Вопросы от начинающих по МК
Все команды с непосредственным использованием константы работают только со второй частью регистров.
  • Ответов
Мне надо сделать чтобы на вход усилителя звука, кроме музыки поступал еще звук создан микропроцессором, как это сделать, чтобы не спалить порт микропроцессора?
Товарищи, уже замучился прошивать PIC16F626 (статья вольтметра со схемой и прошивкой), прошиваю - на индикаторах никакого свечения. Константа была утеряна, прописывал 3480 и 343C. IC-Prog 1.06C. В чем дело?
держим слово
Что за константа? Скорей всего ты конфигурацию не прошиваешь. Или индикатор не той полярности...
Индикаторы на панельке, меняю ОА/ОК. Константа в конце программы - задающая частоту внутреннего генератора. Как прошивать конфигурацию? Раньше шил другие ПИКи без проблем.
держим слово
Константу Вы конечно зря потеряли. Попробуйте 3444. Потом попробуйте прочитать МК, проверите, заливается ли вообще в него что-нибудь. Так-же, после чтения, посмотрите на константу.
Смотрел уже, ничего не заливается (за то видимо хорошо стирается) - везде нули. Я предполагал что это защита от записи. Хотя бит конфигурации CP не установлен. После прошивки (во время проверки записи) ошибка чтения 0000h.
держим слово
Защита от записи обходится полной очисткой, а потом считыванием битов конфигурации. Можно попробовать прошивать на меньшей скорости и убедится что ты правильно подключил контроллер к программатору.
Стер, прочел - вот:
Как подключен МК к программатору уже говорил и выкладывал фото.
Программатор проверил тестом, все как положено, только не соблюдается пункт "Установите "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных", при этом, в поле "Вход Данных" должна появляться "галочка", а на контакте 4 (DATA) разъёма X3, должен установиться уровень лог. "1" (не менее +3,0 вольт). Теперь, замкните между собой контакт 4 (DATA) и контакт 3 (GND) разъёма X3, при этом, отметка в поле "Вход Данных" должна пропадать, пока контакты замкнуты."
Но отметка и раньше не пропадала, а МК шились нормально.
держим слово
Чини программатор. "Чистый" контроллер должен читаться как все "1", это значение 0x3FFF (размер программного слова в ПИКах 14 бит старшие 2 бита всегда ноль чтобы дополнить до 16 бит)
Товарищи, есть простая схема, МК подсчитывает импульсы и выводит их на LED-индикаторы 6 штук (динамическая индикация), почему могут иногда подсвечиваться ненужные сегменты?
держим слово
Неправильно написана программа. Паузу при смене цифр забыли прописать.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Паузу не обязательно. При переключении сегментов их надо сначала выключить, выбрать другой индикатор и только потом устанавливать новые сегменты.
Типа того и хотел сказать, вы более понятно выразили..... :)
А ничего, что прошивка на ассемблере? И у 676 всего два порта? Как думаете?
Голова идет кругом. Извините.
Скомпилировать .asm в .hex, для 16ф873а.
Не скучно, просто не успеваю. Завершу этот проект и новых не ожидается.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
