jerylee
Флудильня Жукоделов
Нет, потому что нужно еще учесть то что для 100 мгц ты скорее всего подразумеваешь широкополосный ЧМ, а на 27 узкополосный. Это уже скажется на чувствительности приемников и само собой на дальности. Или будем рассматривать просто напряженность поля?
Edited by eu1sw
Feel the difference! ©
27мгц дальше.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
это из-за того что на один период колебаний большая мощность?
Нет.Из-за того что длина волны больше.Огибание препятствий размерами меньше чем длинна волны.И меньшее затухание сигнала.
Спасибо!
А какой импортный туда можно поставить тогда?
Edited by Syltetooy
похожих схем навалом. С конденсатором постабильней будет. У меня 68мкгн стоит . Пробывал подбирать число витков на резисторе млт 0.125 -50 витков провода 0.1мм нормально работает.
Ребята, подскажите пожалуйста
http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php
Будет ли работать на прикрепленной печатке? Первый раз в жизни разводил плату, не пинайте :unsure:
на схеме R1 у меня R6 а R2 - R1 ( с него считал )
С8 у меня С1, С1 - С2 надеюсь понятно
Схема жука плохая!!!!
А можете на тех же транзисторах посоветовать? Хорошую, на ваш взгляд.
p.s. дальность не приоритет
Edited by Haeek
Пожалуйста!И тут тоже почитай на досуге
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Собрал, но у меня, что-то не заработал.. Волномер Полякова на него вообще не реагирует, позже еще раз попробую, я единственное, что 2 детальки чуть другие брал - кандер на 25 не нашел поставил 24, резистор на 150к не нашел, 200 с чем-то воткнул.
Edited by Haeek
Какой транзистор ставил????
Конденсаторы керамические????
Транзы пробовал как сочетать, так и парно из 315 и 368 ставить.
Ну да, кроме С7 конечно:D
Edited by Haeek
Т1 это микрофонный УНЧ,на Т2 собран ВЧ генератор.
Цоколёвку транзистора проверял??может перепутал.Ошибки в монтаже или в номинале детали. ,неисправная деталь.
Если не удаётся поймать "тишину" приёмником значит не работает ВЧ генератор.
Проверь детали генератора R3,R4,С3,С4,С5.Если катушка выполнена голым не изолированным проводом то витки не должны коротить меж собой.
Спасибо, как с работы вернусь - все проверю, пересоберу и отпишусь.
p.s. на счет цоколёвки точно уверен - все верно
p.p.s. а на счет номиналов я упоминал
Edited by Haeek
R4-150ом а не кОм. :D
Годится 100-200ом.
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Большов Арсений
      Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
      Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
      Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
      Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
      Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
    • By Shade
      Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
      ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
      Для примера вот работает с полтыка.
    • By machito
      Всем доброго времени, уважаемые специалисты!
      Такой вопрос, можно ли собрать-доработать из 3G модема жучок ?
