Здраствуйте! Подскажите пожалуйста назначение конденсатора С13 в цепи RESET.arduino61-1.png
Про второй вывод FT232RL написано:
2 --- DTR# --- Output --- Data Terminal Ready Control Output / Handshake Signal.
есть ли какая-нибудь литература на русском языке по мк 68HC11 ?
И.И. Шагурин "Современные микроконтроллеры и микропроцессоры MOTOROLA" справочник
Читать статью
изучаю avr, вот такая программка не работает (по нажатию кнопки, подключенной к D5, загорается светодиод на D6)
.include "m16def.inc"
.def temp=r16
.cseg
.org 0
ldi temp,high(RAMEND)
out SPH,temp
ldi temp,low(RAMEND)
out SPL,temp
CBI $31,5
SBI $31,6
ldi temp,0xFF
out PORTD,temp
main: in temp,PIND.6
out PORTD.5,temp
rjmp main
AVR Studio ругается на строчку
in temp,PIND.6
C:\Coding\avr_kurs1\avr_kurs1.asm(15): error: syntax error, unexpected FLOAT
Получается в РОН можно записать значение со всего порта, а с отдельной ноги нет?
В РОН можно пихнуть 8-разрядную константу
а как быть с 1 разрядом?
куда можно считать значение с отдельной ноги порта?
Edited by Lyt
Вообще-то нет, нельзя. Но можно сравнить отдельный бит порта и условными переходами установить в нужном РОНе нужный бит. Но у тебя вообще-то на другое ругается, компилятор думает что ты пытаешься в регистр запихнуть ВЕЩЕСТВЕННОЕ число с плавающей запятой(FLOAT), тогда как он может принять только целое!
Можно еще прочитать весь порт и выполнить операцию AND с константой которая оставит только нужный бит, потом проверка на ноль покажет 1 там была или 0.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Где объявления прерываний? Они не всегда нужны но таблицу лучше сделать сразу
Вместо $31 лучше использовать мнемонику, смотреть какую в данном случае мне лень (DDRD чтоли?)
Конечно, такой способ адресации бита мне встречался только в cvavr. Ни в Си ни в Ассемблере его нет, используйте человеческие конструкции.
Конечно, ведь контроллер умеет обращаться только с байтами (изредка с 2-байтными словами или 3-4 байтными адресами но это все специфические операторы) соответственно регистр - тоже байт.
В РОН можно впихнуть любой байт, константу в том числе (Си любит в r1 записывать 0х00 для дальнейших расчетов) но обычно константы объявляют через .equ или, в стиле Си, #define. К отдельному биту можно получить доступ через маски или сдвиги (учим булеву алгебру). В данном случае это будет
in temp,PIND
lsr temp
//при желании сюда можно вставить andi temp,(1<<5) чтобы точно не потереть ничего лишнего.
out PORTD,temp
В исключительных случаях контроллер может обращаться к портам побитно - инструкции SBI/CBI и условный переход SBIC/SBIS работают с битами ограниченного диапазона портов ввода-вывода(уточнить в даташите).
Не совсем, там же оба аргумента (порт/регистр и номер бита) передавать как константы. Побитово хранить их без лишних извращений не выйдет
Есть много книг по программированию МК... как везде есть хорошие книги и как говорится не очень...
Какую литературу для изучения микроконтроллеров порекомендуете?
То что нашел в ближайшем магазине:
1. Разработка устройств на микроконтроллерах AVR (Белов А. В.)
2. Программирование микроконтроллеров для начинающих (Иванов)
3. Микроконтроллеры ARM семейства LPC2000
4. Полное руководство по микроконтроллерам PIC PIC18, PIC10f, rpic
5. Все что Вам необходимо знать PIC микроконтроллеры
6. Программирование микроконтроллеров atmel на языке С
7. Применение микроконтроллеров PIC
8. Программирование на языке С для AVR и PIC (Шпак Ю А.)
Больше ориентирован на программирование на языке С т. к. когда то еще ходил на курсы по С++... хоть что то думаю еще вспомню а код С++ довольно сильно похож на С.
По самим же микроконтроллерам познаний практически ноль - ну несколько раз прошивал пики и авр-ки уже готовой прошивкой с радиолюбительских конструкций... но то уже можно сказать несчитается.
