Wav-Плеер На Микроконтроллере Attiny85
G1KuL1N
Bobby89,да как в описании 100мкф электролит,интересно есть смысл поставить больше и что изменится от этого? Мне сказали в магазе мол громче будет играть,но подкидывая там же в магазине еще один кодер на концы - изменений никаких не было
Изменено пользователем System
Странно,у тебя 100 мкф на сколько вольт?попробовать может если конденсаторы разных ёмкостей потыкать в схему...
Кстати,ты мог бы вытянуть свой МК из его гнезда и прозвонить гнездо.Мне интересно какие будут вместе звониться...У меня допустим в гнезде,куда 4 и 5 нога МК вставляются звонятся и вроде 7 и 8 звонилась вместе.Хочу знать как у тебя,а то мало ли у меня коротит где-нибудь в схеме...
Да даже по схеме видно что не звонятся они.У тебя значит коротыш где-то,свою снял прозвонил гнездо - ничего не звонится. конденсатор 100мкф 16V,разве другой должен быть?
Не знаю,даст что-то это или нет,но где-то на каком-то сайте видел по схеме,что стоял 100 мкф 6.3V,а не 100 мкф 16V.Значит где-то у меня коротыш,буду искать тогда...
Расскажи мне последовательно и детально как ты прошивал свой МК?какую прошивку ставил?какие фьюзы выставлял?
Booby89,фьюзы ставил что и у тебя на фото,меня еще сильно удивляет почему у тебя программатор видит МК после прошивки фьюзов. Делал так - открыл понипрог,нажал калибровку,выбрал МК,нажал прочитать МК,потом открыл прошивку через опен девайс файл,потом нажал записать во флеш,потом открыл фьюзы,нажал прочитать фьюзы,выбрал нужны фьюзы(как на фото у тебя и как ВАРВАР говорил),нажал записать фьюзы,после записи понипрог сразу выдала ошибку что не может прочитать МК. Все :) , прошивку заливал не с офф сайта а что в форумах скачивал.
sd8p_mo прошивал это прошивкой.rar
Ну а как вы хотели это же как никак 8бит тут уже ничего не поделать. Если нужно что то более покупаете китайский мр3 плеер в который флешка вставляется и все. А тут wav в низком качестве. Тем более попробуйте через акустику результат то будет лучше. Разве нет.
Изменено пользователем BAPBAP
ВАРВАР,так а от помех есть варианты избавиться?Мне просто нужен был девайс как раз с таким алгоритмом - подал питание - играет по кругу и все, плееры же не так работают.
Нет,пока не запустил,где-то что-то замыкается,сижу ковыряюсь до сих пор. :umnik2: Честно сказать не знаю,что это за помехи.Мне бы хотя бы и помехи эти услышать,а так сплошная тишина только :lol:
Bobby89,если МК прошит нормально - то причина только в одном неправильное подключение\плохой контакт на разъеме флешки.Ты что подключаешь разъем с SD на MicroSD?
Вот фото,для наглядности подключение SD переходника (ну мелкие контакты это естественно контакты флехи microsd). Флешку какую кстати юзаешь и файловая система какая?
Bobby89 ну как дела? Кстати вычитал тут щас в статье о плеере -
Если аудио-выход будет подключаться к усилителю, то ВЧ-составляющие аудио-сигнала должны быть отфильтрованы ФНЧ-фильтром. Поэтому не подавайте выходной сигнал с данного плеера напрямую на усилитель, иначе он может сгореть!
Капец,я ж ничего не подключал....ВАРВАР, подскажи пожалуйста,ты какой ФНЧ ставил ну и схему если можно конечно?И какие номиналы нужны деталей
System,я использую карту памяти SD,а не microSD.Она отформатирована под FAT файловую систему.МК прошиваю всё правильно как ты описывал ранее,но он всё равно читается и распознаётся после всего.Пока думаю всё разобрать и собрать всю схему заново.Наверняка где-то я ошибся раз даже писков и щелчков никаких не издаёт.
Ну вот у меня кстати тоже заработал когда 2й раз спаял заново,хотя и 2й раз паял точно так же,т.к. ошибок в распиновке не делал :) ,может и у тебя запустится
Bobby89,ну что заработал твой плеер? У меня вроде бы все решилось :) , источник помех\треска\шума был - блок питания которым я пользовался для включения плеера....наводку давал трансформатор. Проблема которая была в виде того,что динамик работал на всю и немного хрипел тоже легко решилась без всяких фильтров :) - просто поставил регулятор громкости(переменный резистор).Убавил чуть громкости - играет четко и громко,то что и требовалось :) . Собрал конечно кустарно немного,но мне не на выставку,спрячу в корпус и ничего не будет видно(спаяно главное хорошо) :)
Сделал стерео вариант,плату травил.Только теперь надо прошить МК. Подскажите пожалуйста как правильно прошить МК через LPT порт(программатор "5 проводков).У меня сделан этот программатор,только вот не знаю надо его перепаивать или нет,чтобы все ножки МК задействовать?Помогите разобраться пожалуйста.
Схему брал вот эту отсюда https://www.drive2.ru/l/711142 Программатор этот работает,им я уже прошил ATtiny85 и сделал готовый и рабочий МОНО 8 бит плеер.Хочу узнать им можно прошить этот же микроконтроллер,но под стерео вариант или моно 16 бит?Кстати,если у кого-то есть готовая и рабочая схемка МОНО варианта 16 битной версии в Sprint Layout 6.0,то поделитесь пожалуйста.
Этим программатором можно прошивать разные контроллеры АВР,не только АТТини.
Сам таким пользуюсь(АТМега8),прошиваю мало,мне хватает.
Для прошивки достаточно использовать 6 ног МК.
Значит этим программатором можно прошить ATtiny85 и всунуть допустим стерео прошивку или моно 16-битную?Ещё такой вопросик - на сайте этого японца Чана присутствую две схемы Моно(Hi-Res) и Моно(OCL).Не подскажете какая между ними разница?какой из них будет с более лучшим и чистым звучанием мелодий?
Программатор это всего лишь адаптер для записи программы в МК.
Звук,думаю,будет одинаковый,что в моно,что в стерео варианте - на слух разницы не заметите.
Стерео - два звуковых канала,моно - два канала объединены в один.
Изменено пользователем 546
