Вопросы от начинающих по МК
Вопрос по С в атмел студио 6 для авр 8-бит
для описания векторов прерываний подключается библиотека avr/interrupt.h, а сама функция обработчика задается как isr(имя вектора). При компиляции ошибок никаких нет, но эта функция не компилируется. Насколько я понял есть 3 варианта описания обработчка: через isr(),interrupt() и signal(). Работает почему то только последний вариант. Что я делаю не так?
  • Ответов 8,9т
Подскажите пожалуйста !!! Мне на avr микроконтроллер нужно подать сигнал а он 12В. Как лучше уменьшить напряжения, делителем напряжения из 2 сопротивлений или использовать стабилитрон на 5В ?
точно не стабилитроном) Делителем лучше. Но если питание нестабильное и может прыгать на несколько вольт вверх то лучше поставить стабилизатор типа 7805
Делитель и каскад на транзисторе с общим эмиттером.
С такими номиналами напряжение "срабатывания" такого каскада - около 7 вольт. резистор 5кОм идет на "+" питания контроллера. Такой вариант входа предотвращает проникновение высокого напряжения на ножки МК. С Обычным делителем статический разряд пройдет твой делитель даже и не заметит... А в этой схеме максимум что может случится - сгорит транзистор.
Поскольку прошивку спидометра изменить не удалось. Наверное проще сделать внешний делитель - входит шесть импульсов, выходит пять, это возможно?
На графике синий входной, желтый выходной.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Да запросто. Даже на простой логике. Та ведь важно КОЛИЧЕСТВО импульсов а не частота. Вырезаем 6-й импульс и делов.
Вырезать - довольно просто, собираем счетчик с коэффициентом деления = 6 (если не ошибаюсь К155ИЕ5 из коробки имеет такой коэффициент деления) логикой запрещаешь передачу импульса(элемент И) на выход когда значение счетчика равно нулю(потому что это проще всего сделать элементом ИЛИ-НЕ)... итого каждые 6 импульсов один из них не будет проходить на выход.
Либо применить 561ИЕ8 с ограничением счета до 6, на один логический элемент меньше будет. Причем для счета вобщем-то не важна полярность импульсов на выходе, нет разницы уберешь ли ты один импульс или расширишь его по длительности как два.
Мне казалось идет подсчет импульсов за единицу времени разве нет?
держим слово
Если имеете в наличии маленький МК, то лучше сделать на нём. Задача как раз для новичка - ловим импульсы и каждый 6-ой пропускаем. И даже необязательно выдавать меандр.
Любители забивать гвозди микроскопом? С этой задачей обычная логика справится. 561ИЕ8 + логика которая пропускает или не пропускает импульсы, хоть на диодах сделать.
А где тот самый спидометр, который Вы сделали ?
561ИЕ8 + логика
Зачем, если можно поставить один 8-миногий чип между входным каскадом и основным МК ?
Тем что собрать схему на простой логике дело 15 минут, а программу для того чипа писать и отлаживать придется неделю. Расход ресурсов на разработку совершенно иной...
При прошивке еще в фузах накосячишь будешь долго искать причину почему не работает и т.д. и т.п.
Применение контроллера тут не оправдано - говорю же, микроскопом гвозди забивать.
Здравствуйте , програмирую на А.В. таймер 0 на AVR в режиме Fast PWM выводит сигнал ШИМ в порт В.3 Возможно ли изменить порт вывода ? Какая команда определяет порт вывода ?
Аппаратный нельзя поменять, а вот обработкой прерываний можно программно дергать любыми ножками порта, только в таком случае возможен джиттер и невозможно будет устанавливать минимальную и максимальную скважность.