И еще стоит ли тратить время на изучение контроллеров PIC либо AVR (больше склоняюсь к AVR т. к. они более доступны и дешевле) или стоит уже изучать более серьезные и современные микроконтроллеры например те же ARM?
P.S. в принципе если литература хорошая то своим списком я не ограничиваюсь - на литературе не когда не экономил и если есть в Украине то достану что угодно а если не достану так распечатаю и переплету.
Edited by sputnic
По AVR однозначно Евстифеева "микроконтроллеры AVR семейства * фирмы Atmel". У Светланы с этого форума пара штук есть, только по семейству mega с ходу не увидел а жаль. Еще может быть Ревич, я с него начинал.
Насчет языка ИМХО С++ для компьютера довольно заметно отличается от Си для контроллеров. Однако начинать с ассемблера, может потом и перейдете на Си или какие-нибудь Паскаль, Бейсик и т.п. но понимания архитектуры никто из них не дает.
в итоге сделал вот так
 .def temp=r16
 .cseg
 out SPH,temp
 out SPL,temp
 CBI $11,5
 SBI $11,6
 ldi temp,0xFF
 out PORTD,temp
  main: sbic $10,5 ;пропуск след. команды если D5=0
        sbi $12,6 ;вывод 1 в D6
        sbis $10,5 ;пропуск след. команды если D5=1
        cbi $12,6 ;вывод 0 в D6
rjmp main
Насчет литературы - на рутрекере есть большая подборка
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1652142
И такой вопрос - насколько актуальны и полезны для изучения 68HC11, которые нам предлагают в универе?
насколько... не знаю, но на них досихпор что-то да делают. Знания никогда лишними не будут, тем более что набираешься опыта - потом будет с чем сравнивать.
Насчет литературы
Я бы литературой сильно не увлекался, она ОТВЛЕКАЕТ. Какую книжку не возьми, каждый "писатель" намекает что только его книжка самая правильная. А на самом-то деле... книжка нужна только одна, и только для того чтобы быстрее начать. Вполне достаточный источник информации о контроллере - даташит на него. Изучив даташит, ты будешь знать всю необходимую информацию для написания программ под него, удел книжек - это научить читателя на какую кнопку жать в конкретных программах чтобы скомпилировать программу. Иногда, очень редко в книжках встречается более подробная информация что и почему, но пока такую книжку найдешь - она будет уже не нужна: либо отобъют охоту, либо сам все найдешь в даташитах.
Лучше ищи книжки там где больше алгоритмов и примеров работы с конкретной периферией и используй их в качестве справочника - потом они тебе и не понадобятся вовсе, проще будет посмотреть в свои исходники и копипастить оттуда чем заглядывать в книжки.
а нет литературы, в которой описывается несколько архитектур сразу и проводится их сравнение? А также чисто теоретическое описание архитектур, без привязки к конкретному контроллеру?
А архитектуру чего вы хотите рассмотреть таким образом? У AVR, PIC, ARM, x86 она различна: разное количество РОН, шины управления АЛУ, иногда есть прямой доступ к битам ОЗУ (не байтам а именно битам, с байтами другие команды), разная переферия, разные конвеер команд, да мало ли
На каких языках программирования можно писать прошивки для микросхем? авр и пик
при переходе в режим Idle (attiny13) на выходах сохраняются значения, заданные до этого?
Edited by Lyt
возможно в avr studio отследить, что контроллер перешел в idle режим (пишу на asm)?
и такой вопрос еще - в таблице прерываний лучше описывать все прерываний данного мк, или можно только те которые используются?
Студия 3.21(3.56) ещё не поддерживала SLIP, студия 4 уже поддерживает. Более старшие не знаю, т.к. не пользуюсь.
Второй вопрос сродни холивару "какой МК лучше?" Можно, осознанно, использовать, по своему усмотрению, неиспользуемые адреса области прерываний.
