Проблема с охранной сигнализацией "Сфера 2001"
На охраняемом объекте установлен прибор "Сфера 2001". С недавнего времени на дисплее выдаётся сообщение : "Ошибка 8". Подскажите, пожалуйста, что это означает? Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Как тут кто то может конкретно знать,это знает кто программировал прибор,тех.обслуж. персонал,в документации должны отображаться ошибки.Что это-неисправность модуля,шлейфа и т.д...
  • 2 года спустя...
При инсталяции Сферы я подключил модуль связи с компом к выходу AUX системного блока Сфера-2001-1.24 (согласно инструкции)
Выход Сфера-2001-1.24 12 В 100 мА, потребление той компьютерной дряни - 12 В 50 мА. В итоге, через 2 дня Сфера начала писать "Ошибка 8", "Ошибка связи с Сфера-2001" и перестала запускаться. Далее я выяснил, что пропало 12 В на AUX
Сейчас я Сферу запускаю подачей 12 В на AUX с внешнего источника. Могу ещё несколько фишек про ремонт Сферы рассказать. Спрашивайте!!!!
  • 5 лет спустя...
В 18.08.2012 в 18:29, Виталий Мартынов сказал:
Добрый день Виталий! нужна помощь в работе со "Сферой 2001" . Взяли объект на обслугу а там как раз Сфера, я её первый  раз увидел.  Не видит часть датчиков " адресных" хотя визуально все датчики работают. По компьютеру  в программе 13 групп, а сам прибор видит только 8 групп. Можешь подсказать в чем проблема?
  • 2 года спустя...
Доброго джентельмены у нас такая проблема возникла
Датчик дымовой стоит в пожаре не сбрасывается ничем, на стенде показывет 22, меняли на 3 датчика история такая же, перезапускали МАА и СБ .24 и ПК ничего не изменилось , не подскажете в чём проблема может быть? мычка мычки обхода нет, опрос датчика идёт
17.02.2018 в 16:34, Роман 58 сказал:
со "Сферой 2001" .
У нас эта "Сфера", блин орёт каждый день. Один и тот же противный женский голос просит покинуть помещение. Никто никуда не бежит, все сидят и работают. Вызывали специалиста с этой "Сферы", он ковырял, ковырял с умным видом. Тётка как орала так и продолжает орать. У меня предложение: по команде этой тётки покидать каждый день своё рабочее место и строиться на плацу перед цехом. Может быть начальник задумается и заменит эту "Сферу" на что нибудь существенное...:yes:
7 часов назад, Гар сказал:
..или хотя бы голос тётки на томный и сексуальный.. :D
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
