Распайка S-Video Для Xfx Geforce 8600Gts
  • Ответов 51
Изображения в теме
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
