Усилитель для наушников на OPA2134
И ещё - на малых уровнях показатель THD+N падает по причине добавления к искажениям шумов микросхем.
BUF634 - интегральный параллельный усилитель, примерно то же самое, что надстраивалось над КР574УД1 в предусилителе Солнцева.
Примерно такой телефонник я по прошлой осени сделал себе в двухкассетник - 122ю Вегу. Работает, проблем нет, собирается и заводится с первого включения, без настроек.
Вобщем как я понял с этим ничего не сделать, можно только уменьшить общие искажения уменьшив Ку. Заметил еще что при работе на низкоомную нагрузку искажения больше всего разнятся. На 4ом при изменении входного сигнала от 0,01 до 1В. получается максимум 0,08% THD при входном 0,13В. А на 100ом максимум 0.001% при 1В. Это на 20кгц, на 1кгц все много лучше.
Короче соберу и на транзисторах и на BUF-ах, сравню, потом один товарищу отдам, второй себе оставлю ;)
132+5551+5401+BD139+BD140.zip
132+BUF634.zip
Изменено пользователем Santer_88
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
Вобщем затестил, звук примерно одинаковый, с транзисторным буфером больше нагрузочная способность и низы помяснее. Оба варианта очень громкие. Но оба варианта не особо впечатлили, видимо надо OPA2132 менять на что нибудь поинтереснее.
Так же захотелось в OC коррекцию поправить чтоб на 40-50гц горбик вылез дицибела в 2-3.
Брал у друга Сенхи хд595. У самого хд418. Слушал и на тех и на других. В 595-х по музыкальнее и детальнее конечно звучит, но я видимо привык к своим 418 и мне показалось верха много низа мало )))
Пробовал еще старые свои неубиваемые AKG k-44, но они мне чет прям сухими какими то показались, только вокал в них слушать, громко вообще некомфортно.
Я слушал пока без шунтов токовой ОС(ставится просто перемычка, желтые видно на фото), не могу приобрести 1ом резисторы. Девайсы получились простенькими. Номиналы ОС поставил такие: 300пик 3,3K 1K.
И еще там в печатке которая на буфах я забыл правильно подписать резисторы в питании операционника, должны быть 10-100Ом(смотря какое у вас питание, я по 10 ом поставил) а не 2,2-5,6К.
Вот на буфах:
  • 4 месяца спустя...
Собираю данный предусилитель и появились вопросы: пленка 47нФ*100 можно заменить 100нФ*100В, какие светодиоды нужно исползовать, резики которые нужно высчитывать я так понимаю ими задается ток покоя преда как их считать?
А вот резисторы которые 0 Ом показаны на схеме как их подбирать??? Светодиоды какого диаметра? сверхяркие или подойжут АЛ 307?
Изменено пользователем Константин 777
на земетке нет схемы стабилизатора на 15 В вместе с печаткой?
Собрал. В одном канале 11В в другом 1.5В постоянки на выходе. Опер греется. светодиоды 1 и 3 светится 2 и 4 нет
Неправильно впаял светодиоды 2, 4. Теперь в том плче где стоит светик 4 на постоянка в 12В и он светит слабее остальных. С другом плече нет постоянки.
Нашел на веге такой комментарий линкса по поводу использования buf:
для работы на наушники, особенно низкоомные, менее 100 Ом BUF634 не очень подходит. Из-за достаточного тока начинает ппроявляться падение беты выходных транзисторов и растут искажения. Этот буфер лучше заменить на более мощные изделия, в частности AD815 или LT1795 в режиме повторителя.
непосредственно характеристику передачи тока BUF634 я не снимал, но по ряду косвенных признаков, в частности росту уровня искажений и появлению доп. излома на импульсной характеристике можно сделать вывод, что плавное снижение беты транзисторов начинается от токов коллектора 20...25мА, а резкая деградация - примерно от 100...130мА.
Антон. Блог
  • 10 месяцев спустя...
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
