Studio 6.2 его увидела, то сразу предложила обновить прошивку до 1.17 (старая была 1.с). После того как оно всё обновилось с успехом, я решил зашить ATtiny25. Программатор горит красным глазом и студия вещает про то, что Vtarget установлен слишком низкий (0,2в). До обновления фирмвари программатор так себя не вёл. Пины стандартные, не самопал. Перепутать не мог. Да и не перепутано там.
Вопрос вот какой: где нужно отрегулировать борду по Vtarget и возможно ли это в AS7?
P.S. После установки AS7 было предложено обновиться до версии 1.18, что было успешно произведено. Но к сожалению толку нет.
AVRISP mkII
Debug host        127.0.0.1
Debug port        56187
Serial number     0000B0026998
Connection        com.atmel.avrdbg.connection.mchp
Firmware Version  1.18
Hardware Version  1
Скрытый текст
Изменено пользователем Morlock
16.07.2020 в 11:23, Дмитрий Вас сказал:
где куда что это?
Например можно скачать и поставить:
Microsoft Visual Studio Express 2015 for Windows Desktop
Это среда разработки, в ней создаете проект ConsoleApplication1 - какой нибудь,
там появляется С-файл (или С++ - файл это не принципиально) в нем функция main(),
пишите в этой функции любой код - вы сможете запустить исполнение по шагам (по строчно) и смотреть как изменяются значения переменных на каждом шаге!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Здравствуйте! Почему когда я написал вот такой код
//Atmega8
//Укажем частоту
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//Инициализируем библиотеку для работы с дисплеем
#include "n5110.h"
#include <stdlib.h>
//Предварительные настройки
void presets(){
//Инициализируем дисплей
    Lcd_init();
//Настройки АЦП
//ADCSRA
ADCSRA |= (1<<ADEN) //Задействовать АЦП
| (1<<ADPS2) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS2) ; //Делитель 128 = 64 кГц
//ADMUX
ADMUX |= (1<<REFS1)|(1<<REFS0); //Опорное напряжение 2.56 В внутреннее
//| (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0) //Выбор вывода
int readADC(unsigned int ch){
	unsigned char set_admux = ADMUX;
	set_admux &= ~((1<<MUX3) | (0<<MUX2) | (1<<MUX1) | (0<<MUX0));
	switch(ch)
	    case 1: set_admux |= ((0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0));break;
		default:break;
	ADMUX = set_admux
	;_delay_ms(10);
	int tmp = 0;
	for (int i=0;i<40;i++)
		ADCSRA |= (1<<ADSC); //Запуск преобразования
		while ((ADCSRA &(1<<ADSC))); //Ожидание окончания преобразования
		ADC +=tmp; //tmp = tmp + ADC;
   	return tmp/40;
int main(void)
    presets();
    while (1)
		Lcd_clear();
		Lcd_printf(0,0,FONT_1X,((readADC(0)*2.56*(30/2.56))/1023), 1);
	    Lcd_printf(0,1,FONT_1X,((readADC(1)*0.02935)), 1);
		Lcd_update();
		_delay_ms(200);
набросал схему в Proteus - АЦП показывает 0.0, почему так?
n5110.c n5110.h New Project.pdsprj GccApplication7.atsln
Изменено пользователем Андрей Протаскин
5 часов назад, Андрей Протаскин сказал:
а если написать ему hello world, дисплей напишет?
6 часов назад, Андрей Протаскин сказал:
после этого напиши обнулить канал измерения. это обязательно!!!ADMUX&=0xF0;//обязательно обнуляем канал
Пробовал - всё равно в Proteus преобразователь показывает 0.0.
Вот код
//Atmega8
//Укажем частоту
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h"
#include <stdlib.h>
void presets(){
    Lcd_init();
//Настройки АЦП
//ADCSRA
//ADMUX
	switch(ch)
		default:break;
	ADMUX = set_admux
	;_delay_ms(10);
	int tmp = 0;
		ADMUX&=0xF0;
   	return tmp/40;
int main(void)
    presets();
    while (1)
		Lcd_clear();
		Lcd_update();
		_delay_ms(200);
GccApplication7.atsln n5110.c n5110.h New Project.pdsprj
18 минут назад, Андрей Протаскин сказал:
Ясное дело:
У вас же в комментарии написано верное выражение, почему изменили-то? ADC - это регистр результата преобразования, записывать туда что-либо бесполезно. Вам же надо накапливать сумму замеров в tmp - что ж вы написали-то?
Здравствуйте! Скажите мне пожалуйста, где взять в Proteus такой же подстроечный резистор как на скриншоте показанный  красными стрелками? https://yadi.sk/i/f-k8lhfhiHYyRg
Все резисторы в протеусе в одном месте находятся, в том числе и переменные. Если память мне не изменяет, в названии переменного резистора есть слово variable  и LIN, можно ввести в поиск и потом выбрать нужный.
Здравствуйте! Я тут написал код
//Atmega8
//Укажем частоту
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h"
#include <stdlib.h>
void presets(){
    Lcd_init();
//Настройки АЦП
//ADCSRA
//ADMUX
	set_admux &= ~((1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0));
	switch(ch)
		case 2: set_admux |= ((0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (1<<MUX1) | (0<<MUX0));break;
		default:break;
	ADMUX = set_admux;
	int tmp = 0;
	    tmp += ADC; //tmp = tmp + ADC;
   	return tmp/40;
int main(void)
    presets();
    while (1)
		Lcd_clear();
		//Вольты
		//Амперы
	    Lcd_printf(0,1,FONT_1X,((readADC(1)*2.56*(3/2.56))/1023), 1);
		//Градусы
		Lcd_printf(0,2,FONT_1X,(((readADC(2)*2.56*100*(3.73/2.56))/1023)-273.15), 0);
		Lcd_update();
		_delay_ms(200);
Собрал схему в Proteus , а АЦП (Вольтметр, амперметр и термометр) показывают 13.2, 1.3, -497, а должно показывать 23.4, 2.0, 95 Почему так?
GccApplication7.atsln n5110.c n5110.h GccApplication7.hex New Project.pdsprj
40 минут назад, Андрей Протаскин сказал:
tmp += ADC;
Здесь может происходить переполнение переменной tmp. Сделайте её long, должно помочь.
@Андрей Протаскин
18.07.2020 в 16:00, Дмитрий Вас сказал:
18.07.2020 в 10:00, Андрей Протаскин сказал:
я уже писал вам. я так же напоролся, ОБЯЗАТЕЛЬНО!! после преобразования обнулять канал!!!
Здравствуйте.
Откопал у себя б\у PIC16C57C.
Программатор TL866II+ видит их и читает. Но не пишет.
И не стирает (даже пункт в меню стирания не подсвечен).
Насколько я понял по битам конфигурации МК защищен от чтения\стирания.
Отсюда вопрос: имеет ли смысл возиться с удалением бит защиты для стирания с целью дальнейшего использования в личных целях или проще эти МК выкинуть?
Аналогично обнаружены три PIC16LF628. На попытку чтения как  PIC16LF628А ругаются на неправильный ID. Выкинуть?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Ба, они что, с пережигаемой памятью?
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
