Wav-Плеер На Микроконтроллере Attiny85
G1KuL1N
Да любой стабилизатор на 3.3 в корпусе TO-220
К примеру
IRU1015-33CT стабилизатор 3.3 Вольта.
LF33ABV стабилизатор 3.3 Вольта
динамик возьмите на 8 ом. Вот такой к примеру
Здравствуйте,помогите разобраться с этим чудо девайсом. Собрал по схеме всё. МК прошивал через LPT порт (программатор "5 проводков") через PonyProg2000. МК без проблем определяется,сначала зашил туда прошивку оригинальную от мистера Чена, и как указано, в ней с помощью блокнота удалил две строчки предпоследнюю и предпредпоследнюю. Затем фьюзы выставил,как в этой теме показал ВАРВАР.Всё зашил в МК.Динамик установлен 3W 8 Ом (собираю схему wav плеера Моно 8 бит).Прозвонил электролитический конденсатор на 100 мкф, затем керамический конденсатор на 0.1 мкф и даже резистор и всё прозванивается,а почему-то не работает.Даже писков,щелчков или потрескиваний никаких не издаёт.Карту памяти использую SD Kingston 128 Mb...Отформатировал её в FAT.Записал на неё 4 мелодейки(мелодии были midi формата,я их в wav формат переделал).Не пойму никак в чём может быть проблема?Помогите разобраться пожалуйста.
А питание какое подаете? Нужно не больше 3.6v иначе карта сгорит. Так же если вы используете стабилизатор в корпусе to92 или sot23 у которого порог только до100 мА . Так же для проверки возьмите мою мелодию я делал для проверки wav файл должен быть в PCM. Сам файл находится в 85 посте, так же я выложил прошивку для моно в 82 посте.
Изменено пользователем BAPBAP
Я подаю питание от 2-ух пальчиковых батареек по 1.5V каждая.Стабилизаторов я никаких не использовал,только два конденсатора и резистор,которые указаны на схеме у мистера Чена. Прошивку,которую вы выложили,она с сайта автора плеера скачена, как я понимаю.Но и я оттуда качал эту прошивку и в ней удалил 2 строчки как автор этого плеера указал.Эту прошивку зашил в МК и выставил фьюзы как вы ВАРВАР указали ранее и ничего,безрезультатно.Даже тресков и писков нет в динамике.
Я что то не нашел там что нужно удалять строчки там указано что в этих строчках уже заложены фьюзы но не все программы поддерживают. Попробуйте залить прошивку целиком без удаления, так же возьмите мой wav файл. Может вы не так отконвертировали.
ВАРВАР,тот файл,где сюда выкладывал с мелодией,его надо просто на карту памяти закинуть?не надо его переименовать в 1.wav? или его просто так и оставить с таким названием?Сейчас перепрошил МК,карту подсоединил,но пока никаких писков даже не услышал.Твою мелодию пока на карту не записывал.
Да скачайте архив распакуйте его там будет файл его переименовывать не нужно так и заказывайте. Он там по моему и так назван как 1.wav
Заказывайте файл в корень флешки.
Файл там 1.wav возможно у вас на компьютере скрывает формат файлов. Хорошо хотите закинте мой файл сделайте с него копию и допишите wav. Что бы уже не возникало вопросов.
Bobby89, а флешку точно правильно подключил?В основном причина именно в этом,и как у тебя МК остался доступен после установки фузов?У меня после прошивки фьюзов МК перестает быть доступным (не читается) с простого LPT программатора,или у тебя какой-то другой программатор который все равно видит МК? Кстати ездил я в магазин,даже плеер с собой взял,попробовали разные динамики...,честно говоря я разочарован немного,любой динамик от мелкого до большого играет одинаково тихо :( , взял еще усилитель, подпаял усилитель,стало конечно громче раза в 3,но все равно как-то не особо,я расчитывал на большее.Не пойму,как его используют например в качестве звонка?Он же играет очень тихо для звонка даже через усилитель (ну или разве что музыку использовать пищалку,тогда может и пойдет для звонка),не понимаю :unknw: , или например в качестве открытки\игрушки,без усилителя вообще нереально его использовать,т.к. слышно только возле него и то в тишине...Ну или объясните что не так может быть,что так тихо он играет...,кстати небось если подключать наушники,то да,звука думаю вполне хватит и без усилителя возможно
Если честно не знаю что тут вам ответить вот пример как играет у меня, я собирал эту штуку для конкурса, Да я использовал усилитель, но и без него играло достаточно громко, мне просто нужно было громче. У меня там плеер включился на 3 мин 20 сек.
Вот же видео с сайта оригинала. Автор девайса проверяет.
http://elm-chan.org/...d8p/rc/sd8p.mp4
Вот ещё с Ютуба
ВАРВАР,а какой у Вас динамик используется?Во втором ролике ж акустика используется,там наверняка ж усилитель есть.А Ваш без усилителя?У меня раза в 2 точно тише играет без усилителя,взял себе динамик вот такой как на фото,но на нем без усилителя тоже тихо играет очень . Хотя не знаю,может быть если сделать типа воронки и поставить сверху на динамик,возможно громче слышно будет,но все равно не намного ведь?
Изменено пользователем System
Я же написал что использовал усилитель, но без него тоже играло достаточно громко. Динамик у меня был ХЗ какой уже и не помню, где-то 8 ом 10 ватт.
У каждого свое понятие про громкость возможно у меня играло так же как и у вас, просто для меня это достаточно громко было.
Вот ещё видео, тут в обще без усилителя и на пищалке, что скажите по громкость?
Флешку правильно подключил,несколько раз уже проверил.Программатор использовал самый простой от LPT порта 5 проводков.Зашил в него прошивку ВАРВАРа и установил фьюзы такие же.Но он всё равно определяется и я могу его прочитать и перепрошить.Кинул на карту памяти файлик,но всё равно ничего не слышно через динамик ни одного писка,треска или ещё чего-либо,просто тишина и всё...
Вы уверены что фьюзы установлены? Так как он бы врядле через ваш LPT читался. Выкладывайте фото устройства желательно качественные с 2-х сторон. Попробуем разобраться. Так же померяйте на Мк есть питание на флешке? Конденсатор Электролит 100х16В между МК и Динамиком есть?
ВАРВАР,если тут без усилка,то что может быть не так с моим?У меня тише намного играет.Если запишу видео врятли этот передастся, но на слух явно на много тише у меня играет.
Bobby89, выложите фото фьюзов,т.к. согласен с ВАРВАРом,если бы вы установили фьюзы,МК перестал бы считываться через программатор - выдавал бы ошибку и все (как буд-то МК не исправен или его нет вообще)
Подключил я МК, в Ponyprog он сразу определился,выбираю файл прошивки и нажимаю Write device,затем захожу в меню,где устанавливать фьюзы надо.Выставил фьюзы и нажимаю Write.Всё он записал.Когда всё это проделано,то я Ponyprog выключаю и снова включаю.И снова я могу МК прочитать и перепрошить.Померить питание на МК и на флешке не могу - нет мультиметра у меня.Между МК и динамиком есть электролитический конденсатор 100х6.3V.Сделать фотки сейчас попробую,только у меня на обратной стороне всё проводками спаяно,наврятли разберёшься в них.
Тогда как нажали записать фьюзы, нажмите read, и посмотрим что он считает. Так же пооверте на прошивке сможете считать ее. Скрины того что считали.
