Флудильня Жукоделов
еще вопросик: начал изучать схему которую предложил роман и не пойму как пропускает вч электролит стоящий на входе. Где первоисточник глянуть? Спасибо незаржавеет
  • Ответов 1,5т
, Катушки L1 и L2 бескаркасные. Внутренний диаметр намотки - 5 мм, шаг намотки - 2 мм, Катушка L1 содержит 6 (с отводом от середины), a L2 - 20 витков провода ПЭВ-2 0,56, Катушки L3, L4 содержат по 200 витков провода ПЭЛ 0,06. Их наматывают на ферритовом (М400НН) стержне диаметром 2 и длиной 10 мм в два провода. Транзистор VT1 можно заменить на КТ3102Б, при этом чувствительность приемника повысится. Налаживание приемника начинают с усилителя 34. Режим работы транзистора VT2 устанавливают подбором резистора R5 до получения коллекторного тока покоя транзистора VT2, равного 6...9 мА. Режим гетеродина регулируют подбором резистора R1, уровень второй гармоники гетеродина - конденсатором Сб. Границы принимаемого диапазона частот устанавливают изменением индуктивности катушки L2. Входной контур настраивают конденсатором С2, ориентируясь на максимальную полосу удержания сигналов принимаемых радиостанций. По диапазону приемник перестраивают конденсатором С7.
http://gryppapr7.moy.su/publ/priemniki/prostoj_ukv_chm_priemnik_s_fapch/2-1-0-13
http://rf.atnn.ru/s2/pr-b85.html
  • 4 недели спустя...
Забавное видео :) только сейчас досмотрел до конца, идет рассказ о ЧМ приёмнике с ФАПЧ, а в конце принимается авиаторский информатор с АМ модуляцией, причём явно заметно что недалеко расположенный и с ОЧЕНЬ приличным уровнем :)
Feel the difference! ©
Друзья , вы темку удалили, ее сеичас в архиве нигде наити нельзя?
схемку приемника не сохранил, не моглибы еще раз дать ссыль на нее) заранее спасиба
Ребята подскажите, собрал "колибри" с вртп, так вот, вроде все "фунциклирует" а звука нет.. ну, как нет, по антенне постукивания и по микрофону слышны отчетливо, как будто по батарее стучишь. и если крикнуть в микрофон шумы слышны. в чем проблема? микрофоны менял, все детальки кроме дросселя смд.
Изменено пользователем Haeek
Схему в студию сначала.
вот, надеюсь не сочтется за рекламу адрес
транзисторы применял bfr93a, пытался питать как от трех так и от 1.5в.
А на микрофоне полярность не попутал?
в общем, пересобрал еще раз, внимательно и аккуратно - та же фигня! оказалось что это чуйка микрофона такая:( включил колонки и вышел из квартиры, слышно, но очень тихо;(
в чем может быть проблема такой плохой чувствительности? еще, на момент чувствительность становилась нормальной! но после отключения опять двадцать пять:(
В схеме нет микрофонного усилителя.
Так что попробуй подобрать сопротивление R1 он влияет на чутьё микрофона.Питание передатчика 3В.
Вот ещё вариант попробуй.
Больше вариантов нет.
спасибо, все попробую.
  • 5 недель спустя...
Всем привет. Я тут начал собирать "жучок с высоким кпд". Вот что получилось:
Печатка: (желтые - конденсаторы, синие - резисторы и катушка)
естессно, завести его не удалось. Транзистор ВТ2 очень сильно греется при 9В как будто я его паяльником... При просаженой кроне - чуть чуть. Как это поправить?
И еще: после конденсатора сигнал с микрофона не такой,
а вот такой.
Так и должно быть? конденсатор менял, - та же ерунда
PS из приборов - мультиметр и осцилограф(до 25 мГц)
Изменено пользователем goul
Сомневаюсь что эта схема исправна.Вопрос к генератору.
И можешь смело выбрасывать транзистор...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А транзистор выжил :P , но hFE уменьшился до 40. на свалку!
а вот эта схема заработает?
если что поправьте или подскажите что- нибудь, но не слишком сложное. Я еще только учусь :rolleyes:
И еще, как можно через вторую катушку антенну присобачить?
Вот тебе схема рабочая,чтоб не гадал.
6 витков 30 пФ= 72мГц +- трамвайная остановка. Растяжением витков подстроишь..
Да катушка 5-6витков на гельке,конденсатор 56пф.
Монтажка.
Оставляй больше земляной фольги.Это экран и противовес антенны.
Всё по правилам ВЧ монтажа.
