Wav-Плеер На Микроконтроллере Attiny85
G1KuL1N
Ну на все 100 понятно что не уверен,тестером звонил,замыканий нет нигде,ни на проводке флешки ни так по дорожкам.Так он же получается трещит и без флешки с одним переходником.А карту проверить на что?
Вот к примеру у вас на переходники 6й контакт это земля. Я не уверен что когда вставляете карточку то вся рвспиновка совпадает. Вскройте переходник и посмотрите.
Возможно это и есть прлблема
Вскрыл - прозвонил - все как на схеме...все совпадает,бред какой-то...толи карты мои не читаемы толи я не знаю,одна карта Nokia 2gb Fat,другая MicroSDHC 8gb Fat32 (в фат форматнуть ее нельзя) , но он же и без карты то трещит с одним переходником. Может из-за того что провода слишком близко с оловом друг к другу?Ну там наводка или хз че по проводам....Но так то мультиком то проверил,замыканий нет никаких,звонятся только 3й и 6й контакт,но они на массе оба висят
Изменено пользователем System
Вот еще какой нюанс вы используете переходник от ммс карты. На сколько я знаю поддержка только microSD
Вот вы не использовали 7й контакт это Dat0 но в схеме он используется зато вы задействовать 1й контакт а он не нужен. Пересмотрит все. На схеме очень сложно разобраться что куда из за макете. И спаянно не очень аккуратно. Такое ощущение что без флюса спаянно.
Изменено пользователем BAPBAP
ВАРВАР,у меня переходник c SD на MicroSD(фото слева),7й контакт я уже подключил на Pb0...тоже думал что вдруг что кнопку некст не подключил,все равно результата нет.
Так с 9ью и есть,вот такой точно
Ну разве что фирма не эта,но контакты точно такие же,я еще отдельно брал разъем MicroSD,завтра подпаяю именно его еще,но думаю толку все равно не будет,т.к. этот переходник как вы посоветовали вскрыл и прозвонил - все совпадает как по схеме
Извиняюсь за фото,да,там на фото флешка MMC подпаяна,но я уже ее отпаял еще когда МК прошивал и припаял переходник 9ью контактный.Сейчас проверю напругу. Без флешки на 3ем пине 3,28V,с флешкой 3,20V, потыкал в другие ножки,на других тоже напруга есть,или она там и должна быть?Например на 1й ножке показывает 2,8V,на второй 0,14V на 3ей (питание) 3,2V на 4й 0,04V,на 5й 0 (ну тут понятно там масса) . Где-то еще попадалось читал такое что напруги мало и не работало. Может быть такое? Или 3,2v должно хватать?
Прикол,сейчас взял отпаял стаб на 3.3V,и к МК подал напряжение 4,7V где-то (на флешку напряжение тоже оставил 3.2V), динамик перестал шипеть,но все равно тишина...Может и на флешку мало 3.2V?Но от 4,7V думаю она сгорит :(
Конечно от 4,7 флешка сгорит. У вас есть вариант попробовать исключить стабилизатор и подключить хотя бы через батарейки 2 шт по 1.5v
Так а есть смысл просто батарейкой проверит то?Например RC2032,она 3V. Имею ввиду то,что у меня ж и так напряжение на флешке 3,2V,а я буду пробовать от батарейки на которой напруга еще меньше.
Чудес то не бывает, если вы все проверили и замыканий нет все правильно спаяно. Значит что то с питанием. Прошивку вы утврждает что залили ту что нужно фьюзы выставили, конденсатор припаян. Значит что то с питанием. Вот давайте это и проверим, еще конечно можно грешить на сам динамик Ваш. Есть вариант взять другой динамик а не эту пищалку.
Скажите еще такую вещь конденсатор на 100мкф 16v что идет между мк и диномиком у вас то не припаян. Как я вижу у вас есть электролит но он для стабилизатора у вас.
Что-то ничего не понял...Отпаял 3й 6й и 4й провод с разъема флешки, подцепил к батарейке 3V (крокодилом зажал провода 3й и 6й на минус, 4й на плюс),проверяю напряжение на контактах флешки - нули 0,0V, проверяю щупами напряжение на батарейке подключенной - 0,0V, это как так? Откидывают батарейку,снова подкидываю к ней мультик - 2,8V показывает.Я не пойму,где-то что замыкает чтоль?
Там 2 керамических для стаба,один на вход 330мкф,и другой на выход 100мкф. Как это электролитический не припаян?Он припаян плюсом на ногу МК,минусом на плюс динамика.Разве не правильно?На схеме вроде так же
Я имел в виду записать всю схему через батарейки желательно 2 пальчиковые так как ток у них больше чем 2032. По поводу кондера вы установили электролит между мк и динамиком?
Если все эти манипуляции не помогут я про питание замена динамика если все так и будет. Тут уже все я здаюсь тогда предлагаю вам все распаять и спать по новой только аккуратно выводами а не припоем делать дорожки. И паяйте что бы все было залужено, а как я вижу вы паяли все даже без канифоли. Ну или вы его отмыли
ВАРВАР,я паял припоем котором канифоль есть,так а почему я не пойму когда батарейку я подцепил мультик 0,0V выдает? Насчет электролита да,между МК и плюсом динамика,так же на схеме показано,разве нет?
ВАРВАР,спасибо огромное за помощь - завелся все таки :D ,в чем причина была так и не понял. Собрал все точно так же,но только для батарейки,подключил - заиграл! :clapping: Померил напругу - на батарейках 3,17V,т.е. все равно меньше чем 3,3 но работает же,почему тогда не работал загадка.Но играет почему-то ужасно тихо :( ,это из-за динамика? Стоит хз какой 16Ом, надо будет искать на другом проверить(какой можешь посоветовать?) ,иначе это никуда не годится,ну и теперь разобраться как сделать из 12v на 3,3v
Используйте стабилизатор в корпусе to-220. Значит все таки по питанию были проблемы. Возьмите обычный динамик и попробуйте. Если вам нужно очень громко то тут без усилителя не обойтись. Его не сложно будет собрать.
ВАРВАР,да очень громко и не нужно, мне хватит обычной громкости (не знаю как бы описать),ну хотя бы взять любой телефон и включить музыку,вот примерно такой громкости вполне хватит. А что за стабилизатор?Можете ссылку дать? Да в том то и дело,меня самого любопытство распирает почему же не работало тогда,ведь подключено было все точно так же,а тогда от батарейки тоже не играл,единственное что на новой плате что я собрал изменилось - это то,что я друга попросил и он мне тонким паяльником цивильно припаял провода к MicroSD разъему флешки и я его уже припаивал на новую плату,а не разъем с SD под MicroSD,может быть из-за того что там плохой контакт был или наляписто припаяно (но замыканий то не было) загадка... :)
