Можно Ли Подключить Пк К Гранит-8?
Добрый день.
Интересует сабж. Если кто делал такое - подскажите как. Ведь наверное не сложно подпаять какой нить шлейф и с него снимать сигналы через RS232 и анализировать в ПК. А может есть и более простое решение (замену пульта не предлагать)
Если производитель не, то и нельзя.
P.S. Вообще очень плохая идея вносить самовольные переделки в ОПС. В случае чего можно на неприятности нарваться. Ежели только эта ОПС не в личном гараже висит...
1 вариант, собрать самому на любой АЦП но тогда и программу писать самому придётся.
2 вариант, http://www.chip-dip.ru/product0/734305856.aspx
3 вариант, скачать программу осцилограф на базе звуковой карты РС
4 вариант, Вставь оконечный резистор в прибор, если нет ложных сработок значит ищи проблему в линейной части!!!
Пс.. Автор хочет дистанционно управлять прибором.. Я понял сам по себе он работоспособен.
Спасибо за ответы. Теперь разъясню подробнее ситуацию. Имеется частный дом и гараж. В доме живет моя мать. Я в доме бываю только на выходных. Гранит-8 стоит в доме, но на него пока что заведены 2 шлейфа с гаража (объемник и контур). Планирую подключать и дом (дверь, объемники и пожарка) с выводом Touch-Memory на дверь. Но ничто не вечно. И мне хотелось бы контролировать ситуацию. Т.е. например, происходит сработка определенного шлейфа. Сигнал идет на ПК, программа генерирует СМС с номером сработавшего шлейфа и отправляет мне на телефон. Параллельно можно и через инет что то соорудить. Просто покупать отдельно GSM-модуль за 6 т.р. как то не улыбается (да и не факт что к этому пульту его можно прикрутить).
К сожалению Гранит8 не работает в редиме с компьютером. Я всем своим знакомым устанавил УО-4с http://www.bolid.ru/production/security/security_88.html все очень довольны его работой, можно конечно и другое поставить, например http://www.teko.biz/products/element.php?IBLOCK_ID=7&SECTION_ID=21&ELEMENT_ID=340 но по функциональности УО-4С лучьше как в програмном обеспечении так и в гибкости системы.
