19 минут назад, ARV сказал:
Писать из main
но мне нужно писать в теле прерывания чтоб был антидребезг и проверка выполнялась только несколько раз в секунду
Только что, Дмитрий Вас сказал:
Вам только кажется, что это нужно. На самом деле это не нужно. Более того, это неприемлемо в большинстве случаев!
Обработчик прерываний должен быть предельно быстрым, чтобы не нарушать работу других частей программы. А ввод-вывод относится к весьма затратным процедурам как по времени, так и по ресурсам.
@ARV как тогда бороться с дребезгом?
uint8_t step;
	ISR(TIMER1_COMPA_vect)
	//---------------------обработка кнопки энкодера-----------------------------
	if((!(PIND&(1<<5)))&&(direction==0))
		OmegaTe = 64;
		direction = 1;
		//PCTL2 = (1 << PRUN2);
		lcd_gotoxy(0,0);
		lcd_putstring("forv");
		step++;
	if ((!(PIND&(1<<5)))&&(direction==1))//реверс rev
		OmegaTe = (~speed) + 1;
		direction = 0;//сбрасываем в ноль чтобы при повторном нажатии сработал
		//реверс и начало крутиться в "прямом, forv" направлении
		lcd_clear();
		lcd_gotoxy(0,0);
		lcd_putstring("rev");
		step++;
	if ((!(PIND&(1<<5)))&&step==100)
		lcd_clear();
		lcd_gotoxy(0,0);
		lcd_putstring("stop");
		step=0;
    if (PIND&(1<<5))
		step=0;
	//----------------обработка энкодера-------------------------------
с ним на мой взгляд проще реализовать управление мотором. вот пытаюсь код придумать, одно нажатие старт, второе нажатие реверс, длинное нажатие стоп.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
2 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
повторяю вопрос, может кто подскажет?
А в чем вопрос?
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
19 минут назад, dasZebra сказал:
А в чем вопрос?
05.09.2020 в 17:16, Дмитрий Вас сказал:
код выше постом. но чтобы отображалось lcd_putstring("stop"); нужно писать в main. как правильно сделать?
1. Настраеваете таймер на вызов прерывания например каждые двадцать милисекунд.
2. В прерывании таймера присваеваете глобальной переменной (пусть будет напривер bOneBeat) 1.
3. В функции main в бесконечном цикле опрашиваете состояние этой глобальной переменной, и если она равна 1, то вызываете вашу функцию, в которой выполняете все что вам нужно: антидребезг и проч.
4.После вызова вашей функции не забываете сбросить глобальную переменную в ноль.
В своей функции можно задействовать switch и переменную, сохраняющую состояние, и тем самым  через заданныц интевал будет ввполняться нужныц код.
Guest Виктор
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Увлекаюсь контроллерами в свободное от работы время (хобби так сказать), но хотелось бы заниматься этим делом на более профессиональном уровне. Задался поиском учебного заведения с целью получения профессии в этом направлении. Но понял, что даже не знаю как правильно называется профессия человека, который занимается написанием ПО для микроконтроллеров. Если на форуме есть люди, которые обучаются/обучались/работают в сфере разработки электроники и написания прошивок для МК, подскажите пожалуйста как правильно называется данная специальность? (Программист микроконтроллеров? Наверное нет).
Сам когда-то обучался в железнодорожном университете и был у нас один семестр знакомства с PicMicro (Ассемблер). Но по профессии я связист и уровень знаний, который мне дали в универе, совсем никак с МК не связан. С тех пор методом самоучения более-менее усвоил AVR (Ассемблер/C), сейчас вот штудирую STM32 (Ассемблер/С).
Заранее спасибо всем, кто отозвался)
18.09.2020 в 18:34, dasZebra сказал:
вот тут не понял. если эта функция ISR(TIMER1_COMPA_vect) как я ее буду вызывать?
2 часа назад, Гость Виктор сказал:
начните с этого https://www.youtube.com/watch?v=qiSjLxeyNv4
18.09.2020 в 17:46, Дмитрий Вас сказал:
Вам нужно разделять процесс управления ШИМ-ом и процесс формирования ШИМа. Управление делается в главном цикле, без прерываний (как вариант), генерация же делается по прерываниям. Т.е. главный цикл вторичен, он не мешает формированию ШИМа, потому что может быть прерван в любой момент. Поэтому в главном цикле в можете прекрасно использовать любые "медленные" функции вроде printf, делать сколь угодно долгие "тупые задержки" (в циклах) и вообще тратить ресурсы, как угодно.