Например
.include "2313def.inc"
.cseg
.org 0
   RJMP    RESET
   RETI         ; INT_0
   RETI        ; INT_1
   RETI        ; Timer1_capt1
;обработчик прерывания COMP_A
TIMER_COMP1:
   OUT    PORTB,ONE    ; принудительное гашение всех сегментов
   OUT    PORTD,ZH    ; обратной полярносью
   LDI    ZL,LOW(TB_DC*2)
   ADD    ZL,DC
   LPM
   LDI    XL,5        ; загрузить в XH,XL адрес R5
   CLR    XH
   ADD    XL,DC
   LD    R16,X        ; содержимое текущего регистра R5...R8 в R16
   CP    YL,R20
   CPC    YH,R19
   BRCC    POINT
   CPI    DC,$01
   BRNE    POINT
   CBR    R16,$20        ; зажечь децимальную точку единиц часов на 0.5 сек
POINT:
   OUT    PORTD,R0
   OUT    PORTB,R16    ; вывод на индикацию
   INC    DC
   ANDI    DC,$03        ; подготовиться к индикации следующего знака
COMP1_1:
   SBIW    YL,1
   BRMI    SEC_OUT
   BRNE    COMP1_OUT
COMP1_1_OUT:
   OUT    OCR1AH,R21
   OUT    OCR1AL,R22    ; последнее значение в OCR1A будет на R21 меньше для
               ; учета всех задержек
COMP1_OUT:
   RETI
SEC_OUT:
   SET        ; период 1 секунда окончен
   RETI
Edited by akl
Я все описываю, в неактивных ставлю reti в качестве перестраховки.
.include "tn85def.inc"
rjmp RESET
reti; INTO
reti; PCINT
reti; TIMER1 ÑÎÌÐÀ
reti; TIMER1 OVF
rjmp TIMER0OVF
reti; EE_RDY
reti; ANA_COMP
reti; ADC_END
reti; TIMER1 COMPB
reti; TIMEROCOMPA
reti; TIMERO COMPB
reti; WDT
reti; USI START
reti; USI OVF
.def temp=r16
Пример кода на ATtiny85, используется ШИМ-режим таймера 0.
а чем чревато неописанное прерывание?
Т.е. что произойдет, если возникнет прерывание, которого нет в таблице? Переход на адрес, по которому должен располагаться обработчик?
Чтобы использовать неописанные прерывания нужно их программно разрешить. Например, переполнение запущенного таймера 0 не вызовет прерывания до тех пор, пока в TIMSK не установите TOIE0 (из предыдущего сообщения). Ну и что, что там стоит джамп на обработчик, окромя установки флага TOV0 никаких действий контроллер не сделает.
    • By Jesterary
      Здравствуйте. Подскажите, был ли у кого-то опыт отправки изображений с камеры (подключенной через UART или bluetooth-камеры) через GPRS (у меня модуль SIM800L, но в целом это не принципиально) на удаленный сервер? Средствами управляющего микроконтроллера, пусть даже ардуины какой-нибудь, но не малины. Возможно ли это вообще? Хотелось бы, конечно, использовать в проекте беспроводную камеру и общаться с ней, ибо камеры, подключаемые напрямую так себе качество дают.
      Сразу скажу, что важна именно такая связь. Микроконтроллер + модуль связи + камера находятся в коробке и путешествуют по городу, в это время человек сидя дома на диване может смотреть фото с этой камеры. Смартфон для моих целей не подойдет, суть именно в микроконтроллере с модулями.
      Если у кого-то такое получалось - поделитесь, пожалуйста :)
      А то нахожусь в некоторой прострации и даже не знаю, в какую сторону думать.
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By Sofia Vin
      Предлагаем проектную работу в Москве:
      Микроконтроллер STM32F103.
      Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
      Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
      Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
      Оплата по договоренности.
      Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
      8 (925) 023-60-02   Алексей
      E-mail: nassa@marathon.ru
    • By Антон Плюшкин
      В общем есть небольшая тривиальная задача - сделать свитюльку. Контроллер управляет светодиодиками, цвета меняются, людишки довольны.
      Схема проста: Attiny44a -> 2n3904 x3 -> RGB-светодиод.
      Собрал, протестил, всё норм, но!
      Как только в коде я использую функцию задержки - _delay_ms (util/delay.h) - контроллер повисает!
