Флудильня Жукоделов
Нет, потому что нужно еще учесть то что для 100 мгц ты скорее всего подразумеваешь широкополосный ЧМ, а на 27 узкополосный. Это уже скажется на чувствительности приемников и само собой на дальности. Или будем рассматривать просто напряженность поля?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
  • Ответов 1,5т
27мгц дальше.
это из-за того что на один период колебаний большая мощность?
Нет.Из-за того что длина волны больше.Огибание препятствий размерами меньше чем длинна волны.И меньшее затухание сигнала.
похожих схем навалом. С конденсатором постабильней будет. У меня 68мкгн стоит . Пробывал подбирать число витков на резисторе млт 0.125 -50 витков провода 0.1мм нормально работает.
Ребята, подскажите пожалуйста
http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php
Будет ли работать на прикрепленной печатке? Первый раз в жизни разводил плату, не пинайте :unsure:
на схеме R1 у меня R6 а R2 - R1 ( с него считал )
С8 у меня С1, С1 - С2 надеюсь понятно
Схема жука плохая!!!!
А можете на тех же транзисторах посоветовать? Хорошую, на ваш взгляд.
p.s. дальность не приоритет
Изменено пользователем Haeek
Пожалуйста!И тут тоже почитай на досуге
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Собрал, но у меня, что-то не заработал.. Волномер Полякова на него вообще не реагирует, позже еще раз попробую, я единственное, что 2 детальки чуть другие брал - кандер на 25 не нашел поставил 24, резистор на 150к не нашел, 200 с чем-то воткнул.
Какой транзистор ставил????
Конденсаторы керамические????
Транзы пробовал как сочетать, так и парно из 315 и 368 ставить.
Ну да, кроме С7 конечно:D
Т1 это микрофонный УНЧ,на Т2 собран ВЧ генератор.
Цоколёвку транзистора проверял??может перепутал.Ошибки в монтаже или в номинале детали. ,неисправная деталь.
Если не удаётся поймать "тишину" приёмником значит не работает ВЧ генератор.
Проверь детали генератора R3,R4,С3,С4,С5.Если катушка выполнена голым не изолированным проводом то витки не должны коротить меж собой.
Спасибо, как с работы вернусь - все проверю, пересоберу и отпишусь.
p.s. на счет цоколёвки точно уверен - все верно
p.p.s. а на счет номиналов я упоминал
R4-150ом а не кОм. :D
Годится 100-200ом.
