А причем тут мои ручки? Имею ввиду, можно ли шить с внешним кварцем, когда используется внутренний генератор. Понял - можно.
Edited by Electr0nics
Добрый день или вечер, не знаю у кого как, прошу меня направить на путь истинный. Я тут подумал допустим взять цветной дисплей 240х400 пикселей, это RGB сигнал, 240 умножить на 400 это равно 96000 пикселей общее число, и ещё три цвета, это умножить на три, 288000 учитывая если взять 8 бит цветности (это вполне достаточно) умножаем на 8 = 2304000 (0-ей и 1-иц) нужно передавать за один кадр а кадров то 25, поэтому умножаем еще и на 25 = 57600000 нулей и единиц за секунду. Это умопомрачительное число и логично подумать что не один Микроконтроллер не справится с данной задачей. Вот и думаю чтобы использовать? и как использовать.
Задача - на дисплее должен быть спектр звука от 20 до 20000 герц, отображаться будет это по принципу БПФ далее к мк или другим типом будут подключены 10 кнопок (пять плюсов и пять минусов), к примеру Громкость (плюс и минус), и т.п. а на дисплее ниже спектроанализатора должно выводится число Volume = -10dB к примеру нажимаю на Плюс мгновенно изменяется Volume = -09dB.
Короче вопрос для знающих людей какой МК подойдет для сей задачи?, если МК не подойдет то каким принципом лучше сделать....:?
Спасибо за внимание...
Дисплеи бывают разные. Это Вы подсчитали кол-во передаваемых бит, расчитывая на однобитный интерфейс передачи данных. А бывают и 8, 16, 24, - битные.
Читать статью
Но вообще да, это правда. Такие дисплеи редко бывают 1-битные(если вообще бывают?) обычно это как минимум 8 бит, и используют их совместно со специализированными микросхемами, но обычно они идут в комплекте с процессорами типа ARM-ов которым быстродействия все же хватает. И тут еще надо учесть один маленький момент... Сам дисплей способен держать картинку 20-30 сек без обновления. Если нет нужды обновлять его часто - делать это не обязательно. Думаю для нужд вывода спектра надо 5..10Гц. Это кстати обусловлено вторым моментом... дисплей не имеет собственной памяти. Все что в нем есть - это память ровно на одну строку. На АРМах (STM32Fxxx в частности) вывод с такими скоростями делается довольно просто - через DMA. Но надо ведь учесть, нужна внутренняя память объемом 320x400x3 байт либо отрисовывать строки на лету, благо в случае вывода спектра это довольно просто - там ведь простые столбики.
не обязательно и не обычно. Можно приобрести дисплей абсолютно с разной шириной шины и разрешением (в пределах разумного). Причем тут комплектность с мк?
это утверждение тоже подвергну сомнению. Может держать до "посинения". Внутренний контроллер "решает"
На АРМах (STM32Fxxx в частности) вывод с такими скоростями делается довольно просто - через DMA..
DMA имеется и на МК других фирм хоть 16 хоть 32 разрядных
здесь уже много нюансов типа разрешения спекрта, визуализации и т д.
Реальность такова что 1-битную шину имеет смысл применять для ч/б дисплеев малого разрешения, иначе сложно будет добится приемлемой скорости обновления картинки без повышения тактовой частоты. На 50Мгц и выше рассчитывать шлейф к индикатору то еще удовольствие. Почему-то матрицы от ноутбуков все поголовно 24-битные не меньше интересно с чего бы это вдруг?
В подавляющем большинстве индикаторы не имеют своего контроллера - только регистр объемом в одну строку и мультиплексор строк. картинка держится исключительно за счет удержания заряда в затворе полевых транзисторов непосредственно на матрице. Нет особого смысла во встроенной в индикатор памяти, если его в большинстве случаев и так предстоит довольно часто обновлять. Зачем же драгоценный кремний тратить на лишний функционал.
Для самых больших и самых маленьких дисплеев (ЖК мониторы и 7-сегментные индикаторы) контроллер обычно не используется, но для средних (HD44780 или телефонные) - наоборот. Возможно, предельных скоростей обновления так достичь и невозможно, зато не требуется проводить регенерацию изображения и хранения его в памяти. Если речь идет о 240х400 (непривычное разрешение но чего не бывает) это больше похоже на второй случай. С другой стороны не обязательно же обновлять информацию в реальном времени, в конце концов преобразование Фурье - штука сама по себе небыстрая, тем более учитывая что данные придется получать с АЦП.
