Усилитель для наушников на OPA2134
Это Агеевский усилитель. Саггитариус кажется собирал, вроде не плевался..... хотя хрен их всех знает.Вы по этой схеме собирали? Я его не смог собрать- 157УД1 недецких денег у нас в Мухосранске просят- будто из Эрмитажа украли их или из египетских гробниц- 2-3 доллара за корпус. Это перебор- доложить деньжат и можно сабж из ветки склепать- с заведомо большей нагр. способностью, ну и линейностью туда же..
157UD1.PDF
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
прочитал все 4 выпуска EPE про эту конструкцию, решил сделать "как в книжке написано", т.е. собрать конструкцию с отдельным предусилителем.
Из предлегаемой схемы преда выбросил коммутацию, ибо мне без надобности, оставил только "полезное".
Прошу проверить и прокомментировать.
В файле три платы: усилитель, пред и стабилизатор.
STUDIO_PREAMP.rar
Собрал усилитель по схеме из первого поста.
Опыта в радиоэлектронике у меня очень мало, по этому использовал то что было под рукой и то что можно купить в лабазе за мелочь в кармане.
Транзисторы BC 557C/547B, BD139/КТ816Г без всякого подбора.
Операционник NE5532P из разбора.
Питание от стабилизированного блока питания на LM317/337. Справа неудачная попытка развести его на одной плате с усилителем, теперь придётся отпиливать кусок. Пробовал питать на 15 вольт, но сильно греется операционник и маленькие транзисторы на входе, по этому снизил питание до 9 вольт. Трансформатор в блоке питания от однополярного БП какого-то старинного сетевого свича перемотный в ручную на двухполярный.
Ушами оценить качество звука проблематично, наушники у меня дрянные пока, но по сравнению с прямым выходом с компа звучать стало получше и почище и погромче :) Никакого гула нет даже на максимальной громкости при паузах.
Плата заработала сразу.
maniack, какой трансформатор применял? Я сейчас на стадии подбора транса, есть тпп 245, там +/- 15В 0,415А, сижу и думаю: а не маловато ли будет? В статье написано 30Вт должен быть трансформатор, т.е. 1А
PS: В процессе сборки обнаружил косяк на моей печатке предусилителя. Там нехватало двух резисторов во входных фильтрах. Выкладываю отредактированную пп
STUDIO_PREAMP.rar
to grifeen
Трансформатор использовал от старого сетевого хаба, раньше на вторичной обмотке было 7.5в/1500мА, я даже подумывал об использовании двух трансформаторов для разных полюсов питания платы, но потом решил сэкономить :) и перемотал вторую обмотку на двухполярную проводом 0.3мм до 12.5 вольт. На первой фото виден сам трансформатор в верхней части снимка. В схеме БП есть переменные резисторы и выходные напряжения можно менять в достаточно широких пределах. При 9 вольтах подаваемых на плату, трансформатор ощутимо тёплый, не горячий. Сколько он там реально выдаёт ампер, сказать затрудняюсь.
Изменено пользователем maniack
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
В первоисточнике: журнал everyday practical electronics , номер и год навскидку не помню, Гугл поможет 100%. Там ещё есть схема преда и бп аутентичного.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
7 часов назад, grifeen сказал:
нашёл, благодарю
  • 5 недель спустя...
Там все нормально с НЧ. меняйте наушники.
Или просто эффект,,нехватки,, НЧ от того , что раньше слушали загаженный сигнал без этого усила. Усилитель выорачивает уши наизнанку на НЧ. Тут бы я даже сабсоник поставил, а Вы хотите поднять НЧ.....
П.С. тест- джемикс 750, для души- герман маестро гмп250. В обоих случаях- великолепная отдача по низам. Кстати, поддельный ОПА2134 тоже грешит плохими НЧ и приглушенными и размазанными ВЧ.
Евгений
Если честно, то я этим не заморачивался. И не только в усилителе для наушников. Диаметр от 0,8 мм. Витков? Около 15-20. Все на глаз. Ииииииии....Самое главное-тут оно надо как зайцу стоп-сигнал. Я пробовал и с ним и без него- никаких пагубных последствий, провод наушников порядка 1500 мм длиной. Перестраховщики.
Евгений
Подскажите пожалуйста еще как переделать усилитель под ОУ AD8066 ? что в обвязке поменять ? Питание на АД8066 кину отдельное +-6 вольт
Изменено пользователем serg.40