// где-то у вас есть код, где по прерываниям от таймера делаются выборки из массива синусов для управления ШИМ-ом
// а здесь только та часть, которая ШИМ-ом управлеяет.
uint8_t get_buton(void){
// в этой функции вы опрашиваете кнопки, давите дребезг
// и возвращаете код нажатой кнопки
// а вот так выглядит ваш главный цикл
while(1){
	switch(get_button()){
	case BTN_STOP: // кнопка "стоп"
        // здесь меняете переменные так, чтобы ШИМ выключился (или как вы там останавливаете)
        printf("STOP\n");
        break;
	case BTN_FORWARD: // кнопка "вперед"
        // здесь задаете параметры ШИМа для разгона в одну сторону
        printf("FORWARD\n");
        break;
	case BTN_REVERSE: // кнопка "назад"
        // здесь, очевидно, настраиваете ШИМ для вращения в обратную сторону
        printf("REVERSE\n");
        break;
  // далее делаете остальное, что надо в главном цикле
Как-то так в общих чертах.
И никаких прерваний для кнопок, никаких printf-ов внутри обработчика прерываний, никаких задержек в прерываниях.
Да, еще логичнее по кнопкам менять состояния в автомате состояний, если вы понимаете, о чем я, ведь процесс смены направления вращения должен быть растянут во времени... Поэтому логично не просто настраивать ШИМ, а менять его параметры плавно, пока не будет достигнута нужная скорость.
Но это уже детали.
Edited by ARV
13 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
#include....
#define...
Char bOneBit =0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {bOneBit =1};
//в весторе прерввания больше ничего
Void MyVeryImportantFunction(void)
{ //здесь ваш код чего нужно}
void main(void)
{ // настроечный код  таймеров и проч
   { do while(1)
         { if(bOneBit) { MyVeryImportantFunction(); bOneBit =0;}
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
а на ней мк
Откуда уверенность что это МК? Это специализированная микросхема и по ней даташита в открытом доступе никогда не было и не будет, насколько я понимаю. И к тому же она жутко древняя. Примерно 2006 года издания.
я тут у себя касячок нашел... выполняться проверка будет по таймеру, но не получится ли что после if((!(PIND&(1<<5)))&&(direction==0)) в котором direction = 1; следующий if ((!(PIND&(1<<5)))&&(direction==1)) тоже будет выполняться
if (Flag_Timer1)
			//lcd_gotoxy(0,0);
			//lcd_chisla(AMP0_read(11));
			Flag_Timer1 = 0;
				OmegaTe = speed;
				direction = 1;//ставим в 1 чтобы при следующем нажатии включился реверс
				lcd_gotoxy(0,0);
				step++;
				lcd_clear();
				lcd_gotoxy(0,0);
				step++;
Будет естественно. Правильнее будет сделать if и при его наступлении сделать case в зависимости от направления движения.
lcd_clear(), как правило, при очистке дисплея уже ставит курсор в первую позицию первой строки, так что lcd_gotoxy(0, 0) не требуется.
а еще такой вопрос. из примера кода по AVR495. с оф.сайта вопрос в том что если Omega_ref будет отрицательным
if (Flag_IT_timer0)
        ADC_start_conv();
        Flag_IT_timer0=0;
        //        генерирует шаги задания скорости в программном обеспечении
       Softcounter += 1 ;
        if (Softcounter ==  2500) {
          Omega_ref = -400 ;
         } //-128; }
        if (Softcounter == 5000)
           Omega_ref= -200 ;
        if (Softcounter == 7500)
           Omega_ref= 200 ;
        if (Softcounter == 10000)
           Omega_ref= 400 ;
           Softcounter = 0 ;
далее по коду
Command = Omega_ref ; //команда с сгенерированными шагами
и далее: как то странно получается сначало будет вращение в одну сторону, а затем в другую??
  if (Command > (S16)(0) ) {
           direction = 0 ;
           OmegaTe = Command;
          else {
            direction = 1 ;
            OmegaTe = (~Command) + 1;
Omega_Te участвует в функции генерирования PWM... и вот здесь direction (направление вращения)
   // ------------------------ V/f закон --------------------------
         amplitude = controlVF(OmegaTe);
         if (amplitude > MAX_AMPLITUDE) { amplitude = MAX_AMPLITUDE ; }
         // ------------ - space vector PWN algorithm -----------------
         SVPWM(amplitude, OmegaTe) ;
         // -------- load the PSCs with the new duty cycles -----------
         if (direction==0)
            PSC_Load (PWM0, PWM0+DeadTime, PWM1, PWM1+DeadTime, PWM2, PWM2+DeadTime);
         else
            PSC_Load (PWM0, PWM0+DeadTime, PWM2, PWM2+DeadTime, PWM1, PWM1+DeadTime);
Posted (edited)
18 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Наверно не "затем", а в "зависимости от чего-то", а вот от чего вам и надо понять! и наверно с какой дискретностью, и как это конфигурировать.
Если вы сам не разберетесь за вас это никто не с<З>делает (для вашей задачи)! Так что разбирайтесь - у вас нет другого выхода.
