filip Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Привет всем Скажите пожалуйста, у динистора DB3 есть ли разница какой стороной запаивать в схему я не вижу у него на корпусе черного кольца, как у диодов обозначающего анод и катод, Получается без разницы какой стороной запаять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 он симметричный, насколько я понимаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Ну правильно-симметричный динистор-без разницы какой стороной. 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filip Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filip Опубликовано 29 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Теперь у меня вопрос по цоколевке симмистора, что в схеме выше Собрался я запаивать в схему купленный симмистор ТС106-10 по цоколевке как тут: http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=371 приведена (управляющий вывод слева) смотрю на симмистор, на нем какие-то дополнительные обозначения: похоже что на заводе обозначили управляющий вывод и первый вход, НО! это же обозначение противоречит цоколевке в даташите! Каким обозначением руководится? Или те буквы вообще не есть обозначение выводов? Спасибо за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 лично я вот за такое скотское отношение к потребителю (т.е. ко мне) просто голосовал бы ногами, то есть купил бы какой угодно симистор с НОРМАЛЬНОЙ цоколевкой, кроме ТС106 и ко. ибо должен же наступить предел маразму. хоть когда-то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filip Опубликовано 29 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Да уж, начитался ужасов, не один я таким вопросом задаюсь Ну вообщем есть у меня еще дохлый модуль от лампы с сенсорным регулированием там стоит КУ602Б, можно его взять в эту схему? вот только не знаю рабочий он или нет! Ошибся КУ602Б - это тиристор значит! не пойдет Рискну припаять в ТС106-10 крайнюю правую ногу (где буква "У") на управляющий вход, не просто так же ее (У) нанесли туда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Я бы руководствовался даташитом( на теплоотводе просто какая то производственная маркировка)-а вообще попробуй прозвонить. 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filip Опубликовано 29 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Как он должен звонится? прозванивал - между двумя крайними выводами 37 Ом в обоих направлениях, врежиме прозвонки - пищит в обоих направлениях, между средним и остальными выходами большое сопротивление - в одних положениях 500 кОм, в других - 1,2 мОм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Да а здесь действительно засада(К и УЭ звонятся в обе стороны-это ничего не дает-что бы привязатся к маркировке)анод и так понятно на фланце.Один вариант -паять как указано в твоей ссылке>по году выпуска. 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filip Опубликовано 29 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 В принципе я через него хочу паяльник включать (40Вт), а в том даташите пишут что при неправильном включинии на маліх мощностях нагрузки не почувсвуете разницу, а у меня то и будут маліе мощности, посажу еще на радиатор, Значит по даташиту все таки! спасибо VINTAG68 и mil_alex, вечером спаяю отпишусь что получилось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filip Опубликовано 29 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Спаял я этот регулятор, симмистор впаял по даташиту, включил, в нагрузку включил лампу накаливания 60 Вт для наглядности работы прибора - заработало, только с глюками: 1. при выкрученном на минимум потенциометре лампа светит не на всю мощность, как если бы она была просто в розетку включена (вроде как бы через диод) меня это не устраивает как с паяльником тогда работать 2 резистор 10 кОм и конденсатор 0.1 мФ нагрелись, резистор начал обугливаться, динистор и симмистор не нагрелись Как считаете, это может быть из за неправильно впаяного симмистора, стоит попробовать перепаять по тем символам на теплоотводе? или это глюки в схеме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Ну ты распаял по варианту(отмеченный)-попробуй другой вариант. 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filip Опубликовано 29 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Перепаял по другому варианту т. е. (управляющий выход по метке "У" на теплоотводе) так СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО лампа горит почти в полную мощность (хот чуть-чуть и теряется), не мерцает, уверенно регулируется, ничего не нагревается Значит метки на теплоотводе они для нас поставили 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Так что тогда обозначает метка 1 или I(на фланце)неужели катод К(2)>как то не вяжется.Ну это наверное разработчикам только известно Главное получилось!!! 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filip Опубликовано 29 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Буква "У" точно управляющий вход, а вот что такое "I" не знаю но там действительно катод находится, так что в следующий раз уже на грабли уже не наступим... Вроде такая простая схема, а столько всяких "подводных камней", вот почему начинающим тяжело по началу понять это все Спасибо VINTAG68 за поддержку, все работает упаковываю в корпус 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 (изменено) у меня есть несколько мыслей по поводу. конечно, 0.125 Вт - маловата мощность резистора 10 кОм, но это зависит от режима использования регулятора - если реостат в положении максимального сопротивления, то и этому резистору ничего не угрожает конденсатор 0.1 мкФ я бы попробовал уменьшить в несколько раз. он нужен для того, чтобы после заряда до напряжения пробоя динистора, включить симистор импульсом тока через управляющий вывод. и еще он нужен для задержки момента включения относительно начала полупериода напряжения сети, которая еще зависит от R1 R2. уменьшая емкость, мы можем пропорционально увеличить сопротивление(я), тем самым снижая ток и тепловыделение на них. сделать емкость совсем маленькой не получится (скажем, 1000 пФ) - потому что энергии запасенной в конденсаторе не хватит для включения симистора. но побороться можно и кажется вот он, наконец-то, надежный и неразрушающий способ определения верной цоколевки симистора. Изменено 30 мая, 2010 пользователем mil_alex 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filip Опубликовано 31 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 у меня есть несколько мыслей по поводу. конечно, 0.125 Вт - маловата мощность резистора 10 кОм, но это зависит от режима использования регулятора - если реостат в положении максимального сопротивления, то и этому резистору ничего не угрожает конденсатор 0.1 мкФ я бы попробовал уменьшить в несколько раз. он нужен для того, чтобы после заряда до напряжения пробоя динистора, включить симистор импульсом тока через управляющий вывод. и еще он нужен для задержки момента включения относительно начала полупериода напряжения сети, которая еще зависит от R1 R2. уменьшая емкость, мы можем пропорционально увеличить сопротивление(я), тем самым снижая ток и тепловыделение на них. сделать емкость совсем маленькой не получится (скажем, 1000 пФ) - потому что энергии запасенной в конденсаторе не хватит для включения симистора. но побороться можно и кажется вот он, наконец-то, надежный и неразрушающий способ определения верной цоколевки симистора. Работать прибору придется в режиме небольшого ограничения нагрева паяльника (а то не успел припаять ч. л. на жале уже чернота) mil_alex сейчас я не замечаю нагрева резистора и конденсатора, все вроде гуд, нужно ли все равно уменьшать емкость конденсатора? я тоже об этом подумал (способ определения цоколевки симмистора) схема не сложная, можно пробник сделать даже, суть в том что когда неправильно был включен симмистор лампа не горела нормально, а как-то слабее и мерцала, и нагрев резистора с конденсатором был! плохо только что тема соответственно не называется - не заметна другим, если это действительно так важно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 31 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 mil_alex сейчас я не замечаю нагрева резистора и конденсатора, все вроде гуд, нужно ли все равно уменьшать емкость конденсатора? нагрев резистора здесь практически не зависит от емкости конденсатора, а определяется в основном положением движка переменного резистора, поэтому я бы действовал по принципу "не нужно чинить то, что не ломалось и так работает" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Чето узкий диапазон регулировки получился. R1 на мегаом а R2 3к, кондей на 0.1мк. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
