Я не знаю что уже поделать! Может хоть кто-нибудь мне объяснит как сделать ШИМ для AVR на АСМ, для начала плавно светодиод зажечь. И на easy был и на каком-то робофоруме читал, и еще где-то был. Ничего не получается. Скажите где почитать.
Не там читаете. Читать нужно даташит, раздел про PWM.
Читать статью
В английском не силен :) Но будем пробовать. Для начала я хотел бы организовать программу для светодиода Phase Correct PWM(Плавно зажигается, плавно тухнет). Несколько глупых вопросов:
Чтобы в ШИМ выбрать этот пункт нам надо записать в TCCR0 это число 0b01000000.
А что нужно записать в разряды COM01 и COM00? Там я не понял.
Так же мы имеет регистр OCRn в который записываем число с которым будет сравнивать ШИМ?
А разряды CS02…CS00? Частота? С частотой тоже не понятно, clkI, clkI/8, clkI/64 и тд.. То есть как высчитать чтоб за 10 секунд, светодиод успел зажечься и погаснуть? мы записываем 100, то есть clkI/256?
Пока хватит, но вопросы еще есть. Надеюсь на ответ.
Mega16, забыл сказать.
Edited by Страж
кто пользовался алгоритмами Брезенхайма (все виды прямых, фигур, определения точки) при работе с дисплеями - вопрос:
-Плюсы и минусы
-Алгоритм в Си через чур объемен ... кажется (?)
-Альтернатива других алгоритмов (какие?) при прорисовке определенных фигур\линий\псеводо 3Д\
в общем интересует: кто как организовывал подпрограммы прорисовки линий/фигур опираясь на скорость выполнения\"четкость прорисовки"
Edited by fuckir
Модуль PWM поможет тебе реализовать только управление яркостью. Установил в регистре сравнения например 128 - на выходе меандр и 50% яркости, установил 0x01 - минимальная возможная яркость, самая большая скважность. Ну и т.д. установил - так оно и держится до бесконечности. Поэтому, значение надо программно менять с необходимым интервалом.
Самое простое - бесконечный цикл в котором это значение сначала прокручивается в цикле от 0 до 255 с задержкой каждой итерации на 5сек/255итераций = 19.6мс/итерацию грубо можно 20 поставить. и точно такой же цикл только с 255 до 0.
Только зачем крутить все 255 отсчетов? Глаз то все равно не увидит. Можно спокойно сократить до 70-100 отчетов. И по анатомии нашего зрения первые отчетов 20 и последние отчетов 10 глаз все равно не различит.
Яркость меняется достаточно медленно, в статике может и не различит, но мерцание в переходах между близкими яркостями еще как! Пусть лучше так чем "дерганая яркость".
Подскажите, уважаемые знатоки. Пробовал подцепить к 16-й меге экран на основе 44780. То ли сам экран с дефектом, то ли я накосячил при подключении, итог - нет у меня больше 16-й меги. Сейчас хочу повторить то же самое на Tiny2313. Хочу поставить в линии, идущие к экрану от МК ограничительные резисторы, скажем Ом по 500 (максимальный ток в случае кз составит 5В/500Ом=10мА, порт держит вроде до 20 мА). Можно ли ждать адекватной работы от экрана?
Ищите причину в другом... индикатор не мог спалить контроллер. А если он замкнул все выходы контроллера, то боюсь индикатору каюк.
Лучше посмотри внимательно, у индикаторов есть такой прикол - либо выводы симметрично отражены либо питание + с - перепутаны местами. Неправильное питание проверяется легко - у него диод параллельно питанию стоит, и в обратку звонится как диод.
С питанием все ок, там подписаны на плате плюс и минус. Хочу сваять что-то вроде небольшой отладочной платы, и главный вопрос - будет ли работать индикатор, если информационные линии будут подключены к мк через резисторы? Имхо, рабочий индикатор их даже не почувствует, но хочу знать мнение сведущих людей. Просто хочу обезопасить мк для будущих экспериментов.
Edited by Bergman
Подтяжка - резистором
Фильтр - конденсатором
Длительность лог 1 (0) - таймером
Я сделал все-таки ШИМ, а какими способами можно организовать задержку без таймера?
Инкременированием счетчика. Вообще в программе delay применять не рекомендуется. Ресурсы жрет и программу тормозит.
осталось добавить в прерывании по переполнению таймера, плюс выставить флаг...
А как реализовать Phase Correct PWM чтобы он работал за счет кнопок? Т.е. жмешь кнопку 1 скважность увеличивается, жмешь кнопку 2 скважность уменьшается. На ассемблере.
Edited by Страж
Что значит "как реализовать" ? Нужно опрашивать выводы кнопок и, в зависимости от их состояния, менять регистр скважности. Не понятно, в чем проблема... :unknw:
Извините, не туда вставлял опрос кнопки. Все работает.