      #define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0); // Port B initialization // Function: Bit3=In Bit2=Out Bit1=In Bit0=In DDRB=(0<<DDB3) | (1<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); // State: Bit3=T Bit2=0 Bit1=T Bit0=T PORTB=(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Phase correct PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Non-Inverted PWM // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // OC0B Period: 0,031875 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Ph. correct PWM top=0x00FF // OC1A output: Non-Inverted PWM // OC1B output: Disconnected // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC1A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10); TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0); // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1); // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off // Interrupt on any change on pins PCINT8-11: Off MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00); GIMSK=(0<<INT0) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0); // USI initialization // Mode: Disabled // Clock source: Register & Counter=no clk. // USI Counter Overflow Interrupt: Off USICR=(0<<USISIE) | (0<<USIOIE) | (0<<USIWM1) | (0<<USIWM0) | (0<<USICS1) | (0<<USICS0) | (0<<USICLK) | (0<<USITC); // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // The Analog Comparator's positive input is // connected to the AIN0 pin // The Analog Comparator's negative input is // connected to the AIN1 pin ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); ADCSRB=(0<<ACME); // Digital input buffer on AIN0: On // Digital input buffer on AIN1: On DIDR0=(0<<ADC1D) | (0<<ADC2D); // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); unsigned char VL_OCR0A = 0, VL_OCR0B = 0, VL_OCR1A = 0; OCR0A = 0; OCR0B = 0; OCR1A = 0; while(1) { _delay_ms( 100 ); VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } } Т.е. если указать задержку в начале цикла, то светодиод не светится вообще.
      Если задержку убрать - светодиод немного подсвечивает всеми цветами.
      while(1) { _delay_ms( 100 ); // <--- ЗАДЕРЖКА --- VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } Где я накосячил?
      З.Ы.: Замечаний по поводу оптимизации кода, излишних переменных и п.р. прошу не писать - изощряюсь как могу ибо не пойму почему не работает
    • Пора прекращать этот пустой трёп нервов! Я не пытаюсь открывать Америку! Это простые очевидные вещи из практики. Кто-то и так поймёт с полуслова. А кому-то приходится доказывать! А стоит ли? Всё-равно один сверх умный, а второй глупый и дурной как пробка. Дурной, что пытается что-то доказывать. Просто надо сразу уходить в сторону. И не вступать в пустую полемику. Это как в анекдоте: "Один утверждает, что трава кошенная, а другой - стриженная".
    • https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768&st=0 https://pro-radio.ru/measure/3288/
    • Это не подозрение, это факт. И не только от видеокарты. На линиях питания внутри компьютера в районе звуковых частот вообще-то жуть. На некоторых блоках "жужжание" вообще в колонках/наушниках слышно. И особо ничего не сделаешь. Экраны сильно не помогут - доля наводки через паразитные ёмкости гораздо меньше "пролаза" по питанию/"земле". Поэтому стараются раздобыть внешние звуковые карты. Наверное, под "дБ" тут имелись в виду проценты?
    • @KRAB Опять незаслуженный наезд. У вас фирменный прибор. Щуп встроен в корпус. И под него произведена калибровка. У меня длина щупов 1метр. Для удобства пользования. Мне так больше нравится. Вы собирали когда нибудь Манфреда. Дрейф нуля видели какой. Могу на видео снять подробно. А то Вы не верующий. Нечего сравнивать фирменные приборы с самопальными. Самопальные - это пробники. У них другое назначение и особая точность тут особо не нужна. Мы же говорим о диагностике без выпаивания. Щупы HB-14 вообще идеальный вариант. Они вообще не вносят никакой паразитной ёмкости. Но мы же рассматриваем самопалы. Частота импульса 100 кГц, учтите ёмкость и индуктивность проводов ( два провода по 1 м ). Вот откуда берётся паразитная генерация. Вы батенька теоретик, как я вижу. Соберите и сами всё увидите, прежде чем умничать. Да возьмите фабричный щуп-делитель 1:10 и на частоте 1 кГц посмотрите форму сигнала. На делителе есть подстроечный конденсатор, которым корректируется форма фронта импульса. Потом удлините кабель РК-100 вдвое. И посмотрите что у Вас получится. Ёмкость кабеля удвоится и уже выравнить форму импульса Вы не сможете. Но это 1 кГц. А 100 это уже другой разговор.
    • Получается по всем параметрам лучше, буду пробовать.Спасибо!
    • чем меньше, тем лучше забей практически ...
    • не ну просто нет слов ... БРЕД ... сказывается в ЕСР-метрах как раз ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ в зоне-ЩУП-ПЕЧАТНЫЙ ПРОВОДНИК-ПИН КОНДЕНСАТОРА, особенно при значительных емкостях с малым ЕСР ... а нужно было НА ДРУГОЕ обращать внимание ... и не так правильный щупы для ЕСР-метра делаются ... если по науке ... но я покажу - вот СЛАПомметр - ты про такое и не слышал, наверное ... а рядом еще некоторые из моих ЕСР-метров:
