Sign in to follow this
skiafos
Что Будет Громче Играть?
Если к примеру, взять одну колонку S90 и, скажем, один басс динамик ватт на 50 + остальные 40 ватт распределить на 10 динамиков, по 4 ватта на каждый. При этом учтем, что каждый динамик подключен к усилителю, выдающему ту мощность, на которую расчитан. Собственно вопрос: что будет громче играть? Одна S90 или все остальное? и почему? И почему так получается, что система 2.1 общей мощностью на 20 ватт, к примеру, орет громче чем два "нормальных" динамика по 10 ватт? Или просто кажется??
Хакер - не преступник. Взлом - для искусства. Смысл - в свободе
что значит "орет громче" ?
учитываем АЧХ и кривые равной громкости или нет?
учитываем уровень нелинейных искажений?
что есть "нормальный" динамик? без акустического оформления?
Под "орет громче" я имею ввиду что если включить одну и ту же песню, на одной и той же громкости (на источнике, а каждую систему на максимум), в одной и той же комнате, с одинаковым расположением динамиков, то система 2.1 по сравнению с хай фай (в акустическом оформлении) почему-то играет громче.
Так я не замечал, но мне один раз принесли динамики 2.1 общей мощностью 20 ватт (16 басс и 2х2 сч/вч), кое-что переделать. Так вот когда вначале включил, удивился они играли громче чем мои собранные 2х30 ватт под басовики (зя) и 2хTDA7240 под сч/вч (правда сч/вч на машинных динамиках). Так в чем фокус??
А это сильно влияет? Я просто любитель, учусь ну другую профессию и с теорией не очень.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
влияет, конечно.
ухо менее чувствительно на краях слышимого диапазона, а максимум чутья в районе 1-3 кГц.
соответственно, элементарный пик АЧХ или повышенная отдача в этих частотах создает иллюзию громкого звука.
У усилителей КУ(коэфицент усиления) разный может быть так же про чувствительность динамикв не забываем
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
тут всё дело в чувствительности динамиков!
пресловутые Ы-90 имеют чувствительно ~85-88 Дб. А, к примеру, 4А32 - 95дБ. и при номинальной мощности в 25Вт (а то и меньше номинальной) "переорут" 90-е на раз.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Спасибо что объяснили. Теперь стало понятно что это такое и как его едят =)
Чуйка влияет на громкость и только. Мощность вообще не имеет прямой связи с мощностью.
АС с чуйкой в 97дБ на 10Вт будут звучать точно так же громо, как и АС с чуйкой в 87дБ при 100Вт мощности.
Илья
    • Партизан блин. Принципиальной разницы нано и микро только в USB. Если код и энкодер работает на одной, то должен и на другой. Проверьте анализатором оба варианта, и без контроллера тоже, с одними подтяжками. Тогда уже и поймете ЧТО глючит.
    • Нет, это всего лишь художественно выраженная оценка человека, считающего допустимым оскорбление незнакомого ему человека на основании трёпа своего собутыльника.
    • Спасибо. Думаю, неверное подключение. "Ложный" фронт может создавать и МК, дергая порт изнутри. И логик это воспринимает как якобы от энкодера. На Нано работает нормально, (хотя эпюры не снимал), а тут Arduino Micro, и юзаются его многофункциональные порты. Надо читать про настройку портов.  Нет... вообще еще проще.... в сети картинка портов для настройки портов через AVR Studio  неверно указаны. Даташит читать надо!
    • Всем привет, у меня на авто ВАЗ 2107 генератор мало напряжения дает 13.6V, купил другую реле зарядки столо идти 13.8V и через 10КМ оно накрылось, сгорел транзистор. Решил собрать на Arduino набросал схему ( прилагаться ) , прошивку и в качестве нагрузки лампочку 12V 3.2A. Подаю ШИМ сигнал  analogWrite(protection, 190); транзистор не греется или просто его открываю  digitalWrite(protection, HIGH); Тоже не греется. Как правильно реализовать управление транзисторам для ротора.
    • Эти методы неоднократно были озвучены на нашем форуме. Решение, показанное на Рис. 3, эффективно для ламп выходного каскада, на Рис. 4, для предварительных. Настройку подавления надо производить, используя на спектроанализатор. В корректорах не пробовал. Но, можно увидеть спектр фона в УМ, после регулировки.
    • Переделал плату на элементы в корпусах THT. Подключил ООС после реле. Защита Def2017, запитал через диод от переменки, что бы выключалась быстрее. Вопросы: 1.  Резистор R12 и R13C10 на силовую землю или на сигнальную ? 2.  Какой транзистор использовать в качестве термодатчика Q5 в корпусе TO92 и какой номинал R15 ? 3. Посоветуйте доступное реле на 24В 4.  На Q3 в защите много тепла рассеивается, радиатор обязателен ?
    • У поворотных энкодеров в принципе не так много вариаций работы. И такая работа по логике вещей или брак, или неправильное подключение, на что намекает общий фронт у обоих сигналов.
