Флудильня Жукоделов
НЕТ.
  • Ответов 1,5т
Можно! Особенно, если стоит старый дисковый аппарат. Пропускают ВЧ колебания. Они проходят через контакты рычажника как через ёмкость, модулируются микрофоном и затем можно детектировать полезный сигнал. http://kadrs1f.narod2.ru/shemotehnika/spetstehnika/Adrianov_-_SHpionskie_SHtuchki.djvu Здесь, кажется, было что-то про это.
Найди рычажный дисковой аппарат.Давно на свалку сволокли. :D
А в современных кнопочных роль контоктов рычага выполняет транзисторный ключ.
Хочу собрать такую вещь.
Взято из Андрианова, "шпионские штучки". Однако возник вопрос. Если я правильно понимаю, то КТ361 pnp типа, тогда на схеме он обозначен неправильно? Или нужен именно npn тип, например КТ368. (тогда я не понимаю принципа работы этой части схемы).
Да, и если изменю частоту генератора на К561ЛА7 на более низкую и поставлю динамик 8 Ом через коненсато, он будет работать? Или можно частоту не менять?
для чего тебе эта жуть? VT2 просто нарисован неправильно, эмиттер с коллектором перепутан
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
это должен 5вт передатчик рядом молотить чтоб эта писчалка сработала. :D
Где угодно детектировать телефон при попытке отправить смс или позвонить
будешь к ним вплотную прижиматься со словами "дайте я проверю ваш телефончик?"
Д9 диод на 900 МГц это конечно просто обосраццо :)
Дружище, не трать время на ерунду..
а именно из за чего небудет. если нетрудно конечно
если по простому то из-за того что кварцевый резонатор имеет добротность в раз сто выше чем у колебательного контура в той схеме, соответственно сдвинуть его с частоты в сто раз труднее
пишу с тела. выжал с 3в 4.5ма и антенной 25см 50метров на китай приемник. Все началось со спортивного интереса к низковольтным схемам. Нашел я её. Пожалуй лучше не придумать . Много протестил найденых схем и остановился на этой. До этого ее собирал но результат был не тот. Решил еще раз собрать со всеми элементами точь как в схеме. Думаю с проводом в четверть волны за сотню выдаст. Схему сейчас залью.
Изменено пользователем Slava163region
Интересно и нафига там дроссель??? :)
Если его шунтирует С2.
это ты 2,5 месяца ваял этот мегадевайс?
нет за час собрал. Если (дата левая на фотке так акум в лягушку дергую постоянно)
принимал на вот такой радиоприемник в плеере
еще скажу при смене питания с 1.5в на 3в частота по шкале осталась в том же месте. Чувствительность-если находиться в одной комнате радиомикрофон слышит себя через наушники у мемя ушах свист.
Дросселя на фотке не видно.. Какой он?
дроссель на резистор похошь. Выпаял из китайского радиоприемника 0.1 0.2мкгн . Вся фишка в этом дросселе-если не тот номинал,то вообще работать отказываеться или глючит как было у меня с первой схемой.
При правильном дросселе схема заводиться при почти убитом элементе (автору сначала сомнительно верил, сам убедился)