да, до 320х240 выбор большой (со встроенными контроллерами и шинами от spi до паралельки 24).
дисплеи с разрешениями 640, 800, 1024 и т д , требуют уже внешней синхронизации. хотя раз вставала у меня такая задача и нашел пару приемлимых вариантов с шиной 24 бит, 16бит цвет, 8 дюймов, разрешением 1024, плюс нашел отдельно и прикрутил к ниму тач.
люди и на восьмибитных МК творят чудеса, но я бы воспользовался 16 битным с "возможностями" DMA, PMP,PLL и т д. в общем вопрос цены)
дисплейчик что-то типа 3,2" с 320х240 и 256к цветов, естесственно со встроенным контроллером ,в самый раз. такая игрушка в районе 400 р думаю стоит. обратите внимание на дисплеи с ssd контроллерами)
Edited by fuckir
с диспами от мобил приятно работать в плане: доступности инфы на их контроллеры, качество\цена. Но разъемы шлейфа часто отбивают желание работы с такими диспами.
НАРОД СПАСИТЕ! НУЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАДЕРЖКУ НЕ НА ВРЕМЯ А НАПРИМЕР ПОКА НЕ ИЗМЕНИТСЯ ЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ НОЖКИ 1 ПОРТА Б?
#include <mega8515.h>
#include <delay.h>
void main (void)
DDRA = 0b11111111;
DDRB = 0b00000000;
PORTB = 0b11111111;
while(1)
if(PINB.0 == 0)
PORTA = 0b00000001;
delay_ms(PINB.1 =~ PINB.1); // КАК УСТРОИТЬ ЗАДЕРЖКУ НЕ НА ВРЕМЯ А НА КАКОЕТО СОБЫТИЕ
else
PORTA = 0b00000000;
while(!PINB.1){
  PORTA = 0b00000001;
PORTA = 0b00000000;
точнее, событий может быть туча
Edited by crazzian
while(!PINB.1){
PORTA = 0b00000001;
PORTA = 0b00000000;
Не катит! с нулевой ножкой порта а ничего не происходит! Пишу в CV avr
как написать чтобы при нажатии кнопки диод включался а при повторном нажатии выключался? Вопрос поконкретнее!
А ты его перевел в режим вывода? а порт B в режим ввода?
перевел
#include <delay.h>
void main (void)
DDRB = 0b00000000;
PORTB = 0b00000001;
DDRA = 0b11111111;
while(!PINB.0)
PORTA = 0b00000001;
PORTA = 0b00000000;
#include <delay.h>
void main (void)
DDRB = 0b00000000;
PORTB = 0b00000001;
DDRA = 0b11111111;
while(1)
if(PINB.0==0)
PORTA.0=!PINA.0;
delay_ms(300);
Edited by XeoN
Оужас, что это?
Начните для начала с блок-схемы алгоритма... раз в трех соснах путаетесь.
Спасибо ребята за подсказки! Разобрался!
Есть еще один вопросик!
#include <delay.h>
void main (void)
DDRB = 0b00000000;
PORTB = 0b00000011;
DDRA = 0b11111111;
while(1)
if(PINB.0==0)
PORTA.0=!PINA.0;
delay_ms(300);
if(PINB.1==0) // как сделать так чтобы этот иф не выполнялся пока  предыдущий иф не выполнится (тоесть порт А ножка ноль включится а потом выключится а потом только в дело пойдет второе условие)
PORTA.1=!PINA.1;
delay_ms(300);
Не как не могу вывести время на первую строчку, а дату на вторую. У меня все на одной первой строчки
В чем мая ошибка?
while (1)
lcd_clear(); //очистим экран
rtc_get_time(&hour,&min,&sek); //загружаем данные времени
sprintf(buffer,"%02i %02i:%02i",hour,min,sek); // перенесем значение переменных в буфер
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(buffer);// выведем на экран первую строчку
delay_ms(450); // немного подождем
rtc_get_date(&dow,&day,&month,&year); // для даты
sprintf(buffer,"%02i.%02i.%02i",day,month,year,dow); // перенесем значение переменных в буфер
lcd_gotoxy(0,1);
2.zip
Edited by Смит
да фиг знает. смотрю в 3-ем кодвижине как-то подругому.
rtc_get_time действительно имеет 4-е аргумента?
