Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
вновь нужна ваша помощь друзья.
в примере на мой мк меняют регистры следующим образом
void PSC_Load (unsigned short dt0a, unsigned short dt1a,
unsigned short dt0b, unsigned short dt1b,
unsigned short dt0c, unsigned short dt1c)
	PCNF0 = (1 << POP0) | (1 << PLOCK0) | (1 << PMODE01) | (1 << PMODE00) | (1 << PCLKSEL0);
	PCNF1 = (1 << POP1) | (1 << PLOCK1) | (1 << PMODE11) | (1 << PMODE10) | (1 << PCLKSEL1);
	PCNF2 = (1 << POP2) | (1 << PLOCK2) | (1 << PMODE21) | (1 << PMODE20) | (1 << PCLKSEL2);
	OCR0SA = dt0a;
	OCR0SB = dt1a;
	OCR1SA = dt0b;
	OCR1SB = dt1b;
	OCR2SA = dt0c;
	OCR2SB = dt1c;
	PCNF0 = (1 << POP0) | (1 << PMODE01) | (1 << PMODE00) | (1 << PCLKSEL0);
	PCNF1 = (1 << POP1) | (1 << PMODE11) | (1 << PMODE10) | (1 << PCLKSEL1);
	PCNF2 = (1 << POP2) | (1 << PMODE21) | (1 << PMODE20) | (1 << PCLKSEL2);
почему не писать проще, PCNF0 |=(1<<PLOCK0);  и закрывать PCNF0 &=~(1<<PLOCK0); а все остальное оставить в init
 if (inst_volt>volt)
			 OCR2RA++;
			 OCR2RB++;
		 if (inst_volt<volt)
			 OCR2RA--;
			 OCR2RB--;
вот так работает. и PLOCK бит совсем не нужен. почему то эти регистры не пишутся вообще если их объявить через переменную, типа unsignet int On_time1 = OCR2RA;  и затем уже On_time1++;
поэтому придется писать чтобы не падали ниже нуля. и еще частота с которой эти регистры изменяются очень маленькая
и еще такой вопрос будет ли корректно писать так:
if (inst_volt=volt)
	OCR2RA=OCR2RA;
	OCR2RB=OCR2RB;
58 minutes ago, Дмитрий Вас said:
будет ли корректно
Ну, при сравнении if() надо использовать двойной знак равенства "==".
В остальном - корректно, но абсолютно бесполезно. Если inst_volt равно volt, то просто ничего не надо делать, и регистры OCR2RA и OCR2RВ просто не изменятся.
Здравствуйте. Попала в руки горсть силабов c8051f350 с хорошим ацп. Программатор к ним тоже есть, но совсем нет примеров работ на Си.
Может направите в нужное русло, литературы не нашёл. На асамблере инфы по 8051 полно, а на си практически нет.
Даже элементарного примера работы с портами нет (например помогать светодиодом не удалось найти..)
Если у кого есть проекта на си 8051-скиньте пжлст, хоть будет примером.
3 минуты назад, _abk_ сказал:
Видимо да)
Спасибо, буду грызть.
Странно, что для такого массового контроллера так мало информации по сравнению с АВР и пик
Читаю даташит на тринадцатую тиньку. Возник вопрос по адресному пространству. Есть регистры общего назначения, есть регистры ввода-вывода. У них разные имена, но есть пересечения по адресам. Например, адрес 0x1E это и EEPROM data register в регистрах ввода-вывода, и R30 в регистрах общего назначения, то есть в оперативной памяти. Правильно ли я понимаю, что физически это разные адреса, и для работы с ними используются разные наборы команд?
Уважаемые участники сообщества, прошу помощи. Задача у меня такая: Хочу просто сделать таймер обратного отсчета. Взял мк авр, 7 сегментный индикатор поставил авр студию, протеус, пишу на си. По моей задаче, собственно запрограммировал 0 таймер на прерывание и отображение информации на индикаторе. Всё работает, цифры показывает, используя  _delay_ms() таймер тикает  всё работает. Но все знают что _delay_ms() это бичёвская команда. И как от неё избавится. Предложение функция millis от ардуино. Но вот вопрос. как её реализовать на си в авр студии?
