Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Друзья, нужно написать прошивку для МК, что бы МК считал импульсы и выводил на экран (LED или LCD) (ошибки OBD 1), принцип здесь.
Кто может помочь за пиво :friends: - пишите в ЛС.
Ничего там полезного нет, все вокруг да около... формулируй точную задачу. Мало кто захочет читать так много текста, поэтому... 1) что как и когда на входе(без никаких там "вроде") схемы, 2) что должно быть на выходе схемы. Тогда кто-то может быть и поможет.
п.с. судя по единственному графику среди текста, вам нужен всего лишь тестер телефонных аппаратов с импульсным набором. Когда-то в журналах Радио очень часто встречались такие конструкции.
Изменено пользователем Alexeyslav
Нет не помню. Давно дело было.
Но в схеме нет ничего хитрого - счетчик(555ИЕ2), одновибратор(1006ВИ1, NE555), регистр-защелка(555ТМ7), 514ИД1 и 7-сегментный индикатор.
Счетчик считает импульсы по входу, одновибратор запускается теми же импульсами, если появляется пауза больше времени выдержки одновибратора - происходит запись счетчика в регистр и его сброс(счетчика) тем самым готовы к счету следующей цифры.
А как насчет того, что десятки и единицы имеют разную длительность?
При включении зажигания все коды существующих ошибок прогоняются однократно.
Коды ведь двузначные? Вот и ладно, выпишешь последовательно все цифры и делов.
Я Вам больше скажу, первый и второй тоже не соответствуют, видимо это разные способы выведения кодов :unknw: , да и "последовательно выписывать коды" не получиться т.к. десятки и единицы сольются в одно число, поскольку паузы между ними нет, на сколько я понимаю пауза увеличивается только между числами.
Не нашел на форуме ответа поэтому прошу у Вас помощи в таком вопросе!
1)Возможно ли управлять микроконтроллером с помощью выхода звуковой платы? (если да то Вопрос №2.Если нет то все равно спасибо)
2)Я так понимаю нужно обязательно использовать МК с ADC? (Attiny 10)?
Что в этом вопросе означает слово "управлять" ?
Всё зависит от задачи.
Можно конечно, но смысл? АЦП для этого не нужно - достаточно задействовать встроенный в контроллер компаратор и с его помощью измерять длительность импульсов. Только надо иметь в виду, звуковые карты могут иметь развязку по постоянному току, и передавать постоянный уровень не получится, и любые длинные импульсы через некоторое время будут сведены к нулю.
Управлять хотелось бы четырьмя шаговыми двигателями каждым по отдельности.
следовательно 12 состояний: вперед,назад и стоп.
Извините может мои вопросы могут показаться очень глупыми но я в этом деле полный чайник(
Через звуковуху слушают музыку, а не движками управляют.
Делайте передачу информации через "дырки" в компе, специально предназначающие для этого, а не через ж... :)
Эмм если б умел бы кодить для LTP тогда ладно а так могу только в скирре конструкт )) Ну и Flowcode для МК-шек) Вот собственно говоря в чем вся запара!как додумался так и исполнять будем)))
Чей-то к LPT прицепились? Журналы 90-х годов где-то откопали? Есть же универсальный UART-интерфейс которые имеется в практически любом МК. Делается переходник RS-232 -> UART и вперед, если нет COM-порта в компе, то есть переходники USB-UART. Что самое интересное, то через этот порт отправлять данные можно даже из-под ДОС-а, и через документ Опен- или Микрософт- офиса.
Прочитал подробней про UART. Получается что тоже самое можно сделать и звуком если его МК будет в биты кодировать? Почему звук? хотелось бы плеером управлять одной штуковиной))
Изменено пользователем Karmin
Ну тогда да. Только звук, это аналоговый тракт. надо учитывать что там высока вероятность помех, и то что многие девайсы перед проигрыванием дорожки выдают щелчек который может запутать твою программу. Если не обрабатывать ошибки, не предусматривать различные возможные ситуации работать устройство будет в зависимости от погоды на марсе.
От этого щелчка можно избавиться если например в начале звука вставить к примеру 3 сигнала через определенное количество времени и только после этого начинает программа выполняется дальше? потом интересует можно ли использовать МК как драйвер шаговика?
Добрый день!Помогите, пожалуйста, разобраться с понятием тактовой частоты МК. Пример: atmega328p во фьюзах варианты выбора частоты 128KHz и 8MHz. С заводскими настройками стоит 8 МГц. Вопрос 1: что тогда определяет параметр $crystal в самом коде программы (учусь писать в Bascom), для чего он нужен, я так понимаю он указывает не реальную частоту МК, а какую-то синхронизирующую... Вопрос 2: Не получается выставить в фьюзах частоту 128 КГц, залачивает МК, выставляет тактирование от внешнего источника, приходится восстанавливать через фьюз доктора.
Всем доброго времени суток!
Есть некая "музыкальная вещь" из игрового автомата, которая воспроизводит мелодию, состав видно на фото.
Возможно ли записать на M27C1001 другую музыку?
Есть возможность скачать/записать содержимое с помощью Willem Eprom, но для меня непонятно что именно можно записать (в каком формате). Так же есть несколько микросхем памяти (что бы проводить эксперименты с ними), задачу конечно затрудняет УФ-стирание.
