Вопросы от начинающих по МК
1 час назад, Никита Логинов сказал:
Как это понять? Я просто подключил МК к програматору USBASP. Там есть VCC и GND. Если это считается как питание, то да.
А измерения, подтверждающие что мк получает питание проводились? Не всякий usbasp  может полноценно питать конструкцию.
Нужно хотя бы светодиод (через резистор) подключить, что бы увидеть, что питалово подается.
  • Ответов
Никита Логинов , мультиметр в режиме измерения напряжения  и проверить питание  согласно контактам идущим на питание МК
8 вывод МК  корпус  - GND
7 питание МК  +5 V
придел измерения  на мультиметре  20 V
И верно сказано : подключить  в параллельно питанию  МК светодиод  через резистор  390 - 470  Ом  :friends:
Я на своём первом программаторе Громова светодиод прифеячил , этот светодиод и очень помогал мне  при первых чтениях и записях МК  :umnik2:
Для сборки  Доктора  я тебе ссылку выше  ...
Ну могу  ещё повторить коль админы позволят  ,  ссылка  :  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/146099-fuse-doctor-не-определяет-пациентов/
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
15 hours ago, Нэцкэ said:
Один путь , собирать доктора ...
Дался вам этот доктор. Программатор STK500 дает полный контроль над МК и поддерживается и AVRstudio, и CodeVision. Усилия по сборке те же, тема  в интернете затерта до дыр.
Здравствуйте. Вот такой дурацкий вопрос. Есть устройство, конфигурация и настройки которого хранится во внешней памяти 24с16. Есть идея подключить параллельно такой же чип памяти с другой конфигурацией настроек и подключать его периодически вместо первого коммутацией ног.  Какие ноги обеих чипов памяти можно соединить на постоянно, а какие нужно будет коммутировать при переключении? С vcc это понятно, а дальше?
На данный момент подключение такое как на рисунке.
16 minutes ago, _RUS73_ said:
Какие ноги
Соедините все ноги на постоянно, кроме SDA, переключайте только SDA. Надо только подтянуть резисторами эти выводы к питанию, чтобы в воздухе не висели.
Изменено пользователем Yurkin2015
Зачем ведущему знать о подмене? Пусть читает "как привык". Смена адреса у памяти заставить отвечать, ту или иную м/с.
5 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Спасибо, все работает, и без подтяжки к vcc.
Не, идея хорошая, спору нет, только у этой микросхемы адрес нельзя поменять.
Вопрос от новичка по подбору транзисторов под attiny/atmega.
Вот захожу на сайт радиодеталей, и там выбор из 500 транзисторов, а подходящих мне по мощности/току/напряжению около 300 моделей.
Как мне понять, с каким транзисторами работать будет нормально МК, а какие не подойдут. А то ж там биполярные, полевые, в даташитах графики всякие умные у каждого ... слишком сложно. Как это всё понять и научиться выбирать в пределах часа времени. Научите, пожалуйста.
Сейчас вот подключаю нагрузку через attiny13, 500мА, 6В, и даже не знаю подойдет ли рядом валяющийся КТ972А.
Нужен универсальный совет на все случаи, типа: мне рыба не нужна, дайте удочку.
Изменено пользователем d19codec
3 минуты назад, d19codec сказал:
Но мне нужен в универсальный совет на все случаи,
как то так :
"Книга "1000 и одна микроконтроллерная схема" – купить ...
www.ozon.ru › context › detail
В наличии Книга "1000 и одна микроконтроллерная схема", ДМК Пресс в интернет-магазине ...
В ней содержатся электрические схемы сопряжения микроконтроллеров с внешними устройствами. ... Автор на обложке: С. М. Рюмик."
КТ972А должен подойти , но главное  превышать ток базы  ...
 В  цепь базы установи резистор мин мально 1 Ком ... а  процем надо видеть схему  и тога  будет ясно точно что к чему  ....
Зачем ???
Для твоих целей нужны параметры:
Ток коллектора (IC Collector Current) - не менее потребляемого тока нагрузки.
Ток базы (IB Base Current) - если привышает допустимый ток пина МК, то нужно брать составной тр-р (дарлингтона) или 2тр-ра.
Для большого числа линий есть спец. мс. ULN2001-2004.
Выше книгу посоветовали, там это всё есть подробно. Конечно, покупать бумажную версию за 1000 рублей жаба задушит, но мы же знаем как решить это затруднение.
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
КТ972А должен подойти , но главное Не !!!  Превышать ток базы  ...
простите за опечатку  ... :rake:
45 минут назад, otest сказал:
Зачем ???
