Усилитель для наушников на OPA2134
Как это? Там взаимопр. только на уровне 2 шт ОУ между собой в одном флаконе. Есть в даташите на ОУ. Может только по перем резистору сдвоенному при малом сопротивлении оного. У меня 100К по входу и кондеры 47мкФ(других нормальных небыло) и все в порядке. Ставил 50К -тоже самое.  ОУ-ОПА2134.
П.С. может источник гадит?
Евгений
Мне тоже думается, что это из за сдвоенного ОУ. Я пробовал в ушнике Эллиота менять их и смотреть проникновение осциллографом и на слух -  у всех немного отличаются. но у всех присутствует. При амплитуде на входе одного канала 0,5В сигнал отчетливо слышен во втором.  Ни как не могу попробовать два корпуса поставить и проверить.
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Собрал сабжевую схему. Запустиласть с полпинка. Ток покоя около 25 мА, плавно растет в течении 2-3 минут, потом стоит как вкопанный. Постоянка на выходе 1,3 и 0,9 мВ. В общем схема простая, как Т-34. Не ждал ничего нового от звучания, но оно мне понравилось.  Все на месте: верха, низы, середина. Сцену рисует неплохо (наушники Сенхи 595), звучание не утомляет. По мере прогрева  звук только лучшеет. Сравнивал с Линксом НА-49, конечно сабжевый усилитель попроще звучит. Но и ценник на линксовские платы заоблачные. Семигору проиграл, в основном по басу, но для джаза, вокала, легкого рока очень даже не плох. Кратко резюмируя, скажу, что собрать стоит. Фото отчет во вложениях.
С уважением, Роман
P.S. стоит поиграться с ОУ. Наилучший результат с AD823. ОРА2134 звучит простовато, как мне показалось.
С уважением Роман
Изменено пользователем Ромыч
нашел грамматическую ошибку
Хорошо получилось.
ОУ можно поставить и поинтереснее. Да и вообще есть с чем поэкспериментировать. Но мне очень нравится законченность конструкции.
LME49720, OP249 через переходник, LT1364, LT1469
вообще я бы изначально собирал для отдельных ОУ, не сдвоенных. Выбор был бы шире существенно.
Изменено пользователем Ulis
Спасибо. Планирую сделать именно на отдельных оу и улучшить питание. Стаб собрать на лм117 лм137, сейчас 7815 и 7915, что не айс в этом случае.
С уважением Роман
Ну, насчет стабов вопрос вообще очень интересный....
Не факт что 117/137 будет лучше.....
Если есть планы персобрать, то со стабами я бы отдельно поэксперименторовал.
5230 например можно попробовать. Мне с ушником он понравился
С параллельным стабом для ушника он становится реальной печкой и растет в габаритах.
Соглашусь. Но корпус алюминиевый, можно его использовать в качестве теплоотвода. Параллельный стаб очень хорошо показал себя в семигоре, там был подобный корпус. Выше 30-35 градусов не грелся.
С уважением Роман
  • 4 месяца спустя...
Привет.Ребята подскажите,сильно греется OPA2134( 50-60 градусов).Работает всё стабильно часами,звук неплохой.так должно быть?если нет,подскажите как лечить,питание 2 по 15 стабилизированное.
TL072 в дипе греется еле замето.
Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване!
Он и должен греться. У меня опер в dip корпусе, температура 42 гр. Мерял мультиметром через яасов пять работы.
С уважением Роман
Добавлю, опер ad823. С ним звук поинтересней.
Спасибо,тогда буду собирать дальше.
вы знаете,я чёт не особо ощутил разницу между ТЛ-кой и ОПАй )))(может ОПА паленая ) уши китайские Superlux HD668B (красиво звучат)
@t1986d В этом усилке тоже пробовал ТЛ-ку, ОПА, НЕ-ку, АД823. Наушники Сенхи595, источник cyrus discmaster/dacmaster. Между первыми тремя ОУ существенной разницы не заметил, на уровне ньюансов. Вставив АД-ку разницу услышал сразу. Попробуйте ее поставить.
С уважением, Роман
В 03.09.2017 в 22:03, Ulis сказал:
Проводник надо б покороче
кому надо?это временное решение пока не найду дип ОУ
Не все ОУ есть в дип. Ну если тебе не надо, то не делай. Но так правильнее, чем у тебя. Особенно, если захочется (не тебе, к кому то другому конечно) поставить что то побыстрее, чем TL072
Снова привет,разрешите показать готовый усилитель.решил сделать предусилитель +оконечник.всё один в один как в статье .ОУ ОПА2134 в преде.и АД823 в оконечнике .как показал мой слух,для меня нет разницы(к сожалению,может с покупкой звуковой карты что то изменится?) между ТЛкой ОПАй и АДкой,поэтому в будущем АДку в оконечнике заменю на ОПу .Звук в большей степени нравится,практически не отличается от прямого выхода на наушники, компьютера,то есть усилитель не приукрашивает и практически не вносит в тракт каких то искажений,а только усиливает звук(что и требуется от усилителя?)в общем не зря собранный приборчик,было интересно и познавательно этим заниматься.
Приветсвую! По моему вполне добротно и аккуратно. Не совсем правда понял о каком оконечнике идет речь. Маленький ньанс в оформлении: на такой передней панели маленькая ручка регулятора громкости не смотрится вообще. Кроме того, ее (ручку) желательно размещать по центральной горизонтальной оси. Место выбрать экпериментально.
С уважением, Роман
вечер добрый,спасибо за замечание .оконечник в смысле основная плата где расположены ОПА,139,140 транзисторы.а по поводу внешнего вида я еще поработаю над оформлением лицевой панели.
Изменено пользователем t1986d
Ребят подскажите в следующем,то появляться гул+треск то пропадает.уже всю голову сломал.когда шунтую вход Оконечного усилителя гул треск пропадает.то есть фонит пред?по питанию уже навешал смд керамики.Флюс отмыт спиртом,а потом уже и щеткой с моющим.
прикрепляю печатную плату преда,может в разводке косяк?
Studio_Amp.lay6
Какой конденсатор установить на 1,2 Нф, в статье пишут MKT, или все таки керамику ставить и не париться?
Такие светодиоды подойдут? https://www.chipdip.ru/product/l-1154id
Изменено пользователем Cayot
@t1986d Приветствую! Фонит, потому что  петлю земляную словили. Это очень вероятно. Кроме того, сама плата немного кривенькая. В смысле разводки земли. Никак нельзя через землю входа пропускать силовую часть земли. Насчет треска вероятен возбуд. Не совсем ясно зачем отдельный предварительный усилитель для этого ушника.
@Cayot пленка 1000 пФ устроит вполне.  https://www.chipdip.ru/product/b32529c1102j000
С уважением, Роман
