Доброго времени суток,
Прошу подсказать советом (практически уверен, что вопрос идиотский), но я никак не могу перегнать/создать нормальный проект, дабы в итоге получить прошивку к ATtiny2313. Мои вопросы в следующем:
1.какие программы я должен использовать, при условии, что программатор - USBASP, отладчик - atmel avr dip programmer.
2. Языки, которыми я пользуюсь/пытаюсь пользоваться - ассемблер и С++.
ПыСы. Мучаюсь уже который день с простейшей проблемой - создать проект и описать только цифровые входа/выхода со смыслом дал сигнал на вход - получил сигнал на соответствующем выходе... :unknw:
Учитесь пользоваться гуглом.
И программатору абсолютно все равно на чем у вас написана программа, ему главное "кекс" (HEX) подавай.
Alexeyslav,
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000
#define nop asm ("PUSH R0":;asm ("POP R0":
volatile int y = 0;z = 0;i = 0;A = 0x7A;l = 0;F = 0;
int MAS[] = {0xFC,0xDA,0x10,0x10,0x10,0xEE,0xCE,0x1C,0x9E,0x3A,0x10,0x10};//
void ispout(y){...}
ISR(ADC_vect)
MAS[0] = ADCL;
MAS[1] =  ADCL > 128? (MAS[1] = 0x6E) : (MAS[1] = 0x1C);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
ispout(4);
nop;
MAS[2] = 0x1E;
ispout(4);
ADCSRA |= (1<<ADIF);
TIFR |= (1<<TOV0);
int main(void)
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
DDRD = (1<<DDD5);
PORTD = (1<<PD5);
ADCSRA = 0b10101111;
ADMUX = 0b11000111;
_delay_ms(50);
sei();
TCNT0 = 0;
TIMSK |= (1<<TOIE0);
TCCR0 |= (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
ADCSRA |= (1<<ADSC);
while(1)
cli();
MAS[2] = 0x8E;
_delay_ms(10);
sei();
прерывание от ацп возникает только один раз и в регистре всегда 1 , хотя настроено вроде на непрерывную работу
помогите пожалуйста куском кода на с, голова уже не варит совсем, где то читал что на работу может влиять компаратор и его надо выключать?
Читать статью
ДОбрый день.. подскажите в чем может быть беда.. JDM программатор. pic16f84а шил шил шил все работало. А тут вставил и все при чтении 0000, защиту не ставил. Стер, перезаписал прогу при записи и проверке и при чтении ошибка h000. В сумме около 20 перезаписей.
В настройках ничего не менял. Неужели мк "закончился"?
Стер
А стирается нормально ? Что показывает чтение после стирания ?
Скорей программатор кончился. Проверь программатор.
Меня тошнит от С из-за его нечитабельности. То что вы понаписали в программе не имеет ни одного шанса на быструю проверку, следовательно никто этим заморачиваться не будет.
Общий принцип - настроить АЦП через ADCSRA (у вас о в программе зачем-то два раза перезаписывается без видимых причин что неймоверно путает... какое из значений правильное?)
Стартовать преобразование и ждать его завершения. Только потом считать ADCL и ADCH.
Ну и читать даташит на контроллер, стараться писать программу структурно, чтобы было понятно что где происходит.
всем здрасте)хочу научиться работать с микроконтроллерами и не знаю какой программатор выбрать чтоб под usb был подскажите какую нибудь простенькую схемку программатора желательно в dip корпусах буду благодарен)и с какого контроллера можно начать собирать простенькие схемки?
Меня тошнит от С из-за его нечитабельности...
Хорошая шутка ...
Вы можете объяснить что ЭТО, и нафига ЭТО вообще совать в обработчик?..
Edited by Goodefine
с ATMEGA8535 начинай - и выводов много и DIP корпус присутствует. если нет - можно ATMEGA8 брать, выводов поменьше.
Программатор лучше купить чем собирать, под USB ты всеравно не соберешь с наскока, скорей всего чтобы его собрать надо будет микросхему прошивать - классическая проблема курицы и яйца. На ибее можно взять достаточно недорогой USB-ASP.
Хорошая шутка ...
Может где-то и существует читабельная программа на С но я таких не встречал. Все почему-то стремятся втулить в одну строчку массу символов которую фиг с наскока разберешь. Паскаль мне больше нравится, более человечный.
http://chipmk.ru/ind...r-asm&Itemid=69
вроде ставил, правда 4ю версию.
Сейчас переустановолю и попробую снова, Спасибо!
Все почему-то стремятся втулить в одну строчку массу символов которую фиг с наскока разберешь...
Вы считаете что это Си виноват?
Может он и не сложный, но проблема курицы и яйца - чтобы его собрать нужен другой программатор. Либо брать уже прошитую под него микросхему, по цене раз в 10 больше. вот вроде такого только подешевле найти.
Меня больше волнует не количество символов, а тот факт что наличие или отсутствие всего одного неприметного символа или его позиция в выражении может изменить смысл до противоположного. а когда этих символов набирается в выражении больше 5-6 это уже становится невыносимым. такое ощущение что язык это поощряет, хотя виноваты в этом конечно же люди которые злоупотребляют этой возможностью. Дай им волю, так наверно и все программы писались бы в одну строчку. Edited by Alexeyslav
Любые у которых есть возможность внутрисхемного программирования. т.е. выводы RESET-MOSI-MISO-SCK в линейке атмеловских помоему есть 1 или 2 контроллера которые программируются только через JTAG...