Edited by ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
void s_start(void)//плавный старт
	lcd_gotoxy(0,0);
	lcd_putstring("start");
	// подключаем выходы генератора сигнала PSC к выходам порта
	PSOC0 = (1 << POEN0B) | (1 << POEN0A);
	PSOC1 = (1 << POEN1B) | (1 << POEN1A);
	PSOC2 = (1 << POEN2B) | (1 << POEN2A);
		Softcounter +=1 ;
		if (Softcounter ==  250)
			speed = 50 ;
		if (Softcounter == 500)
			speed = 100 ;
		if (Softcounter == 750)
			speed = 150 ;
		if (Softcounter == 1000)
			speed = 200 ;
			Softcounter = 0 ;
так я и не понял почему с -400 начинается. написал вот так... и работает. теперь проблема
	if (Flag_IT_timer1)
			//lcd_gotoxy(0,0);
			Flag_IT_timer1 = 0;
			if(!(PIND&(1<<5)))
				s_start();
плавный пуск работает пока держишь кнопку и если долго держать то начинает по кругу. а хотелось бы, просто включились выходы и сработал плавный пуск. так же, плавный стоп и реверс. и все от одной кнопки. короче как начинающему мне очень интересно
правильно ли я написал?
#define  button !(PIND&(1<<5));//кнопка
если я не хочу давать какое то значение переменной button_long , а просто если произошло так то то это событие называется так то
unsigned char button_time=0;
			bool button_long;
			if(button) button_time++;
			if (button_time>200)
				button_time=0;
				return button_long;
извините что коряво излагаюсь
button_long должно быть проинициированна
Edited by dasZebra
Всем доброго времени суток! Выручте пожалуйста форумчане! Микроконтроллер ATmega8, язык С++.  Никак немогу получить никакой ШИМ  на выводе PB2, а на PB1, все работает без вопросов. В регистре контроля меняю СOM1A0 и COM1A1 на СOM1B0 и COM1B1, но ШИМ не появляется, если активирую два сразу, то на PB1 есть, а на PB2 все равно нет. Может что-то, еще нужно указывать, или в Протеусе есть кокой нибудь нюанс? Реальный контроллер не прошивал, все проверял только в Протеусе. Спасибо
    • Перепаяв новый проц, открыл Аvrdude залил Нех все ок, дальше вкладка фьюз, нажал считать, галочки стояли SPIEN, SUT0, CKDIV8 и CKSEL0, забрал галочку с CKDIV8 и CKSEL0 , нажал программировать, выбило все ок, дальше снова берe считать или стереть снова ошибка.   Что получается что нужно другой программатор?
    • Наверное так и сделаю. Спасибо. To ALL: Понравилась вот эта плата. Но не могу найти от неё схему. Вобщем полный Гарпендоз Кто-то из специалистов-усилистов может дать ссылку на схему этого усилителя?
    • При программировании по ISP фьюз SPIEN нельзя изменить. Скорее всего включен низкочастотный генератор и надо снижать частоту программирования ( если это возможно в USBASP ).
    • Никто вам не даст точный ответ на данный вопрос. Никто не знает сколько там витков и как оно рассчитано. Пробуйте сразу обратной связью снижать напряжение, а там видно будет.  В LLC выходное напряжение зависит не только от количества витков (коэф трансформации), но и от коэф передачи резонансной цепи (который в свою очередь зависит от рабочей частоты). Количество витков, даже если вы их посчитаете, не даст всей информации. Повторюсь, не известно как оно посчитано, какой там рабочий диапазон по коэф передачи.
    • Радиоканал... Это уже сложнее. Для начала проверить питание УПЧ и далее по схеме - в момент пропадания звука. А может, просто простучать маленькой отвёрткой детальки на плате радиоканала.
    • Да вот только результата не видно, кроме картинок из симулятора  Вы, как модер данного раздела, лучше бы тему от оффтопа почистили, а не плодили сами его...
  • Набор качественных светодиодов, 100 шт.
    • By For the North !
      Подскажите, как подключить электретный микрофон к отладочной плате stm32f0discovery. Выбрал микрофон VS4011S36, 4,5 В, 4 мм. Нужно знать конкретно какие провода к каким входам подключать. Заранее спасибо!
      https://static.chipdip.ru/lib/735/DOC000735976.pdf   --- Datasheet на плату
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Александр Шилин
      Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
      Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
      Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
      Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
      Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
      1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
      2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
      3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
      Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
      В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
      Даташит приложен снизу.
      tcd132d.pdf
    • By Alan247
      Представляю на ваш суд:    https://thisismyhobby.ru/AVR_PAL_W.php   Ваше мнение?
    • By Rad TV
      Скетч простой и кислий. Сделан автором RadTV канал:https://www.youtube.com/channel/UC1k5elIKErFnmwTzIsRgQrA?view_as=subscriber
      Буду рад рокомендациях и помощи!Сделал сам проект должен бить простим и  что би влезло в ATtini85!
      Есть защита акб и просто парения (!!!Кнопка на розмикания!!!)
      Обновления будут!!!!
      RadMOD ver1.0.txt
