Как Подключить Тахометр К Эл.мотору?
Нужно подключить тахометр от ВАЗ 2106 к эл.двигателю, была попытка сделать это через обычные кулачки, ничего не получилось... Может сигнал не такой или ещё что-то! Как это можно сделать, подскажите!
Так в машине высоковольтные импульсы идут на счёт.
а как это можно доработать???
Разберите тахометр, если не поймёте, выложите схемку или фото, обсудим :blink:
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
С5- отнюдь-не входная частьsmile.gif.
Переделывать нужн в зависимости от типа датчика, который будешь использовать.
Вариантов- масса!
не спорю, но если его не поменять будет показывать неправильные данные тахометр. Ведь у машины за один оборот вала проиходит 4 искры... Кстати, вход у тахометра не высоковольтный, вход подается с катушки зажигания(т.е. 12В) а не с брони проводов... Я хотел использовать простые контакты, на вале напаять "бугорок" при прохождении через который происходит замыкание контактов,один оборот - один импульс, импульс подавать от простого 12В блока питания... Увы эта задумка не получилась...
Здравствуйте.
Посмотрите эту веточку. По-моему, для приведения в соответствие показаний тахометра к числу оборотов вала нужно сформировать 2 имп/оборот.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41291&view=findpost&p=414954
контактная система зажигания работает при размыкании контактов, т.е нужно сделать нормально замкнутые контакты и в нужные моменты (2 раза за оборот) размыкать их. Причем, для формирования импульса 12V нужно через резистор 200 Ом подключить контакты к +12V.
Изменено пользователем akl
:D Всё может быть!
Но использование контактной группы, в качестве датчика импульсов имеет один огромный недостаток: это дребезг контактов.
А по сему, рекомендую, использовать в качестве датчика оптопару из любого СД-рома. Там их обычно- несколько штук. А а вкачестве шторки, самодельную шторку, на 4 лопасти. :)
Akl
Т.е. при использовании простого блока нужна переделка тахометра??? А зачем изменять импульс до 300 вольт???
kotenok
Мне кажется этот дребезк контактов не сильно скажется на работе, если только будет погрешность небольшая...
Akl
вход у тахометра не высоковольтный...
Это неправильно, как раз в момент размыкания контактов в первичной катушке происходит 200...300V импульс, величина которого ограничивается колебательным контуром, состоящим из "искрогасящего" конденсатора (какой мудак применил это выражение???) и первичной обмоткой катушки зажигания.
Поэтому, если нет желания лезть в штатный тахометр, нужно 12-вольтовый импульс увеличить до 300V.
Просто измерял на машине, брал провод с катушки зажигания(не броник), мерил мультиметром, показывал до 13В и показывал он всё точно... Найти блок который увеличивает 12В импульс до 200-300В думаю будет очень сложно, может проще переделать тахометр(он всё равно в разобраном состоянии)... :rolleyes: Как его нужно переделать можете подсказать? и контактную группу от машины ели использовать, пойдет?
Палач паралельно R6 цепляешь фотодиод оптопары, а остальную входную часть- ффтопку!
Ставишь на вал шторку с двумя-четвермя отверстиями. Подключаешь светодиод оптопары через резистор к плюсу питания- и тарируешь по образцовому тахометру это подстроечником!
И не нужно городить контакты, и импульсные трансформаторы.
В качестве датчика вполне возможно использовать датчик положения коленвала на эффекте Холла, например от ГАЗели. Он имеет на выходе открытый коллектор, поэтому сформировать нужный сигнал от 12 В источника не составит труда. А чтобы тахометр правильно показывал, после датчика установите делитель на 4 на ТТЛ или КМОП логике (это один корпус) или переградуируйте шкалу прибора, возможно это предпочтительно, поскольку обороты электродвигателя могут быть выше, чем у авто.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
