Балансный Усилитель На Квартете Гу 19 -1 Есс85
Доброго времени !
Сколько людей столько и мнений !
У меня например ГУ 19-1 . 2 штуки прекрасно поженились с 2 мя ECC85!
Работает девайс железно . стабильно !
В звуке есть почти всё что надо низ , середина , верх оппоненты отслушивали возражений особых не было.
Например с моей точки зрения тяжёлая композиция \ Hadouk tvio Live in Pavis \
По детски легко GORAN BREGOVIC
http://narod.ru/disk...20v1.3.JPG.html
  Я применил в данном девайсе только сердечники и
катушки разумеется пустые, пропитанные вновь ,потом охлаждённые.
Данные трансформатора в приложении аттач.
Если что интересует то добавлю хотя очевидность (результата у аматера
не должна вызывать вопросов).
P\S Просматривая ветки  пока не обнаружил информацию о том
что например лампа ГУ29 имеет внутренний конструктив конденсатора
(насколько помню между экранной сеткой и катодом ) может в этом
причина спада АЧХ в области ВЧ при включении её псевдотриодом.
Это я к чему в детстве перешарахали о скалы не одну сотню разных
лампочек ( несмышлёныши были ) затем анализ содержимого на вкус , цвет,интересность как это сделано
Что находится (между ног) конструктива у сестёр близняшек ГИ30 \ГМИ-6
НЕ ЗНАЮ ? Шарахать о стену для проверки вакуума конструктива уже не
буду!!!
Видимо есть смысл измерить ёмкость (экранная сетка катод)
ГМИ-6 лежит на столе (красивая)!
У лампы ГУ-19-1 НЕТ конструктивного внутреннего антипаразитного конденсатора между экранной
сеткой и катодом можно смело включать псевдотриодом (ЖЕЛЕЗНАЯ ЛАМПА ПО СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ)
http://narod.ru/disk...rans%20.JPG.htm
УДАЧИ !!!
ФАЗА - девушка - капризная ...
А схемку сюда можно? а то народ пишет, что нет такой страницы. Я сам юзаю балансный на 6П3С и 6Н9С. Звук нравится. По детализации делает однотакт на 6Ж52П.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Схема .балансного мощника …+ небаланс …
Скачать файлAmpl v1.3.JPG Размер:
182.45 кБ
Закачан:
22 мая 2010 01:27
Скачан последний раз:
24 мая 2010 16:27
Файл проверен Dr.Web:
Вирусов нет
Данные трансформатора балансного УНЧ.
http://narod.ru/disk/21009868000/Out%20Trans%20.JPG.html
Действительно ошибка 404 , ну сер (халява) хотя проверял
После загрузки на сайт паяльника -- работало – 2 ссылки ?
Спасибо за комментарий перезагружаю нижнюю
Верхняя работает !
ОБЩЕМ НАРОД.РУ
http://narod.ru/disk...ans%20.JPG.html
Теперь всё работает). Схема почти такая же, как у меня, только в первом каскаде используется 6Н9С с резистором в аноде, да и включение 6П3С триодное. Когда есть балансный источник сигнала и малочувствиетльные колонки, то схема самое то что нужно. Как Вам звучание? И какой резистор в катоде ГУ-19 используете?
Доброго времени !  В катоде использую (колбаску из резисторов С2-10-2 НА 2ватта 261ом 1% от старинных плат нагрузок (безиндуктивных)
        там их на платах то-ли 60- 80 штук , вот и пользую.) ПРИМЕНЯЮ ЗАКОН ОМА ...
Сейчас стоит 8 резисторов 4 паралель 2 группы послед получаем 130.5 ома 16ватт но не люблю когда резики греются хоть и мощность в
схеме там приблизительно 6 ватт .
Агрегат звучит хорошо спокойно переиграл дорогущие 4000 баковые транзисторные амплифаеры , и это с слов хозяина, музыканта ,владельца винтажной техники он был в лёгком шоке но в лёгком !!!
Если интересно ? - ОТРИСУЮ СТАБЫ ДЛЯ ЭТОГО ДЕВАЙСА ?......