есть извесная платформа arduino в тчём её отличие от тойже меги?
Arduino это как отладочная плата для работы с мк (ну как я понимаю), почитайте на сайте http://www.arduino.ru/Hardware , там эти платформы почти все на atmega построены
всё ясно)вот я щас думаю http://habrahabr.ru/post/128939/ вот насчёт этого варианта а запрограмировать управляющюю мегу через lpt при желании можно)как вам эта схемка?наткнулся на ещё одну не менее интересную http://avrdevices.ru/usb-programmator-dlya-avr/ тут вроде уже не яйцо курица..
Edited by RaDiokot
Arduino - это не какой-то контроллер, а подход к конструированию устройств - это универсальные платы и всевозможные дополнения к ним, это специальная среда программирования и т.д. и т.п. построено это все на контроллерах серии ATMEGA.
Платка под "ардуино" без её родной среды программирования - это никак не иначе обычная отладочная платка с микроконтроллером, порой просто коммутационная панелька под контроллер чтобы не паять его. Вся суть ардуино находится в софте - в загрузчике вшитом в микроконтроллер и среде программирования, что позволяет обойтись без программатора.
Взять плату, подключить к компу, накидать простую программу на бейсик-подобном языке, нажать кнопку и готово. Никаких программаторов - программатор изначально вшит в контроллер, что и дает ему право называться "ардуино" а не отладочной платкой.
Именно она самая, програматор сделан на контроллере который без прошивки его самого не заработает.
А первая схема... она сделана на программной обработке USB - чуть что не так, отваливается. и опять же контроллер надо где-то прошить. Проще купить, найти толкьо подешевле - никаких проблем не будет ни с прошивкой ни возможных косяков со сборкой.
так там же написано что шьётся через прогу просто подключением к usb вроде прога FLIP называется..она же реализованна на AT90USB162
Edited by RaDiokot
Я сам начинающий, но как мое мнение: если есть лпт - соберите программатор 5 проводков, говорят что он 100% работает, а если нету то закажите себе готовый на и-бэе а то намучаетесь вы с этими прошивками программаторов. Я вот в соседнем городе нашел avrusb в переводе на русские рубли - 200р, на днях должен придти, буду пытаться прошивать attiny2313 :)
Хм, может быть и так. Если мега не с затертым бутлоадером
LPT чем плох - сгорает довольно быстро от манипуляций с ним "наживо", требует плясок с бубном для работы на виндовс ХР, 7-ке и выше.
    • By Sl653
      Доброй ночи. Продам Segnetics SMH4 новый в упаковке. 14 т.р. и УПП Siemens Sirius 3RW4036 29т.р. тоже новый. Если кого заинтересовало то пишите на почту sl.s@inbox.ru
    • By Jesterary
      Здравствуйте. Подскажите, был ли у кого-то опыт отправки изображений с камеры (подключенной через UART или bluetooth-камеры) через GPRS (у меня модуль SIM800L, но в целом это не принципиально) на удаленный сервер? Средствами управляющего микроконтроллера, пусть даже ардуины какой-нибудь, но не малины. Возможно ли это вообще? Хотелось бы, конечно, использовать в проекте беспроводную камеру и общаться с ней, ибо камеры, подключаемые напрямую так себе качество дают.
      Сразу скажу, что важна именно такая связь. Микроконтроллер + модуль связи + камера находятся в коробке и путешествуют по городу, в это время человек сидя дома на диване может смотреть фото с этой камеры. Смартфон для моих целей не подойдет, суть именно в микроконтроллере с модулями.
      Если у кого-то такое получалось - поделитесь, пожалуйста :)
      А то нахожусь в некоторой прострации и даже не знаю, в какую сторону думать.
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By Sofia Vin
      Предлагаем проектную работу в Москве:
      Микроконтроллер STM32F103.
      Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
      Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
      Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
      Оплата по договоренности.
      Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
      8 (925) 023-60-02   Алексей
      E-mail: nassa@marathon.ru
    • М-да! Сказать нечего.
    • Каком Ассемблере? Если тема про AVR, то, вероятно, рекомендованный в программе AVR Studio.
    • в ассемблере функции, как таковые, не нужны вообще. а если в Си функция вызывается однократно, то в ассемблере вообще для этого не нужно создавать функцию, а просто выполнить эти однократные действия. а если какие-то действия нужно выполнить более одного раза, то в ассемблере это оформляется подпрограммой, а не функцией. так что, мое мнение - в ассемблере вообще не должно быть никаких функций в том виде, в каком существуют функции в Си или в других языках высокого уровня.
    • сверху пропитано, надо было наверное всё покрыть в несколько слоёв. на этом оставлю как есть, если появится желание сделать еще раз чт то подобное пропитаю со всех сторон
    • открой даташиты и сравни напряжение - ток срабатывания - ток через контакты и их назначение
    • Странно как-то, Саранск в России, и по идеи тиристор должен обозначатся КУ..., хотя кто их знает. А прорезь под отверстием, способствует ухудшению параметров теплопередачи на радиатор. И "если он долго служит" то значит ему повезло с нагрузкой
