Sign in to follow this
Guest Qleekwer
Усилитель для Dect телефона
Guest Qleekwer
Доброго времени суток, Уважаемые!
У меня дома установлен телефон Voxtel Profi 1500 (DECT) с радиусом действия 300м в прямой видимости. Я хочу увеличить его примерно до 1 км. Поиски в интернете не увенчались успехом. Если кто знает, подскажите пожалуйста схему усилителя (1880 МГц) для трубки (3 V) или усилитель и антенну для базы (вольтаж не имеет значения). Стандартные антенны представляют собой два отрезка проволки 4 - 5 см (1/4 волны) первая подключена к общему проводу, вторая к передатчику. Дополнительного выхода для внешней антенны нет. Заранее спасибо!
Guest Гость
Рупорную антенну к базе . Базу на крышу .
ФигВам! (изба так называется)
300 м - это из за синхры а ни мощи! :P
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Guest Qleekwer
Т.е ничего уже не поделать? 300 м это для этого телефона предел? :(
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
И что? Постоянно ходить в одном направлении с трубкой?По диаграмме направленности рупорной антены?
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Guest Гость
Гамно весь этот ваш дект. Поставьте обычный аналог (на ловбанд или на 900) и усиливайте хоть до 100 ватт!
На ловбанд усилитель кстати можно сделать по старым отработанным сибишным и 10- чным схемам, только катушки пересчитать!
Угу. Ловбанд. И ждите гостей в погонах.
900 - до 9 км выжимали. С усилителем на базе ("Панас" 9080) - до 15 км.
На 300 МГц лучше всего работать. С 16-этажки 50 км пробить элементарно. И аппаратов выпускается масса, на все вкусы.
Что касается DECT - репитеры на расстоянии 7 км почему-то работают:)
Long live ultra long range cordless telephony!
    • вот прям сейчас так быстро не включу, но на входе у меня R C фильтр 10кОм и 100пФ так что крутых фронтов на осцике не будет, позже разгребусь включу
    • @Konstant Fedor Меандр на 10 кГц отрабатывает нормально ?
    • Это ж секрет великий. Чет не встречал , чтоб методику кто то расписал. )). Но тут же джентльмены в основном, а как известно им нужно верить )). (если , что я один раз ошибся с номиналом резистора в усилителе, о чем не скрывая обьявил тут. Напоминаю об этом заранее, чтоб некоторые не утруждались напоминать, что я косячу) Так измеряют голые платы , а не готовое изделие. Ведь даже перемещение щупа на несколько миллиметров, может скушать измерения. А добавление РГ , корпуса и тп......
    • Дело в том что он в железе работает! С возбуждением были проблемы только при использовании быстрых саньёвских транзисторов, всё решилось просто, корректирующий конденсатор 470pF с коллекторов УН должен идти на землю напрямую без резистора как обычно это и делается, но симулятор не совсем корректно это отрабатывает. Схема получилась очень высокочастотной так как в железе возбуд был на частоте более 100мГц с амплитудой порядка 100мВ. Плата разведена так что эта точка соединения коллекторов с цепью коррекции локализованна в одном маленьком полигоне-теплоотводе (ток ветки дифкаскада и ток ветки выходного каскада УН выбран большим - 10мА),но с меньшим значением схема устойчивее
    • Не согласен. Тут канализация, уровень "базара", дело Ваше, здесь отвечать бесоватым, мне на них время жалко (давно убежал и из ОК, и из ВК, и из мой мир). Берегите себя и не кормите бесов. Удачи.
    • Какие конденсаторы впендёрить?На 18кгц-100нан,а при переключении тумблера плюсуется, 120нан паралельно-будет 12кгц,если увеличивать емкость этого конденсатора,будет уменьшаться частота.А чего же продавец сразу не поставил эти конденсаторы?
    • 257_1680x1050.zip 262_1680x1050.zip 265_1680x1050.zip
