Усилитель для наушников на OPA2134
5 часов назад, serg.40 сказал:
Подскажите пожалуйста еще как переделать усилитель под ОУ AD8066 ? что в обвязке поменять ? Питание на АД8066 кину отдельное +-6 вольт
Смысла в этой простецкой схеме применять отд питание для ОУ нет. Понижай питание до 12В и все. В принципе можно ничего и не менять..
Между выходом ОУ и инверт входом ОУ подобрать конд порядка 5,1-12пФ на отсутствие возбуждения. На ноги питания и землю минимум 0,1мкФ керамики X7R(не хуже). Всеже 8066 очень скоростной опер. Я рекомендую всеже поэкспериментировать с ЛМ6172-он получше здесь будет. Но опять же- воможность возбуда.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Я в данной схеме использовал LM4562. При установке AD8066 свистнула на мегагерцах, была неудачная разводка платы. Вернул LM-ку и усил был подарен.
С уважением, Александр.
Мне не очень понравился ЛМ4562 в этой схеме, равно как и АД823( мой фаворит). Здесь лучше работают  слегка туповатые опера(ОПА2134) и с большой нагрузочной способностью. Это ОПА2134, ЛМ6172(великолепно свистит с жутким нагревом- 15пФ спасают), хорошо проявил себя МС33078 (оригинал онсеми). НЕ5532 только для проверки ,т.к выпячивает середину. В итоге самое место в этой схеме- ОПА2134. Очень ровно, мониторно и с эмоциональными записями передает эмоции. Недорого и качественно. Это единственная схема, где я могу не ругать ОПА2134. В других-она всегда косячит. То ВЧ синтетические, то вообще звучание плоское и невыразительное, а тут -золотая середина. ЛМ4562 проявил себя не совсем хорошо в атаке на НЧ, именно в атаке а не количестве этих НЧ.
ОФФ
П.С. Герман маэстро 250 кладет на лопатки любые уши до 150 дол влегкую. Градо 60, 80, 80и, Сенхи 555, 280, 419, байеры (уже не помню модель, не новая, но в том же диапазоне стоимости), Аудиотехника(так же) , Ну и конечно же хваленые фостексы РП50. Это 250-е так могут, а если 450 как у ИНОЛА или 400-е...? Не на правах рекламы, но чистейшие немцы . без грамма кетайчатины. Пришлось все это переслушать, чтобы еще раз убедиться в правильности выбора.
Евгений
3 часа назад, Analog Devices сказал:
Спасибо. Передумал ставить AD8066, да и в продаже нет. Заказал LME49860.
3 минуты назад, Analog Devices сказал:
А можно поподробнее? Хочу поставить LME49860, не свиснет ли она ?
Скорость нарастания +-20 В/мкс, полоса частот -до 55 Мгц...Не должны вроде, но кондерчик на 10 пФ я бы всеже поставил- не сильно он нагадит.
П.С. Есть сомнения, что 49860 будет лучше , чем 49710/720/4562. Могу ошибаться, но вижу уже больше комерческий лохотрон производителем от лишнего, никому не нужного раздувательства номенклатуры выпускаемых приборов. Какие-то клоны от ЛМЕ49710/20. Я это уже писал в других темах про УМ. Мнения своего не поменял и не поменяю ибо я в производстве и такая картина вызывает у меня такие сомнения. Я себе и опыту своему больше доверяю. Я взял бы 49710 и не парился. А всякие клоны с приставкой фор аудио не рассматривал. Реально лучше они не будут того прототипа. Ну если заказал уже, тогда юзай-хуже точно не будет.
Евгений
11 час назад, Analog Devices сказал:
ОФФ
А можно подробнее за данные наушники? Как раз выбираю уши в такой же ценовой категории, смотрел сенхи 555, 558, АКГ 240 студио...
7 часов назад, Linkers сказал:
Советую Fostex th-7 хороший ровный звук и цена нормальная, от компьютера играют в 2 раза громче чем Fostex t50rp
Суховато и синтетично. Но это уже оффтоп в этой теме.
На вскус и цвет все фломастеры разные. Все наушники кривые. Абсолютно все. Нужно слушать. Каждому своя кривизна нравится.
По цене/качеству лучше суперлюксов(аксельвоксов) попросту нет. Это если очень бюджетно.
Евгений
А может кто поподробнее объяснить по поводу дросселей L1 L2, если намотать больше(меньше) индуктивность, как это будет влиять на звук ???
Данные дросели это часть схемы компенсатора повышающего устойчивость усилителя к самовозбуждению при работе на длинный кабель до акустики. При небольших отклонениях от рекомендованного ни как не скажется. Подробнее ищите информаую по  словам "Цепь Цобеля Бушеро".
Кому-то интересны заводские платы на этот усилитель? С маской, маркировкой. Вот такие:
Цена ориентировочно 450-500 р за штуку. Могу коллективный заказ организовать.
С уважением, Михаил, EEP Lab
