Wav-Плеер На Микроконтроллере Attiny85
G1KuL1N
Наткнулся на такую схему простая как детекторный приемник http://cxem.net/mc/mc51.php думаю стоит ли собирать? хотелось бы узнать ваше мнение стоит ли оно того, всмысле качества звука?
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Почему вы так думаете? сдесь говорят что хорошее http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=162 в общем надо проверять
В этой схеме выход с шима на прямую идет на динамики, отсюда такое качество. Поставьте фильтр правильный и все будет красиво.Кроме того для этой схемы можно использовать усилитель ключевой (D-класса) и кпд будет хороший и мощность повысите и фильтр обязательно на выход. Вообще конструкция очень интересная :) Chan молодец. Делайте.
Изменено пользователем Panda_y2k
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
  • 5 месяцев спустя...
А Вас не затруднит схемку подкинуть? Желательно на низковольтное питаение до 3 В.
А то всю "цифру" сделал под свои задачи. Даже собрал схемку на КА2209 (управляемая от наличия сигнала), но шумы очень сильные.
Может Ваша будет лучше себя вести.
не подскажу, надо искать. Посмотрите на форуме, где то обсуждались.
Я паял такую схему. Главное правильно полевики подобрать (низковольтные, с небольшой ёмкостью затвора, и не большим сопротивлением канала).
ЗЫ. Подтяжка резисторами обязательна, иначе будет много дыма, когда мк не сконфигурирует лапы на выход :)
ЗЗЫ. Подтягивать можно и к плюсу, и к минусу, без разницы.
  • 3 месяца спустя...
объяснит мне нубу а) в моно код надо изменять или нет?, б)посоветуйте простой програматор и чем шить, (нуб в контроллерах плеер хочется)
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
Люди, а этот МК потянет чтение с USB? Или нужно чего дополнительно? Извиняюсь за малую конкретизацию вопроса...
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
у меня проблема с cvavr. сделал программатор 5 проводков запускаю программу подаю питание в программатор, потом через код визард авр выставляю атмегу8 частота 8мГц жму программ олл появляется дважды строка состояния чтото считывает, просит нех файл. я указываю путь к файлу он находит затем опять строка состояния и просит ром и ееп файл! но где мне их взять ? все делал по инструкциям:сам плеер программатор.
помогите разобратся все таки жалко если зря контроллер купил (его мучить не хочу) и денег за него.
мож кто какую посоветует информацию.(литературу, программатор (естественно для начинающих:)).
ведь интересно жеB) а оно блин не работает:angry:)
Вообшем я вижу что откликов нет.... Ну ладно, как всегда я первоиспытанник ( для себя ). Я буду делать и писать результаты сдесь чтоб кто нибудь в будуешем мог проследить мои действия....
Я уже имею: 1.AVR attiny25 в соике ( это маленький размер )
2.Имею распиновку микросхемы из даташита
3.Имею схему для стереоварианта, прошивку, схему программатора и программу для прошивки.
Буду пробовать шить.
Для начала я сделаю плату под плеер , но перед этим найду распиновку МС карты.
Далее отпишусь...
Нашёл распиновку. Также выкладываю остальное... даташит, схему программатора и схему самого плеера.
Уже имееться схема соеденения к программатору.
Так, теперь я обобшил схему плеера, микросд, и программатора... И выкладываю программу для возможной прошивки.
uniprof.zip
Изменено пользователем nikityan
У меня тоже в юнипрофе нет отклика. но я буду перепаивать свой программатор.кстати подскажите как называется в кодвижене и других программах программатор Громова?ignition_attiny_03.jpgак называется в кодвижене и других программах программатор Громова?
Вот тоже вариант программатора, думаю сначала попробую прошить через LPT а потом и этот испробую. Скоро закончу свой вариант платы и выложу.
Программатор?
вот чтоб не изобретали велосипед) сайт про программатор
да незачто) сам занимаюсь таким но пока 5 проводков. хлорного железа для травления нет пока
