Флудильня Жукоделов
  • 1 год спустя...
  • Ответов 1,5т
  • 8 месяцев спустя...
Ответ находится в конце вопроса, таким, который может принимать эти частоты 112-114 МГц.
П.С. интересно, что там и где вещают.
И ещё, что имеется ввиду "послушать FM".
Ну, если сделали передатчик на частоту 112-114 мГц, то значит и приёмник надо самому делать, а готовых за не надобностью не делают, так как эти частоты для широкого пользования не применяются.
4 часа назад, Darth_Vader сказал:
Есть готовый приемник в продаже, который может принимать такую частоту?
Если и есть, то его стоимость будет высокой.
Можно у этого (и ему подобных) попробовать растянуть катушку контура гетеродина.
16 часов назад, master144 сказал:
В диапазоне 108-118МГц вещают ILSы.
Изменено пользователем Andrey Z
Ну, судя из источников ILSы работают на 108-112мГц, да ещё и в АМ, а у автора указаны 112-114мГц и в FМ, поэтому как говорится тема не раскрыта, а автор молчит как партизан, что он там собрался слушать.
Изменено пользователем master144
Здравствуйте!
Нашёл в тему на форуме:
Передатчики малой мощности(жуки).
Узелки:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2832906
Там схема предлагается с ЧМ модуляцией на варикапе. Что скажете по ней?
До этого собирал жуков с модуляцией через ёмкости перехода транзистора, но на варикапе же лучше должно быть, без амплитудного модулирования из за изменения тока базы, хочется собрать такой передатчик. Больше всего интересует работоспособность задающего генератора по этой схеме, а не усилитель мощности с запараллеленными транзисторами. Хотя интересно, можно ли так вообще умощнять выходные каскады в ВЧ схемах.
3 часа назад, Geo_R сказал:
Будет работать.
Можно.
Просто это первая схема, где я увидел параллельное соединение транзисторов в ВЧ части, и ещё без выравнивающих резисторов как обычно делают.
30.03.2021 в 21:32, master144 сказал:
Можно.
У меня есть 100 транзисторов С9018, по идее можно запараллелить  десяток штук в один каскад, но где то здесь собака зарыта, и так не делают.
ЧМ передатчик с УМ.
Катушка L1 содержит 7 витков провода примерно 0.25 мм на каркасе диаметром 4 мм с подстроечным сердечником.L2 и L4 по 8 витков провода 0.4 намотанных на оправке диаметром 4 мм. L3 содержит 5 витков 0.4 мм провода тоже на 4мм оправке (диаметр провода приблизительный).
Второй вариант
7 часов назад, Geo_R сказал:
При параллельном соединении растет паразитная емкость транзисторов.Каскад на такой гирлянде перестанет усиливать.
Это схема китайского радиомикрофона с алиэкспресс. Стоит чуть больше ста рублей. Схема хорошая, стабильная, метров на 400 бьёт, но я проверял её через препятствия. Рядом с домом парк, деревья, дом стоит на пути. Короче, лучше моих поделок.
Но хочется что то на варикапе делать. Там вроде как мощность выше выходит, так как нет АМ модуляции в генераторе.
Думаю построить УМ, но не знаю на каких транзисторах. Что то из кт9ХХ дорого. Пока заказал BFG591. Жду. У них рассеиваемая мощность 2 Вт, граничная частота 7ГГц, и ток коллектора до 0,2 А. Можно выжать побольше чем с С9018.
Ещё 2SC5706 есть, они средней мощности, но по моему дубовые для УМ, 400 МГц граничная частота. Как то в радиомагазинах плохо с высокочастотными транзисторами, малой мощности на ГГц, завались, а средней мощности, только серия КТ9ХХ из золота, или ничего.
Думаю над схемой усилителя. Я чисто из интереса хочу сделать, а не ради вещания чего то там.
Изменено пользователем Geo_R
1447860772_.JPG.2540d5979f3eeb6ef16d90e149381951.JPG1992683482_.JPG.b1470786d9530aadf9c841dcdcf98458.JPG
SVCh_tranzistory_bolshoy_moschnosti.jpg?
gtjDLo42kHk.jpg?size=764x1080&quality=96
oeT4ESzI8E4.jpg?size=763x1080&quality=96
отсюда можно взять схему усилителя.
Задающий генератор можно взять отсюда
0npbTqCkTmE.jpg?size=1121x690&quality=96
Готовая схема возбудителя.Цепляй каскад усилителя.
Готовая схема передатчика на наш УКВ диапазон.
ny05neFBUWk.jpg?size=562x864&quality=96&fs8qjEmSNPY.jpg?size=581x861&quality=96&
Вот схема на "дубовых" советских транзисторах.
Ну и целый раздел со схемами для радиовещания.
  • 11 месяцев спустя...
подскажите марку варикапа с максимальной зависимостью ёмкости от напряжения если вообще есть такие, собираю модулятор для металлоискателя, пробовал сделать на Max2606 вышла "шляпа" собрал на транзисторе пока на проволочках работает лучше 107 мгц при 4 вольтах, нужна максимальная перенастройка 5-10мгц в пределах 88-108 при напряжении 4v больше сделать не получится т.к. мд сорекс про с 6v питанием, я думаю поставить второй варикап на модуляцию для исключения влияние настройки частоты на девиацию, на фото транзистор R24 выпаял с платы радиотелефона харвест
88-108 МГц.spl7
В 09.03.2021 в 06:42, Darth_Vader сказал:
Каким приёмником можно послушать FM на частоте 112-114 МГц?
Конвертер к обычному FM радиоприемнику и будет вам счастье. :D
поставил варикап от тюнера старого телека sod-323 (0805) маркировка белая полоса катод и буква S анод последовательно 51пф , ёмкость контура уменьшил с 22 до 10пф, регулировка напряжения с 4 до 0v двигает частоту от 96 до 108мгц