Edited by Страж
Собрал я мини-отладочную платку для Attiny2313 как и хотел. Но почему то не фурычит :(
Не понимаю в чем проблема, подключаю плату с светодиодами и не работает, но если ее подергать то местами загораются светодиоды + если пальцем дотронуться до земли то они тускло начинают бегать. На основной плате все дорожки процарапал, прозвонил вроде нигде не коротит. Интересно то что шьется и читается МК без проблем. Кто может подсказать в чем дело? Фото прилагаю, плату тоже (если вдруг кому нужно).
з.ы единственное я не подпаял кондеры с плюса на землю и с ресета на землю, но при питании от стабилизатора (с кондерами по питанию) тоже самое.
UPD: проблема решена, оказалось плохо припаял штырек земли к дорожке на плате со светодиодами :)
плата.rar
Edited by kos
Есть ли в STM8S003F3P6 bootloader? В datasheet нашел тоько упоминание о user boot code=(
Здравствуйте.
Есть вопрос: Я сделал программатор "STK500v2 by Petka", прошил его, затем прошил с помощью него несколько чипов ATmega8, весьма успешно.
Пользовался программой AVR Studio. Теперь же появилась необходимость воспользоваться программой PonyProg, но программа упорно не видит программатор с подключенным чипом (мне нужно собрать цифровой таймер, а фьюзы для прошивки есть только для PonyProg).
Собственно вопрос: как пользоваться этой PonyProg?
Где можно почитать статьи про её функционал?
Система Windows 7 x64, драйвера под PonyProg установлены, систему загружал без проверки цифровых подписей - толку ноль, программа пишет "неизвестное устройство".
вопрос такой - как пошагово эмулировать цикл while?
счетчик доходит до while, а дальше как будто эмуляция подвисает - значения регистров изменить нельзя, на f11 реакции нет
Edited by Lyt
    • By Sl653
      Доброй ночи. Продам Segnetics SMH4 новый в упаковке. 14 т.р. и УПП Siemens Sirius 3RW4036 29т.р. тоже новый. Если кого заинтересовало то пишите на почту sl.s@inbox.ru
    • By Jesterary
      Здравствуйте. Подскажите, был ли у кого-то опыт отправки изображений с камеры (подключенной через UART или bluetooth-камеры) через GPRS (у меня модуль SIM800L, но в целом это не принципиально) на удаленный сервер? Средствами управляющего микроконтроллера, пусть даже ардуины какой-нибудь, но не малины. Возможно ли это вообще? Хотелось бы, конечно, использовать в проекте беспроводную камеру и общаться с ней, ибо камеры, подключаемые напрямую так себе качество дают.
      Сразу скажу, что важна именно такая связь. Микроконтроллер + модуль связи + камера находятся в коробке и путешествуют по городу, в это время человек сидя дома на диване может смотреть фото с этой камеры. Смартфон для моих целей не подойдет, суть именно в микроконтроллере с модулями.
      Если у кого-то такое получалось - поделитесь, пожалуйста :)
      А то нахожусь в некоторой прострации и даже не знаю, в какую сторону думать.
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By Sofia Vin
      Предлагаем проектную работу в Москве:
      Микроконтроллер STM32F103.
      Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
      Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
      Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
      Оплата по договоренности.
      Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
      8 (925) 023-60-02   Алексей
      E-mail: nassa@marathon.ru
    • У меня сейчас , UNI-T UTM 1139C (UT139C), дисплей уже надоел , подсветка слабая, через пару лет 1-2 вольта погрешность, вот и думаю чем заменить.
    • @Viktor126 ,с котейкой зачет
    • Да любой, можно подумать у них там схемы координально разные. Разное только один внешний вид. Беру как правильно по деньгам, все равно года через два или три он у вас сдохнет или захочется еще что нибудь.
    • Думаю какой новый мультиметр взять, есть 3 варианта. 1) UNI-T UTM 171A 2) UNI-T UTM 171E (UT71E) 3) UNI-T UTM1171B (UT171B) не где не могу найти на него видио обзор, кто то пользовался им уже ?  4) Может кто , посоветует другую модель фирмы UNI-T
    • У некоторых образцов китайской продукции дорожки лудятся с трудом. Сплав какой то злобный. Не медь точно. Говоришь верно,вдогонку этот прискорбный момент
    • А места лишний гаражик есть? Vas 148 российских литров https://celestion.com/product/99/tf1525/ То что есть,это хорошо. Куда,с каким усилителем планируются колонки?
    • Третья страница никак не была ожидаема. Даже при наличии дешевого мультиметра можно было же за восемь секунд измерить напряжение на катушке реле. Ну если неудобно пару проводков подпаять. И вся святотень. Но перед этим сопротивление катушки конечно
