Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
@colorad с правым выравниванием вообще все по нулям
@_abk_мысль что опорное не 5в а ровно половина, но как такое может быть? настройки верно, напряжение питания тоже 5в
Посмотрите даташит, не знаю что у вас за мк, но есть очередность считывания где первым считывается ADCL а затем ADCH. Еще есть ADCW. И вам дают правильные намеки, вы читаете 8 бит, делить на сколько надо?))
Изменено пользователем Yuriy.pv
11 часов назад, Yuriy.pv сказал:
Аааа! Делим на 255! Тогда битность у меня показывает верно! 255 на 5в входящие!
делить надо на 256, а не 255.
256 соответствует 100% опоры.
Да не вопрос. Поставили опору 5в. Задали прижим влево, т.е. снимаем старшие 8 бит. Подали на вход АЦП те же 5 вольт. По-моему АЦП отдаст 255.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Отдать то он отдаст, потому как более 255 не может.  Но начнёт отдавать 255 при входном напряжении (5 - 5/256) вольт и выше всё будет 255.
Изменено пользователем Yurkin2015
При 5 вольтах произошел бы перенос в  более старший регистр, если б он был , а в более младшем были б нули . Получается  , что настраивать на 5 вольтах некорректно .
Изменено пользователем colorad
у меня при 5 вольтах отдает 255.
только вот вместо 3,3 показывает 4в.
unsigned int ADC_voltage_result(unsigned int value)
	volt = value*50/255;
	return volt;
//функция вывода чисел
void lcd_chisla(unsigned int chislo)
	//делим число и выводим посимвольно в buffer, buffer[2] значение запятой
	unsigned char buffer[5]={'0','0',',','0',0};
	buffer[0]=(chislo/100)+'0';
	buffer[1]=((chislo%100)/10)+'0';
	buffer[3]=(chislo%10)+'0';
	for (unsigned char i=0;i<4;i++)
		lcd_putbyte(buffer[i],LCD_DATA);
по идее должен давать 33 но выводить 3,3
Изменено пользователем Дмитрий Вас
15 часов назад, colorad сказал:
а если бы ты понимал, как работает АЦП, то не нес бы эту ахинею.
может, он и смотрел в даташит, но как говорится, видел фигу...
В 20.02.2022 в 16:44, Дмитрий Вас сказал:
все никак не могу победить ацп, результат то я получил. но при 5в поданых на вход ацп, получаю значение ацп 255, забиваю в формулу volt = value*5/1023; получаю 0,1В. короче вообще ересь какая то.
странно. 255*5/1023 = 1,25
И почему делите на 1023? А не на 255? у вас же 8 бит результат
4 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Конечно
извиняюсь за свой "наезд".
к сожалению, твоя редакция даташита с грубейшей ошибкой.
Приветствую, коллеги!
Дмитрий привел правильную формулу
Посмотрите, здесь же английским по белому написано.
0x000 - это когда вход закорочен на землю
0x3FF (оно же 1023 в десятичном, оно же 1111111111 в двоичном виде) - когда напряжение на входе равно опорному напряжению
Поэтому в формуле число 1023.
Но вот общее количество значений (от 0 до 1023) будет действительно 1024.
Или я, пардон, не понял о чем вы все тут спорите....
UPD.
Действительно, сложно понять о чем вы тут спорите. Возможно я тупой.
Формула на картинке для 10 битного АЦП.
А у Дмитрия скольки битный АЦП?
Изменено пользователем LiVit
40 минут назад, LiVit сказал:
У меня это банально невнимательность. К сожалению постоянная. Вообще точность мне сильная не нужна, десятые вольтов. Но почему то последнее что получил , вместо 3,3 получил 4в.
В 22.02.2022 в 10:29, Starichok сказал:
А не важно как работает АЦП .  Цена одного деления будет 5/256=0.0195В,  а напряжение соответствующее значению регистра 255  (5/256)*255=4.98В, а не 5В .
Но может я чего-то не догоняю ...
Оно не может соответствовать одному напряжению, это всегда диапазон напряжений. К примеру, "0" соответствует диапазон от 0 до 5/256 вольт(не учитывая точность, смещение нуля и шум).