тогда почему "sprintf(buffer,"%02i.%02i.%02i",day,month,year,dow);" форматирование только для трех?
может быть и функции для работы с дисплеем другие.
инициализация у вас для 8/2 дисплея а используется в протеусе 16/2.
Ну очевидно же, что формат задан только для трех первых аргументов...
Возьми за правило в таких сложных условиях сначала нарисовать блок-схему алгоритма, потом его воплощать. С опытом, блок-схему будешь строить в уме а не на бумаге, но без нее - просто НИКАК.
Edited by Alexeyslav
    • By Jesterary
      Здравствуйте. Подскажите, был ли у кого-то опыт отправки изображений с камеры (подключенной через UART или bluetooth-камеры) через GPRS (у меня модуль SIM800L, но в целом это не принципиально) на удаленный сервер? Средствами управляющего микроконтроллера, пусть даже ардуины какой-нибудь, но не малины. Возможно ли это вообще? Хотелось бы, конечно, использовать в проекте беспроводную камеру и общаться с ней, ибо камеры, подключаемые напрямую так себе качество дают.
      Сразу скажу, что важна именно такая связь. Микроконтроллер + модуль связи + камера находятся в коробке и путешествуют по городу, в это время человек сидя дома на диване может смотреть фото с этой камеры. Смартфон для моих целей не подойдет, суть именно в микроконтроллере с модулями.
      Если у кого-то такое получалось - поделитесь, пожалуйста :)
      А то нахожусь в некоторой прострации и даже не знаю, в какую сторону думать.
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By Sofia Vin
      Предлагаем проектную работу в Москве:
      Микроконтроллер STM32F103.
      Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
      Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
      Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
      Оплата по договоренности.
      Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
      8 (925) 023-60-02   Алексей
      E-mail: nassa@marathon.ru
    • By Антон Плюшкин
      В общем есть небольшая тривиальная задача - сделать свитюльку. Контроллер управляет светодиодиками, цвета меняются, людишки довольны.
      Схема проста: Attiny44a -> 2n3904 x3 -> RGB-светодиод.
      Собрал, протестил, всё норм, но!
      Как только в коде я использую функцию задержки - _delay_ms (util/delay.h) - контроллер повисает!
      #define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0); // Port B initialization // Function: Bit3=In Bit2=Out Bit1=In Bit0=In DDRB=(0<<DDB3) | (1<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); // State: Bit3=T Bit2=0 Bit1=T Bit0=T PORTB=(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Phase correct PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Non-Inverted PWM // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // OC0B Period: 0,031875 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Ph. correct PWM top=0x00FF // OC1A output: Non-Inverted PWM // OC1B output: Disconnected // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC1A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10); TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0); // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1); // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off // Interrupt on any change on pins PCINT8-11: Off MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00); GIMSK=(0<<INT0) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0); // USI initialization // Mode: Disabled // Clock source: Register & Counter=no clk. // USI Counter Overflow Interrupt: Off USICR=(0<<USISIE) | (0<<USIOIE) | (0<<USIWM1) | (0<<USIWM0) | (0<<USICS1) | (0<<USICS0) | (0<<USICLK) | (0<<USITC); // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // The Analog Comparator's positive input is // connected to the AIN0 pin // The Analog Comparator's negative input is // connected to the AIN1 pin ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); ADCSRB=(0<<ACME); // Digital input buffer on AIN0: On // Digital input buffer on AIN1: On DIDR0=(0<<ADC1D) | (0<<ADC2D); // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); unsigned char VL_OCR0A = 0, VL_OCR0B = 0, VL_OCR1A = 0; OCR0A = 0; OCR0B = 0; OCR1A = 0; while(1) { _delay_ms( 100 ); VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } } Т.е. если указать задержку в начале цикла, то светодиод не светится вообще.
      Если задержку убрать - светодиод немного подсвечивает всеми цветами.
      while(1) { _delay_ms( 100 ); // <--- ЗАДЕРЖКА --- VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } Где я накосячил?
      З.Ы.: Замечаний по поводу оптимизации кода, излишних переменных и п.р. прошу не писать - изощряюсь как могу ибо не пойму почему не работает
