неправильно написал
не подвисает, а просто когда доходит счтечик до цикла, то дальше ничего не происходит, и значения регистров невозможно вручную изменить
Edited by Lyt
Читать статью
аффф, совсем забыл что редактировал начальное сообщение
начал ковырять Си в Atmel studio
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
int main(void)
unsigned char temp;
DDRB=0x00;
PORTB=0xFF;
DDRD=0xFF;
PORTD=0x00;
while(1)
    if (PINB0==1) //если кнопка нажата - сдвиг вправо
  temp=0b10000000; //запись начального значнеия
  while (temp!=0)
   PORTD=temp; //запись начального значения
   temp=temp>>1; //сдвиг вправо
   delay_ms(300);
вот кусок кода простенькой программы
при эмуляции пошагово доходит до while(1) и далее ничего не происходит
Почему же не происходит. Программа выполняется, и симулятор ждет конца выполнения шага которым является While.
Используй пошаговое выполнение с заходом внутрь, или поставь брек-поинт внутри цикла.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
1.насколько я помню такие конструкции: if (PINB0==1) адекватно воспринимает только хайтек для пиков,те PINB0константа равная 0 сравниваем с единицей, условие не выполняется, висим в главном цикле....
для studio это выглядит как if (PORTB.PINB0==1)
2.что делаем этой командой? while (temp!=0) , переменной темп присваиваем 0хFF ???
это был недописанный кусок куда
if (PINB0==1)
это из книжки белова взял, у него вроде бы для code vision сишный код написан, я изменил на PINB=0x00, теперь буду знать как обратится к конкретному биту
while (temp!=0)
пока переменная не равна нулю
Так Вы не обратитесь к конкретному биту, только сравните весь порт с константой.
потому что я не знал как обратиться к конкретному биту)
на ассемблере это возможно только до определенного адреса рвв
и надо сказать что студия на if (PORTB.PINB0==1)
ругается: expected identifier before numeric constant
Си позволяет своими средствами выполнять побитовый доступ. И для этого не обязательно использовать структуры с битовыми полями.
ругается:
тогда if (PINB0) будет достаточно...
и как обратится к конкретному биту?
кстати обращение через pinb0 работает в студии оказывается
нет, наврал я вчера
не работает через pinb0
т.е. компилируется нормально, а в железе не работает условие с таким выражением
сделал через ((PINB&(1<<PB0))==0)
Добрый день Для начала сразу извиняюсь ибо возможно уже кто-то задавал вопрос этот но всеж......
Имеется МК Atmega8 и Atmega32 и программаторы соответственно
Скачал с офф сайта AtmelStudio как я понял она для эмуляции работы МК
знаю язык BASIC, Turbo Basic (исходник от BASIC), Си язык разобрать могу постольку поскольку, но копаться буду в нем из-за непривычия перехода с BASIC,
где мне программировать, чтобы создать прошивку в формате HEX чтобы потом в AtmelStudio вставить? имеется в виду названия программ и если по возможности ссылки на них.... хотя можно и без ссылок...
качайте себе Бейсик на свой вкус:
http://ugolok-master...r/compilers.htm
я пользуюсь BASCOM
ps
а какой программатор?
Баском поддерживает много разных. я прямо из среды шью и кашмарное гэ АВРтипаСтудио мне ни разу не пригодилось
Edited by Guest
AVRStudio поддерживает только ассемблер и С. И никакой он не эмулятор, средства по эмуляции контролера в студии очень и очень скромны. Прежде всего это "блокнот" для набора исходника и компилятор.
на современных устройствах, работающих со звуком, есть счетчик темпа, BPM. Объясните дураку как на программном уровне он считается? Мне нужно запихать этот счетчик в микроконтроллер
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйта, как можно с ПК записать данные на
M25P80-VMW6TG Serial Flash SPI 75 MHz, 8 Mbit (1M x 8), 2.7 - 3.6 V
Есть USBasp, FTDI программаторы, mega48
Товарищи, в каких случаях ATmega8 (идругие AVR) шьются с внешним кварцем, а в каких без него?