УДАЧИ В ЗВУКЕ ТОЖЕ .!
Доброго времени !
Отрисовал схему источника питания состав: ТС-270 перемотанный , 6С41С,6С19П,6Н2П ЕВ,СГ1П.
Блок питания , стабилизатор.
Усилителя на ГУ-19 ЕСС85.
http://depositfiles.com/files/kw1bmai74
Удачи в лампостроении!
Хороший стабилизатор. У меня в осциллографе похожий сделан. Тока вроде бы как, стабилитрон СГ15П более стабилен нежели СГ1П, но я могу ошибаться.
По схеме несколько вопросов:
1) Зачем дроссель с бифилярной обмоткой?
2) Смысл делать два раздельных стаба на 400 вольт, тем более на 1 стабилитроне работающим?
2) Зачем вообще этот огород со стабилизатором, ибо в калссе А правильно сбалансированный усилитель должен потреблять всегда одинаковый ток, и не чувствителен к пульсациям питания?
Доброго времени!
0)Хороший стабилизатор. У меня в осциллографе похожий сделан. Тока вроде бы как, стабилитрон СГ15П более стабилен нежели СГ1П, но я могу ошибаться.
Ответ:  По имеющимся даташитам на СГ15П да почти одинаковы, за исключением
Величины напряжения стабилизации, для СГ15П средняя величина 105в .
Диапазон токов такой же, от 5ма – 30ма более миниатюрная по размеру в отличии,
От СГ1П или СГ4С октальной , хотя все три применялись в приборах и технике военного,
   назначения Установка СГ1П случилась в виду некоторого количества отобранных
экземпляров . Имеющихся ,в некотором количестве…
разумеется было бы лучше применить зарубежные лампы STV100\200 с динамическим
сопротивлением 50 ом (чемпионский показатель по Rd  ---  50ом) или STV150\250
C  Rd  ---- 55 ом . Но увы, нет в наличии !
Площадь активной рабочей поверхности у СГ1П , СГ4С больше (можно ожидать меньше,
ионного шума ИМХО) ….
STV перечисленные много гораздее самых современных стабилитронов , разумеется,
  В области высоких напряжений.
Ответ: Дроссель по бифилярной схеме гораздо лучше ,справляется не только с своей
Прямой задачей,  но и попутно убиваем все нессиметричные проблемы остатков,
  гармоник сети,выпрямителя. Проверено измерениями бифиляр не бифиляр .
Подтверждение моих измерений , наблюдений вы можете увидеть в схемах современной,
Аппаратуры с применением импульсных источников питания сделайте реверс в
Размышлениях на 180 градусов там задача проста не допустить (мусор в сеть + не принять
Мусор из сети ИМХО) Почему не применяют  в ламповой ,транзисторной АУДИО ответ более чем очевиден !!! Лохотрон работает , наращивает обороты .должно стоить копейку,
Получим рубль Да и диалог у нас идёт не о двух секциях обмотки на одном магнитопроводе. Разговор идёт о намотке сразу 2 мя проводами на каркас т.е 100%
Магнитной связи  это совершенно меняет дело , сложность практической реализации
В серийных изделиях …
ОТВЕТ: Смысл очень даже есть 2 стаба это, нет замеса 2х токов протекающих по
2 каскадам усилителя ! То что вы увидели на схеме это лёгкое недопонимание
Процесса происходящего в данном стабе , ну как же это, 1 газовый стабилитрон
И две ветви стабилизатора ? ЭТА ИЗЮМИНКА (честно подсмотрена в одном из
Старых номеров РАДИО ) 1 СТАБИЛИТРОН – ЭТО ОБЩИЙ ДЛЯ ДВУХ ВЕТВЕЙ
ИСТОЧНИК ОПОРНОГО НЕ БОЛЕЕ .
Обычно для каждой ветви применяется свой стабилитрон индивидуальный.
