Вопросы от начинающих по МК
сайт хороший, автор - хороший практик
но книг его бойтесь! особенно исходников, которые он "писал по памяти, могу ошибаться" :crazy:
мне столько присылали жалоб на его книги... ууу...
сам по его "учебнику" программу писал, а он забыл написать, что надо модель определенным образом инициализировать - или не перевёл, или забыл написать...
а я трое суток мучался... :diablo:
  • Ответов
Товарищи бывалые, помогите разобраться в жизни :crazy: Вопрос по AVR. Есть такая замечательная asm команда lpm. Как я понял, она загружает значение в регистр R0 из ячейки, адрес которой предварительно загружен в регистровую пару Z. Команды состоят из 2 байтов (код команды + ее операнд), а мне, например, нужно прочесть один байт. Адрес ячейки надо умножать на 2 - вроде все логично. Но вот мне понадобилось прочесть нечетный, пусть это будет третий байт, начиная с "начала координат". Как к нему обратиться? Ведь не бывает номера 1,5.
У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер.
(LPM из памяти программ) в регистре Z находится первый адрес где находятся данные в памяти программы! если тебе нужен третий байт ну и прибавь к адресу три (Z+3) и будет тебе адрес третьего байта!
Сергей.
У меня путаница, в Z записывается адрес, если так можно выразиться, системы координат счетчика команд или абсолютный (если считать все ячейки по порядку начиная с нулевой)?
Здравствуйте!
Пишу первую программу на С для PIC, но при моделировании на Proteus 7 не работает моя модель. Для обучения взял PIC16F84A. Суть модели - к выводам RA1 и RA2 подключил свтодиоды через резисторы соответственно на землю. Вывод RA0 завел на кнопку и далее на землю.
Цель работы - сделать так, что бы при нажатой кнопке светился диод , подключенный к RA2, а RA1 не горел, соответственно при отжатой кнопки - диод с RA1 светился, а с RA2-нет.
По схеме подключен кварц 4МГц.
Во вкладке Configure выставил Configuration bits в таком соответствии:
XT Oscillator - включен;
WTD - включен;
Power-Up timer - выключен;
Code protection - выключен.
Написал такую программу:
#include <pic.h>
void main (void)
TRISA=0b10000010;
TRISB=0b00000000;
PORTA=0;
PORTB=0;
while(1)
if (RA0=1)
RA1=0;
RA2=1;
else
RA1=1;
RA2=0;
Программа компилируется успешно, а светодиоды в Proteus на модели не горят вообще.
Уверен, сделал неправильно ряд моментов, прежде всего что-то не то с управлением уровней на портах, подскажите пожалуйста, как правильно сделать управление портами в таком случае. Вероятно и еще где то что то не так сделал, буду признателен за объективную критику.
Прошу не сильно "пинать ногами", ибо мое первое "творение".
Спасибо.
Можно, но лучше не привыкать - эффективней устанавливать несколько бит сразу чем по одному.
эффективнее, но не всегда - лучше
когда надо потом что-то поменять, то приходится вспоминать: где и какой бит
иногда делаю одной командой, а иногда - разделяю по-битно, так как удобнее в процессе разработки
Для этого есть константы и операция OR. Тогда вообще на биты обращать внимания не надо, даже и последовательность соблюдать.
я не про это, не про работу с битами
я к тому, что иногда проще сделать типа:
Adr_sender Alias Pinb ' входы от перемычек установки адреса
Button Alias Pinb.4 ' кнопка
Portb = &B_0001_0111 ' резисторы на кнопку и перемычки
Ir_out Alias Portb.3 ' Выход на ключ + IR-диоды
Config Ir_out = Output
Ir_out = 0 ' отключим св.диод и и IR-диоды
т.е, каждое определение и тут же указывать его направление
Изменил TRISA=0b10000001
Прекомпиллировал. МК все равно не работает. Питание на МК есть, на RA0, RA1, RA2 - НЛУ, при замыкании кнопки (подключена к RA0), ничего не происходит, на RA0 в любом положении ноль.Всю голову сломал, в чем же может быть проблема. Я так понимаю, прописывать строку _CONFIGxxxxxx не обязательно, если установить значения в Configuration Bits в MPLAB и снять галочку "прописать в коде". Даже не знаю, в чем может быть подвох, может МК уже не совсем исправный :(
Изменено пользователем sagrig
Исправил ошибочку, так как регистор RBA имеет 5 разрядов, то изменил на TRISA=0b00001
В Proteus запустил, начинает работать, но однократно переключает ножки, цикл почему то необразовывается, в чем может быть подвох?
Здравствуйте, вот два архива (MPLab и Proteus):
ISISproject.rarMPlabproject.rar
Никак не могу сообразить, почему же не идет. Только один светодиод горит постоянно :(
Всем привет, такой вопрос по AVR. Есть нога, сконфигурированная на выход, на ней выставлен ноль. Что случится, если при записи в соотв. разряд порта единицы эта нога будет подключена к земле? Получим КЗ со всеми вытекающими?
КЗ будет у выхода, а вот выходной полевик будет работать стабилизатором тока - но лучше этого не допускать.
Спасибо огромное! Так моя ошибка была в том, что не указал __CONFIG (XT & WDTDIS & PWRTDIS); ?
Я думал в MPLAB достаточно в Configuration bits выставить значение disabled/enabled. В чем же подвох оказался?
Хотя иногда эту особенность используют. Например для линейного заряда конденсатора, подключенного к выходу.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