Сори исправил ошибку  в  тексте  :rake:
  • 4 недели спустя...
Flag_IT_timer1 = 0;
			//---------------------обработка кнопки энкодера-----------------------------
			unsigned char button_time=0;
			bool button_long,button_shot;
			if(button)
				button_time++;
                if (button_time>200)//т.к. таймер срабатывает 100 раз в сек. то 200 будет = 2с
	                button_time=0;
	                return button_long;
                else button_shot;
			else button_time=0;
пишу на си, будет ли работать такая конструкция? проверка на длинное и короткое нажатие кнопки
@Дмитрий Вас В Вашей программе будет так: при длинном нажатии на кнопку программа вернёт сначала 200 раз button_short, а уж на 201-й раз получите button_long.
Надо время нажатия проверять при отпускании кнопки.
Если нажато, то просто считаем время
button_time++;
и возвращаем 0, типа ничего не ясно ещё, просто проверяем короткое или длинное нажатие.
А при отпускании кнопки уже сравниваем
и возвращаем 1 если короткое, 2 если длинное.
у меня сделано так: короткое нажатие проверяется после отпускания кнопки, а длинное нажатие определяется с нажатой кнопкой.
а пока кнопка нажата, проверки на короткое нажатие не производится.
у меня тоже 1 секунда равна 100 опросов.
больше или равно 100 - длинное нажатие. всё, что меньше 100 (после отпускания) - короткое.
define button !(PORTB(1<<5))
unsigned char button_time++;
unsigned char button_short;
unsigned char button_long;
if (button )//если кнопка нажата
    button_time ++;
    if(button_time >=200)
        button_time =0;
        return button_long ;
if(!button&&button_time<200&&button_time>0)/если кнопка не нажата но уже button_time что то насчитал, то было нажати но уже отпустили
    button_time =0;обнуляем чтобы при след. проверке, при не нажатой кнопке сюда не заходили
    return button_short ;
С мобильника нет возможности вставить код
4 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
что за чушь с инкрементом в объявлении переменной?
вставить else, тогда проверку на отпущенную кнопку можно убрать.
вот так должно выглядеть:
else
if(button_time < 200 && button_time > 0) // если кнопка не нажата но уже button_time что то насчитал, то было нажатие, но уже отпустили
и привыкай разделять части выражения пробелами, чтобы легко читалось.
1 час назад, Starichok сказал:
согласен плюсики лишние
таки да, спасибо за четкий алгоритм
@Дмитрий Вас  В Вашем последнем варианте, если возвращать return button_long при нажатой кнопке, то стоит только чуть-чуть передержать кнопку получим дополнительное ложное короткое нажатие.
То есть нажали и держим, достигли 200, занулили и вернули долгое нажатие. Но кнопку ещё не успели отпустить, счёт продолжается от 0. Затем кнопку отпустили, а переменная уже насчитала button_time  >0 и вуаля: при отпускании вернули второе нажатие, короткое, хотя было только одно длинное.
да, забыл я упомянуть - у меня есть еще флаг блокировки клавиатуры.
когда у меня фиксируется длинное нажатие, ставится блокировка клавиатуры. поэтому кнопку можно держать, сколько угодно. счетчик при блокировке считать не будет вообще.
сейчас посмотрел свой исходник, чтобы освежить алгоритм.
порядок такой:
0. сбрасываем флаг нажатия кнопки.
1. если кнопка не нажата, идем на пункт 5 проверки счетчика.
2. если кнопка нажата, то ставим флаг нажатия кнопки.
2а. проверяем флаг блокировки клавиатуры.
2б. если есть блокировка,  идем на пункт 6, сброс счетчика.
2в. если нет блокировки, увеличиваем счетчик, и проверяем счетчик на длинное нажатие.
3. если превышен предел (например, 200 для двух секунд), то
3а. ставим флаг блокировки клавиатуры.
3б. сбрасываем счетчик.
3в. выполняем действия по длинному нажатию.
4. после выполнения действий по длинному нажатию идем на выход (пункт 7, конец проверки кнопки).
5. проверка счетчика.
5а. если в счетчике 0, то идем на выход (пункт 7, конец проверки кнопки).
5б. если в счетчике что-то есть, то было короткое нажатие.
5в. идем на выполнение действий по короткому нажатию.
6. сброс (обнуление) счетчика.
7. конец проверки кнопки.
и последнее, если кнопка отпущена (нет флага нажатия кнопки) , сбрасываем флаг блокировки клавиатуры.
но я пишу на ассемблере, поэтому на Си у тебя будет немного по другому.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
  • Похожий контент