Что по моему мнению не всегда разумно ( разумеется (не оспариваю))
ОТВЕТ: Ошибка  и о токе и о пульсациях , основывались на статическом режиме
Рабочей точки , динамику куда , девать будем о пульсациях ( без комментария ).
Ведь речь идёт о качественном продукте по всему тракту обработки до ушей!
Получения , разрешения динамического диапазона несколько выше CD носителя
Хотя бы на 6db !
Кстати в схеме есть ошибка, анодные обмотки все 2 имеют напряжение ~ 385v !
Удачи в лампостроении !
Понял, спасибо!
Доброго времени!
Немного информации от чудесного учителя Р.ЛЕНДИ !!
http://depositfiles....files/9gv432hp5
Amaterske Radio 1952 4 -5
ЛЕНДИ НА РУССКОМ !
Р Ленди источники питания стабы
Примеры схемы расчёты.
УДАЧИ В ЛАМПОСТРОЕНИИ!
Доброго времени!
На сайте паяльника только ссылки на скачивание , есть это же выложено на АУДИОПОРТАЛЕ ,ЛЮБИМЫЕ РАДИОЛАМПЫ,ВЕГАЛАБ и у БОЛГАР
всё качается проверено многими.
Тракт CD DENON переделанный без фильтров ,буферированный пока 6н6п . хочу 6н30п поставить.
УДАЧИ в Лампостроении!
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени!
Выкладываю схему стабилизатора накала 6н2п-ев , от старых мэтров
ламповой техники.
Вместо газового стабилитрона VR150\30 можно ставить СГ1П .
Кст~30.
Удачи в ламповой технике!
Доброго времени , наконец случилось насобирал таки 20 шт ГМИ-6 отобрал двойки  получил номинальную мощность 5 ватт при коефф гармоник 0,65% в рабочем диапазоне частот от 15гц до 35 кгц без ООС . Несколько лучше чем с ГУ-19-1 .На ГУ-19-1 было 4 ватта при 0,7% кстати это практически в спектре 2 гармоника остальное на уровне - 70- 98дб при номинальной мощности. звук не плохой ,вообщем доволен. чего и вам желаю.
Можно подогнать выход для 6р3с-1
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
да разумееться можно ГУ-29 ГИ-30 ГМИ-6 ГУ-19-1 ГУ-19 НО 6р3с это отдельный момент лампы несколько плывучие в работе ведут некоторые экземпляры себя не предсказуемо поэтому перед тем как применять 6Р3С подайте накал прожарьте пару дней
одним накалом, соберите стабилизированный источник анодного 400в выходного напр , резистор в анод 39 - 47ом , экранную сетку через резистор 100-200ом подсоедините к аноду  , в разрыв 39 - 47 омного включите два миллиамперметра на 200ма , чтобы подобрать тетроды в одном  баллоне на предмет (одинаковости идентичности) стабильности рабочей точки , катод через один ом на землю, сеточное смещение стабилизированное , но регулируемое в пределе от - 18 до -35 вольт  ,вольтметр контроля сеточного напряжения  гоняйте подбирайте если статический режим проверки с изменяемым напряжением смещения вас устроит на момент выявления одинаковости характеристик рабочей точки с вариациями по смещению   в  такой простой схеме подбора проверки
 баллонов то сделаете сами ,заключении  о экзекуции с 6Р3С значит всё гут , можно применять. не превышайте допустимую мощность рассеивания 40 ватт на анодах для этой серии ламп , даже кратковременно иначе будет капут затее. удачи
Изменено пользователем ЛЕСНИК
Спасибо, их у меня всего 4 шт., да скорее всего б/у, просто не знаю на чем еще собрать, вроде позади постройка 5 ламповых, хочется чего-то новенького. Даже не знаю что и собирать
ЛЕСНИК, такой вопрос: Вы реализовали питание накала каждой лампы в СРПП отдельно?
