Wav-Плеер На Микроконтроллере Attiny85
G1KuL1N
Понятно,тогда буду собирать схемку моно 16-битную.Только вот этим программатором "5 проводков" я смогу МК прошить или его надо перепаивать,чтобы 6-ую ножку подключить?А то пока что этот программатор у меня подсоединён к 1-ой,4-ой,5-ой,6-ой и 7-ой ножкам МК (т.е. это к RESET,(-)GND,MOSI,MISO,SCK).Если надо ещё к 6-ой ножке какой-то провод подпаять,то подскажите какой провод к какой ножке?
6 ножка это питание,т.е.+5Вольт.Можно взять с ЮСБ или от внешнего блока питания подать - минус на минус схемы,плюс на 8 ногу МК.Карту памяти на время прошивки нужно извлечь.
Изменено пользователем 546
Вот у меня и сделано питание от УСБ, "+" идёт на 8 ножку МК, а "-" идёт на 4 ножку МК. В таком случае мне перепаивать ничего не нужно?? Просто пишут,что для стерео варианта и моно 16 бит нужно программирование проводить в режиме HV (высоковольтное программирование).Но я как новичок в этом деле,поэтому не понимаю это и есть высоковольтное программирование через "5 проводков" с питание от УСБ или же это как-то по-другому делается?
Про высоковольтное программирование я что то просмотрел.
Конечно,таким программатором высоковольтное программирование не сделать.
Вообщем,я понял,что можно один раз прошить ATtiny85 с помощью LPT порта и программатора "5 проводков" с PonyProg2000 под стерео 8 бит или Моно 16 бит,если повторно его прошивать,то нужно высоковольтное программирование.Прошу помощи знающих людей переделать прошивку для Моно 16-битной версии с такой логикой: 1.При подаче питания сразу начинает проигрываться первый файл и его играет по кругу.
2.Когда нажимаешь на кнопку,то начинает играть следующая мелодия и её тоже играет по кругу пока не нажмёшь снова на кнопку для переключения следующего трека.
3.После отключения питания последний проигрываемый файл сохранялся бы и при следующей подаче питания начинает проигрываться файл на котором остановился.Буду очень благодарен за помощь мне в этом :) И ещё подскажите какие правильные фьюзы выставлять надо именно для Моно 16-битной версии в PonyProg???
Никто переделывать прошивку не будет и не сможет - исходного кода нет.
На другом сайте просил подправить прошивку с исходным кодом - и то никто не взялся.
  • 6 месяцев спустя...
Собрал я Моно плеер, звук ОООЧЕНЬ тихий. Пробовал на двух 8омных динамиках, подключал к колонкам - тоже тихо. Выше по теме у System'а была такая же проблема, но он ее не решил, а тупо воспользовался усилителем, но ведь у других, да и у автора играет намного громче. В чем может быть проблема? Как думаете может дело в прошивке? Ставил прошивку с этого сайта, может быть дело в ней? Ибо эта прошивка и прошивка с офф сайта различаются по размеру. Хотелось бы исправить это, а не использовать усилители. Питание от двух 1.5В
  • 3 месяца спустя...
Открываем сайт Elm Chan'а. Находим этот проигрыватель. Читаем:
The fuse values to be programmed are also found in the main.c.
Скачиваем исходник. Открываем тот самый файл. И видим:
#if MODE == 0 /* Single output */
FUSES = {0xE1, 0xDD, 0xFF}; /* Fuse bytes for mono: Low, High and Extended */
#else /* Dual output */
FUSES = {0xE1, 0x7D, 0xFF}; /* Fuse bytes for stereo and mono-HR: Low, High and Extended (*HVS mode only*) */
#endif
Радуемся.
Радуемся.
Спасибо! Вчера уже разобрался.
Сегодня прошил.. все гуд. Работает.
Но блин лажа... плеер зациклен. Или это мне так повезло?
Изменено пользователем vksam
Простая схема, но с удовольствием разжился бы рендомным плеером и не зацикленным.
Один клик - одна песня. Может у кого есть альтернативная схема?
Или может кто сможет модифицировать прошивку для моно варианта?
Собрал плеер, звук совсем-совсем тихий-тихий, только для наушников годится. Моно 8 бит. Пока прошивал, залочил две тиньки, пришлось собирать Доктора, к тому же давно хотел его собрать, а тут подходящий случай. Тиньки восстановил и со второй попытки прошился нормально. Скачивал звуки с инета в формате WAV, читаться не хотели пока не сконвертировал их еще раз в WAV. Только после этого плеер запел, очень тихо, но запел.
Может кому пригодится ссылка с высоковольтным доктором. Рабочий на 100%, прошивка 2.12.
http://programmator-..._v_2_12/1-1-0-9
Изменено пользователем Андрей78
Уважаемые, здравствуйте!Начну из далека. Для меня электроника - это, как конструктор. Что собрал и смог настроить, то и работает и даже очень исправно, чего не смог настроить, то значит и не смог....
Теперь о главном. Собрал я этот плеер на attiny85, ну вроде бы самая наипростейшая схема и плата, прошиваю контролеры хорошо, ну не заработала она, и не знаю, что с ней и делать, уже бесить начинает. Так вот, я очень прошу помощи, очень. Время поджимает, а мне это нужно вшить в игрушку. что бы она была музыкальной, в подарок моему другу музыканту - вокалисту. Игрушка - это, кот, нажимая на пузо проигрывает мелодию. Прошу, соберите мне этот девайс и что бы миниатюрно было. Очень прошу. Времени у меня осталось до 15 марта. Очень надеюсь на вашу помощь.
Музыкальный файл я предоставлю.
Надеюсь только на вас.
Очень важно правильно залить мелодию. Залил пять отконвертированных в WAV мелодий на карту ММС, сначала запели все пять, затем пытался присвоить другие имена этим мелодиям, петь перестали, затем карту отформатировал и залил те же самые пять мелодий с изначальными именами - не поет! Сижу разбираюсь.
Заливал эти же мелодии на SD карту, запели только две из пяти, несколько раз форматнул, залил, и теперь проигрываются все пять мелодий. Чудеса!
Уважаемые форумчане, помогите долбоящеру)))
Какие компоненты используются в схеме?
Сделал плату под стерео вариант как тут http://ra4nal.qrz.ru/wav85.shtml
взял схему от туда, пошел на рынок, показал ни чего ни кто не понял)) видимо тат такие же знатоки как и я
Если Вас не затруднит написать по пунктам какие компоненты и наминал их ну кроме МК и SD карточки
DD1 - ATtiny85 (микроконтроллер, мозги схемы)
R1, R3 - 1кОм - резисторы
R2 - 4.7кОм - резистор
C1, С4 - 0.01 мкФ - керамический конденсатор
С2 - 0.1 мкФ - керамический конденсатор. Номинал не критичен, может быть и 0.01 мкФ и 1 мкФ, может даже не быть вовсе - повлияет на стабильность работы и, возможно, качество звука.
С3 - 20 мкФ - электролитический конденсатор. Номинал также не слишком важен, можете поставить 10 - 1000 мкФ. Номинальное напряжение не менее 5 В. Вроде ближайшее выпускаемое - 6.3, но можно и повыше.
SB1 - любая кнопка. Хоть оголенные проводки соединяйте.
X1 - разъем MMC/SD - карточки. Какой найдете, можно хоть к переходнику на micro-sd проводки подпаять.
Ну и надо повнимательнее с питанием - карточки официально не поддерживают выше 3.6 В, так что может понадобиться сделать стабилизатор. У меня работало от 2 или 3 пальчиковых батареек, но это все же нештатный режим.
Часть моих наработок.