если внутренние настройки МК (фузы) настроены на внутренний RC генератор - то прошьется и без внешнего квартца
а в остальных случая - кварц необходим.
а какое отношение имеет кварц в вашим шаловливым ручкам? )))
конечно можно. Фузы выставить на использование внешнего кварца и МК без него не определиться уже.
или отключить возможность внутрисхемного программирования...
Edited by Guest
    • By Jesterary
      Здравствуйте. Подскажите, был ли у кого-то опыт отправки изображений с камеры (подключенной через UART или bluetooth-камеры) через GPRS (у меня модуль SIM800L, но в целом это не принципиально) на удаленный сервер? Средствами управляющего микроконтроллера, пусть даже ардуины какой-нибудь, но не малины. Возможно ли это вообще? Хотелось бы, конечно, использовать в проекте беспроводную камеру и общаться с ней, ибо камеры, подключаемые напрямую так себе качество дают.
      Сразу скажу, что важна именно такая связь. Микроконтроллер + модуль связи + камера находятся в коробке и путешествуют по городу, в это время человек сидя дома на диване может смотреть фото с этой камеры. Смартфон для моих целей не подойдет, суть именно в микроконтроллере с модулями.
      Если у кого-то такое получалось - поделитесь, пожалуйста :)
      А то нахожусь в некоторой прострации и даже не знаю, в какую сторону думать.
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By Sofia Vin
      Предлагаем проектную работу в Москве:
      Микроконтроллер STM32F103.
      Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
      Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
      Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
      Оплата по договоренности.
      Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
      8 (925) 023-60-02   Алексей
      E-mail: nassa@marathon.ru
    • By Антон Плюшкин
      В общем есть небольшая тривиальная задача - сделать свитюльку. Контроллер управляет светодиодиками, цвета меняются, людишки довольны.
      Схема проста: Attiny44a -> 2n3904 x3 -> RGB-светодиод.
      Собрал, протестил, всё норм, но!
      Как только в коде я использую функцию задержки - _delay_ms (util/delay.h) - контроллер повисает!
      #define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0); // Port B initialization // Function: Bit3=In Bit2=Out Bit1=In Bit0=In DDRB=(0<<DDB3) | (1<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); // State: Bit3=T Bit2=0 Bit1=T Bit0=T PORTB=(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Phase correct PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Non-Inverted PWM // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // OC0B Period: 0,031875 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Ph. correct PWM top=0x00FF // OC1A output: Non-Inverted PWM // OC1B output: Disconnected // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC1A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10); TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0); // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1); // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off // Interrupt on any change on pins PCINT8-11: Off MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00); GIMSK=(0<<INT0) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0); // USI initialization // Mode: Disabled // Clock source: Register & Counter=no clk. // USI Counter Overflow Interrupt: Off USICR=(0<<USISIE) | (0<<USIOIE) | (0<<USIWM1) | (0<<USIWM0) | (0<<USICS1) | (0<<USICS0) | (0<<USICLK) | (0<<USITC); // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // The Analog Comparator's positive input is // connected to the AIN0 pin // The Analog Comparator's negative input is // connected to the AIN1 pin ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); ADCSRB=(0<<ACME); // Digital input buffer on AIN0: On // Digital input buffer on AIN1: On DIDR0=(0<<ADC1D) | (0<<ADC2D); // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); unsigned char VL_OCR0A = 0, VL_OCR0B = 0, VL_OCR1A = 0; OCR0A = 0; OCR0B = 0; OCR1A = 0; while(1) { _delay_ms( 100 ); VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } } Т.е. если указать задержку в начале цикла, то светодиод не светится вообще.
      Если задержку убрать - светодиод немного подсвечивает всеми цветами.
      while(1) { _delay_ms( 100 ); // <--- ЗАДЕРЖКА --- VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } Где я накосячил?
      З.Ы.: Замечаний по поводу оптимизации кода, излишних переменных и п.р. прошу не писать - изощряюсь как могу ибо не пойму почему не работает