  Feanor  --  само - собой, на схеме оно обозначено  L2\1 >  L2\2 это , верхний этаж это отдельный баллон , иначе большое напряжение на катоде ,относительно накала , нельзя по ТУ . L1\1 > L1\2  это  нижний этаж с этой  лампой думаю понятно , BIAS смещение на обмотку накала + 30 ---- 40 вольт по вкусу,
верхний этаж BIAS смещение так же выше катода на +30 --- 40 вольт , две обмотки накала  по 6,3 v гальванически разЬединены. Все эти проблемы (некоторая головная боль) лечится размышлением . О правильной запитке накала ,  делая  выбор величины напряжения смещения на обмотке накала с не превышением ТУ на напряжение катод накал  для выбранной лампы . ВЫ очень внимательны к тонкостям , ньюансам  SRPP /  SRPP на  одном баллоне как обычно рисуют , рисковая вещь может пробить  катод подогреватель . УРОВНЯТЬ ПОТЕНЦИАЛЫ ДО БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ НАША ЗАДАЧА .
УДАЧИ.
Спасибо за разъяснение. Я просто решил использовать Ваш первый каскад для раскачки электростатических наушников (ничего более подходящего я не смог придумать и лампы очень хорошие). Но вот конструкторы трансформатора вторую обмотку накала не предусмотрели. Буду тогда искать ещё один накальный трансформатор и место куда его поставить. Спасибо!
Лично я , не эксперементировал с ГУ-18 , в виду отсутствия оных , но если у вас есть некоторое количество в районе хотя бы 10 баллонов , то стоит заняться усилителем РР , для SE варианта думаю не стоит заморачиваться есть куча других достойных ламп.
Можно попробовать сделать РР на 2 х баллонах , в псевдо триоде.
Только осторожно с выводами , точнее с паразитными ёмкостями лампы и монтажа , лампа высокочастотная может легко получиться генератор ВЧ. Резисторы в электроды + корректный монтаж. Регулировку производить по ослику и анализатору спектра.
http://wap.hiend.b.q...164-000-10001-0
Rex: К стати! Только сейчас обратил внимание на пост №535уважаемого aluma. По формулам попробовал прикинуть... Вышло следующее: приUa=Uc2=250в и Ia=40mA, а Ic2=6mA в триодном включении для каждой половинкиимеем S=20mA/В, Ri=660 Ом, Мю=13. При спараллеливании получаём ещё болеезавидные параметры! Жаль вот только, что не оговаривается в справочных данныхмасксимальная величина сеточного резистора. Наверно как у всех, при фиксе неболее 100кОм? Но отправная точка уже есть. Уже кое-что. ВАХи всё равно нужны.Оценить их "веерность" и пригодность лампы для SE - по-другому никак.
http://www.istok2.com/data/1470/
http://wap.hiend.b.q...039-000-10001-0
гу-18 -военная версия всеми "любимой" 6р3с.
Значение индекса -1 такое же что и у 6р3с.
Внутреннее 270-330 ом в триоде.  ???? скорее в районе 600 ом
Звук гораздее ,чем у 6п45.
Не любит холодного старта.Превышение мощности легкопереносит.
Интересна в РР варианте по лампе на канал,не спаривая ,приэтом 5-5.5ком оптимум нагрузки. --- предполагаю что в районе 3 ком.
P\s Кстати было упоминание о ней в РАДИОХОББИ от СУХОВА НИКОЛАЯ .
Просто вот я тоже так, за неимением других ламп собрал усь для общаги) на 6н9с+гу-18. Звук нравится. Мощи хватает. Но с режимами я че то на мудрил. У гу 18 катод сильно греется. Какой резистор должен стоять у нее в катоде. У меня стоит 120 Ом.
Какой мне тут осциллограф. Вся стипендия на резистры с конденсаторами да на трансы звуковые уходит. Не скоро я им разживусь.
Работа не волк, а произведение силы на расстояние.
Схему усилителя , было бы не плохо увидеть , рассмотреть. В лампе грееться всё , главное не превышать допустимые режимы эксплуатации. По поводу приборов , плохо что нет , пока что можно установить на комп , при наличии звуковой карты , хотя бы программу  анализатора спектра + в ней куча полезных прибамбасов.
ссылка на анализатор спектра
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79248&view=findpost&p=817570