Я попытался инкрементировать переменную в обработчике прерывания. После чего в основном цикле значение этой переменной присваиваю другой переменной и дальше с ней работаю. Следующим образом. Когда переменная станет равна 1000, я хочу увеличить значение на индикаторе на единицу. Итог нехрена не работает как я хочу. Код прилагаю. Объясните где и что я делаю не так.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdbool.h>
#include <util/delay.h>
//Инициализация глобальных переменных
int8_t n_count=0, caunterTimer0=1, razrad1=0, razrad2=0;
int16_t timerState=0,timerCaunter=0;
void Na_ekran(int8_t razbivka_chisla); //прототип функции разбивки числа на десятки и единицы
void segment(uint8_t seg);				//Прототип функции выбора сигмента
int main(void)
	//Настройка портов управления 7сегментного индикатора с общим анодом (возможно катодом не помню)
	DDRB = 0b11111111; //Настраиваем порт "В" на выход для работы с 7ми сегментным индикатором
	PORTB = 0b00000000;//
	DDRD|=(1<<PD0)|(1<<PD2)|(1<<PD3)|(1<<PD5)|(1<<PD6);
	PORTD|=(1<<PD2)|(1<<PD3);
	//Настройка теймера0
	TIMSK|=(1<<TOIE0);//Активация режима разрешение прерывания по переполнению для таймера счётчика0
	TCCR0B|=(0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);// делим частоту таймера на 8
	TCNT0=0;//Обнуление счётного резистра таймера счётчика0
	int16_t caunter=0;
	while (1)
		cli();
		timerCaunter=timerState;
		sei();
		if (timerCaunter==1000)
			Na_ekran(caunter+=1);
		cli();
		if (timerCaunter>1000)
			timerState=0;
		sei();
ISR (TIMER0_OVF_vect)
	if(caunterTimer0==0)
		PORTD&=~(1<<PD5);
		PORTD|=(1<<PD6);
		segment(razrad1);
	if(caunterTimer0==1)
		PORTD&=~(1<<PD6);
		PORTD|=(1<<PD5);
		segment(razrad2);
	caunterTimer0++;
	if (caunterTimer0>1)
		caunterTimer0=0;
	timerState++;
	if (timerState>1000)
		timerState=0;
void Na_ekran (int8_t razbivka_chisla) //функция разбивки числа на десятки и единицы
	razrad1= razbivka_chisla/10;//десятки
	razrad2= razbivka_chisla%10;//еденицы
void segment (uint8_t seg) //функция воспроизведения цыфры на 7-сегментном индикаторе
	switch(seg)
		case 1: PORTB = 0b11111001; break;
		case 2: PORTB = 0b10100100; break;
		case 3: PORTB = 0b10110000; break;
		case 4: PORTB = 0b10011001; break;
		case 5: PORTB = 0b10010010; break;
		case 6: PORTB = 0b10000010; break;
		case 7: PORTB = 0b11111000; break;
		case 8: PORTB = 0b10000000; break;
		case 9: PORTB = 0b10010000; break;
		case 0: PORTB = 0b11000000; break;
caunterTimer0 равен нулю при первом прерывании и включает первый разряд, а потом инкрементирует эту  переменную. При следующим прерывании, включает второй разряд. При третьем при caunterTimer0 равен уже трем и должен сброситься в ноль.
@azgo  Надо объявить переменную timerState с волшебным словом volatile.
volatile int16_t timerState=0
int main(void)
	while (1)
		if (timerState >= 1000)
			caunter += 1
			Na_ekran(caunter);
			timerState = 0;
А из обработчика прерывания зануление timerState=0; убрать.
Изменено пользователем Yurkin2015
Как то так
Спойлер
#include <avr/io.h>
int16_t timerCaunter=0;
volatile int16_t timerState=0;
int main(void)
	DDRD |= (1<<PD0)|(1<<PD2)|(1<<PD3)|(1<<PD5)|(1<<PD6);
	PORTD |= (1<<PD2)|(1<<PD3);
	TIMSK |= (1<<TOIE0);//Активация режима разрешение прерывания по переполнению для таймера счётчика0
	TCCR0 |= (0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);// делим частоту таймера на 8
	int8_t caunter=0;
	sei();
	while (1)
		if(timerState){ // ~257ms
			cli();
			Na_ekran(caunter);
			caunter++;
			if(caunter > 99){caunter = 0;}
			timerState = 0;
			sei();
ISR (TIMER0_OVF_vect) // 0.26ms
	if(caunterTimer0==0 && razrad1)
		PORTD&=~(1<<PD5);
		PORTD|=(1<<PD6);
		segment(razrad1);
		PORTD&=~(1<<PD6);
		PORTD|=(1<<PD5);
		segment(razrad2);
	caunterTimer0++;
	if (caunterTimer0 > 1){caunterTimer0 = 0;}
	if(timerCaunter) timerCaunter--;
	else{timerCaunter = 1000; timerState = 1;}
	switch(seg)
И частота вывода на дисплей у вас высока. В Протеусе покажет, в железе едва.
Ой, регистр TCCR0B забыл под ваш МК вернуть :)
Изменено пользователем Berg
Спасибо уважаемые исправление кода. А можно теоретический комментарий, почему всё таки у меня не работало. Завтра попробую ваши изменения.
13 часов назад, Berg сказал:
Я и не вникал в ваш код, у меня из глаз кровь пошла от переменных: caunterTimer0, timerState, timerCaunter, caunter. :D
Ну за это мне уже напихали на другом форуме. Может есть методичка по клин коду? И что то для начинающих по програмированию авр контроллеров?
В 24.03.2022 в 09:38, Огонёк сказал:
Не совсем так.
Адресное пространство всего, что не ПЗУ - одно.
Обращение к ОЗУ по адресу 0 - это регистр R0
Обращение к ОЗУ по адресу 0x20 - это 0x00 адрес пространства "периферии"
