jerylee
Флудильня Жукоделов
R4-150ом а не кОм. :D
:D
Забавно, только после этих слов заметил - не указана емкость:D
p.s. извинтеляюсь, совсем на бекрень мозги..
Edited by Haeek
Вот по этому генератор и не запускается.
Перепаял все, с новыми детальками, нужными - не запускается :o Паял на "пяточках" все кроме катушки, ее на другую сторону текстолита поставил, просверлив 2 дырки.. надо проверять все детали, да мультиметра сейчас нет под рукой(
"Жук 1" и тот с первого раза запустил, на частоте 68~ мгц и дико не стабильно, на макетке слепил..
А тут :(
Edited by Haeek
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Да проверь все детали.
R4-150ом.
На мой взгляд необходимо сперва жук номер №1 запустить нормально, а потом уж дальше идти.
Мультиметр купи.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Стальной, Да я собирался пересобирать его на печатку, на другой странице, я спрашивал правильно ли развел..
На счет мультиметра - да все есть, но не под рукой..
Edited by Haeek
В общем, разобрал, проверил все - транз в генераторе не рабочий ( что странно, он новый.. )
Запаял все культурненько и о чудо :D заработал. Поймал на 104.9 (забитый другими станциями диапазон. ну, снизить частоту думаю легко. Позже займусь ) и обрадовал свои ушки отличным звуком!
Спасибо STEN50, что уделил мне внимание, я очень благодарен :)
Прикрепил фото
p.s. Кач-во фото очень плохое :( такой телефон (была камера цифровая - сломалась, разбил..)
Edited by Haeek
Молодец!!!! :)
Провода питающие подальше от катушки припояй.А лучше у микрофона,и покороче провода.
Добавил виток в катушку, перепаял питание, запитал от 3-х вольтовой таблетки, побаянил, вышел на улицу - 25 метров есть(на телефон), шагов 50~ насчитал от здания. Доволен этим как слон :D:lol: залил катушку воском.
Edited by Haeek
Бывает значительный разброс.. Жучок у тебя есть, подключи и узнаешь.
просто есть возможность приобрести по малой цене. Вот и интересно не получится что скупой платит дважды. В нем выход и минус нужно вместе соединять?
Edited by Профан
Частотка у него плохая, а так нормально..
Выход соединять с плюсом питания и эту точку через конденсатор на вход усилителя.
Edited by wwwww
нашел tda7021, и нашел пару схем обвеса к этой микросхеме. В каждой статье написано что микросхема неплохо справляеться с узкополосными сигналами. Что скажите насчет этой микросхемы?
Edited by Slava163region
Если есть микросхема-почему бы не попробовать?
P.S.Жука кварцануть захотел?Откуда узкополосная ЧМ?
Товарищи, есть вопрос. Хочу сделать экономичного жука, ну чтобы батарейку жрал по минимуму и вёл передачу сигнала только в том случае, если в помещении есть люди. Вот наткнулся на пироэлектрический ИК-датчик в SMD IRS-A200ST01. Работает в интервале напряжений от 2 до 15В и реагирует на присутствие человеков. Никто не знает, какой у него ток потребления?
От 0,3 до 0,01mA. В зависимости от резистора.
Edited by wwwww
Всем привет! хочу сделать жука на ПАВ. 433.92. но послушав эфир на этой частоте засомневался в целесообразности. там сплошным фоном идет цифровой шум от автосигналок. Справится ли жук с этим фоном? и не будет ли он мешать работе других, законных устройств на этой частоте?
Всё зависит от мощности жука,и возможно выбрать свободную частоту .
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Большов Арсений
      Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
      Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
      Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
      Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
      Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
    • By Shade
      Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
      ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
      Для примера вот работает с полтыка.
    • By machito
      Всем доброго времени, уважаемые специалисты!
      Такой вопрос, можно ли собрать-доработать из 3G модема жучок ?
    • Первая и главная псевдопроблема, которую Вы сами себе нафантазировали и из-за которой сейчас пытаетесь изобрести "велосипед с квадратными колесами" - это "прецизионность" напряжения питания. Портативные приборы с автономным батарейным питанием (а Ваш пульсоксиметр - именно такой), ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ некритичны к падению питающего напряжения по мере разряда батареи. Поэтому не морочьте голову ни себе, ни людям и не заморачивайтесь со стабилизацией. Разве что "отключатель" можно было бы приспособить, да и то, только чтобы защитить аккумулятор от избыточного разряда, сокращающего срок его службы.
    • Высший разум это условно. Писал уже.  Сравнение в том. что даже на примере математики человек не в состоянии рационально объяснить устройство мира. Возможно ему это не под силу в силу ограниченности.  Может кто то и поймет устройство мира,  но это будет не человек.
    • Питание на прибор подается ? Почему нельзя от питания прибора немного позаимствовать для питания сего прибабаха ? Это сильно упростит решение . Или батарейку поставьте .
    • Чтобы "сульфировать" нужна сера, а ее в алюминиевых "электролитах" нет. Так рождаются мифы.
    • EFM32 Pearl Gecko PG1 Starter Kit -  2100р
    • Да у меня сложная обстановка в месте нахождения, сложно сконцентрировать внимание. Что надо делать? Кстати нашёл старые фотографии платы. Поэтому все конденсаторы поставил на место.
