Усилитель для Dect телефона
Гость Qleekwer
Доброго времени суток, Уважаемые!
У меня дома установлен телефон Voxtel Profi 1500 (DECT) с радиусом действия 300м в прямой видимости. Я хочу увеличить его примерно до 1 км. Поиски в интернете не увенчались успехом. Если кто знает, подскажите пожалуйста схему усилителя (1880 МГц) для трубки (3 V) или усилитель и антенну для базы (вольтаж не имеет значения). Стандартные антенны представляют собой два отрезка проволки 4 - 5 см (1/4 волны) первая подключена к общему проводу, вторая к передатчику. Дополнительного выхода для внешней антенны нет. Заранее спасибо!
Рупорную антенну к базе . Базу на крышу .
ФигВам! (изба так называется)
300 м - это из за синхры а ни мощи! :P
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
И что? Постоянно ходить в одном направлении с трубкой?По диаграмме направленности рупорной антены?
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Гамно весь этот ваш дект. Поставьте обычный аналог (на ловбанд или на 900) и усиливайте хоть до 100 ватт!
На ловбанд усилитель кстати можно сделать по старым отработанным сибишным и 10- чным схемам, только катушки пересчитать!
Угу. Ловбанд. И ждите гостей в погонах.
900 - до 9 км выжимали. С усилителем на базе ("Панас" 9080) - до 15 км.
На 300 МГц лучше всего работать. С 16-этажки 50 км пробить элементарно. И аппаратов выпускается масса, на все вкусы.
Что касается DECT - репитеры на расстоянии 7 км почему-то работают:)
Long live ultra long range cordless telephony!
